Утепление ж/б перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем lepik, 11.11.07.
  1. plus22
    plus22
    plus22
    Доброго времени.
    Частный двухэтажный дом. Первый этаж кирпичный, второй брус с вентзазором и облицовочным кирпичом (утеплителя нет), вентзазор сверху (на чердаке) ничем не закрыт. Плиты перекрытия между этажами пустотелые.
    При наступлении холодов обнаружил, что в плите перекрытия между этажами "гуляет холод": если засверлить потолок первого этажа, через отверстие "сифонит" холодом. Соответственно, пол на втором этаже прохладный. Подозреваю, что промерзают торцы плит либо через наружнюю кирпичную стенку, либо через вентзазор второго этажа.
    Подскажите, как можно утеплить плиты перекрытия:
    1. Засверлиться с первого этажа и пропенить торцы плит изнутри помещения?
    2. Засверливаться и пенить торцы плит с "улицы"?
    3. Как-то утеплить фасад в местах примыкания торцов плит "с улицы"?
    Утеплить пол второго этажа нет возможности, т. к. уже сделан чистовой ремонт.
    Совсем не строитель, нарисовал как смог)
  2. Guner5
    Guner5
    Guner5
    Доброго времени суток всем! Собираюсь утеплять опилками хвойных пород железобетонные перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком в частном доме. Вопрос в следующем: нужно ли расстилать на ж. б. плиты картон перед утеплением опилками, или же можно опилки вываливать прямо на бетонные плиты, так же интересует, достаточен ли будет слой опилок в 30 см. с условием того, что дом находится в Самаркой области? Желательно реальный опыт людей, которые делали такое утепление ж. б. перекрытий. Спасибо!
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Почему не утеплителем?
    :hello:
  4. Guner5
    Guner5
    Guner5
    Потому, что опилки у меня уже есть.
