Подвод трубы от дома в колодец (просачивается вода)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Mike K, 01.03.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Братцы, помогите советом!
    Пытаюсь организовать от колодца водопровод в дом для круглогодичного проживания.
    Но столкнулся со следующей проблемой:
    Шабашники прокопали от колодца под дом траншею с уклоном. Уложили и вывели в доме обсадную трубу диаметром 110 мм, в неё протянули ПНД 32. Ввод в колодец зацементировали.
    В итоге обнаружилась следующая неприятность:
    В колодец из обсадной трубы стекает вода, особенно сильно во время дождей. Соответственно вода в колодце стала мутная.
    Как я узнал позже, строители, копая траншею под мало заглубленный ленточный фундамент, заметили что на одном углу дома была вода, но мне ничего не сказали - фундамент залили и уехали.
    Так вот, труба эта проходит как раз рядом с этим углом под фундаментом на глубине 1,5 м. При повторной раскопке я сам увидел, что здесь слабо сочится вода. И как раз в этом же месте обсадные трубы соединяются уголком. В итоге через это угловое соединение вода проникает в обсадную трубу и стекает прямо в колодец.
    При повторной раскопке я попытался загерметизировать угловое соединение, но видимо недостаточно - все равно вода стекает.
    Вот и прошу вашего совета, кто что подскажет. Может совсем обсадную трубу убрать и оставить только ПНД?!
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Внутрь обсадной попасть можете? Залейте монтажной пеной щель между внутренними стенками обсадной и ПНД. Как временный вариант должно помочь.
  3. Mike K
    Mike K
    Mike K
    К примеру какая это пена?! Есть что то из влагостойких на примете?!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД можно и без гильзы. Если каменистый грунт - песчаная отсыпка 10-15 см. по герметизации ввода может это чуть поможет:
  5. Nikolaj2
    Nikolaj2
    Nikolaj2
    Томск
    А почему бы скважину в доме не замутить. Не надо колодцы городить, утеплять и т.д. Я планирую этим летом скважину в доме пробурить. Пока стоит фундамент без стен. В чём могут быть проблемы? Глубину планирую метров 15. Питьевая вода в посёлке идёт из скважин глубиной 90-100 м. Там много железа и для питья подходит не очень, нужна дополнительная очистка. Поэтому хочу скважину для хозяйственных нужд, а может и для питья пойдёт. Через дорогу от дома (метров 30) раньше был колодец, глубину не помню, давно было.
