Подвод трубы от дома в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Mike K, 01.03.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Братцы, помогите советом!
    Пытаюсь организовать от колодца водопровод в дом для круглогодичного проживания.
    Но столкнулся со следующей проблемой:
    Шабашники прокопали от колодца под дом траншею с уклоном. Уложили и вывели в доме обсадную трубу диаметром 110 мм, в неё протянули ПНД 32. Ввод в колодец зацементировали.
    В итоге обнаружилась следующая неприятность:
    В колодец из обсадной трубы стекает вода, особенно сильно во время дождей. Соответственно вода в колодце стала мутная.
    Как я узнал позже, строители, копая траншею под мало заглубленный ленточный фундамент, заметили что на одном углу дома была вода, но мне ничего не сказали - фундамент залили и уехали.
    Так вот, труба эта проходит как раз рядом с этим углом под фундаментом на глубине 1,5 м. При повторной раскопке я сам увидел, что здесь слабо сочится вода. И как раз в этом же месте обсадные трубы соединяются уголком. В итоге через это угловое соединение вода проникает в обсадную трубу и стекает прямо в колодец.
    При повторной раскопке я попытался загерметизировать угловое соединение, но видимо недостаточно - все равно вода стекает.
    Вот и прошу вашего совета, кто что подскажет. Может совсем обсадную трубу убрать и оставить только ПНД?!
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Из разряда мыслей вслух.
    У колодца по возможности добавить к обсадной трубе отвод вниз или, на худой конец сделать отверстие снизу в обсадной трубе, далее организовать из этой зоны дренаж с отводом стекаемых вод в сторону от колодца.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    " Серьёзно отнеситесь к подводке воды в дом . Подключение может привести к серьёзным последствиям для колодца. Копается траншея от колодца в дом на глубину около двух метров и закладывается трубопровод, нарушается плотность грунта (колодезный глиняный замок). Дождевая и талая вода, попадая в траншею, беспрепятственно устремляются в колодец, промывая и оставляя после себя лабиринты тоннелей, по которым в дальнейшем в колодец попадают все атмосферные осадки с органикой. Вода в таком колодце испортится."
    Канализационные трубы соединяются не герметично и работают как дренаж, отводя воду от фундамента в колодец.
    Необходимо откопать траншею примерно на 3 м от колодца. Убрать 110 трубу, оставив только водопроводную трубу ПМД. Засыпать траншею глиной и утрамбовывать необходимо в несколько этапов. Уложил глину 10-20 см, утрамбовал. Нижние 2 слоя в траншее необходимо трамбовать с особым усердием.
    Других вариантов нет!
    Если у вас питьевой колодец, глиняный замок нарушать нельзя! ::
  4. Mike K
    Mike K
    Mike K
    tambur, спасибо за совет!
    Теперь по ходу дела придется колодец чистить и дезинфицировать.
    А как быть тогда с насосным оборудованием, если изначально планировал погружной насос (как раз кабель в обсадной протянул бы)? Не уж то отказаться из за этого в пользу внешнего насоса?!
  5. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    А чего, неужели не заглушить ввод обсадной в колодец цементом в перемешку с жидким стеклом для водоупорности? (изнутри колодца) Или даже купить спец гидроизолирующую замазку? По-моему, это всяко проще, чем теперь откапывать обсадную.
    А и чистить и дезинфицировать зачем? Прокачается и грязь уйдёт. Подпитка чистой водой же идёт. Я не прав?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ИМХА сядет земля и все ровно будет.У меня тоже в первый год пр траншее полный колодец талой воды набежал...потом утряслось сейчас все ОК. Сядет земля обожмет нормальнло кольца и ничего попадать не будет. Можно типа ловушки для воды сделать в одном месте перекопать траншею поперек и углубить ниже уровня дна. А так вода по уклону который сделали таджики бежит прямиком в колодец.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо делать так называемый сальник- и он не делается жёсткими материалами ( цемент, пена и т.д.), есть специальный шнур разбухающий от воды.
    Под кабель протяните доп трубу маленького диаметра.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чистить не нужно, достаточно несколько раз откачать.Откачивать колодец полностью не рекомендуется 20% от общего объема накопительной части колодца.
    Разбить необходимо только 110 трубу, ПНД трубу и электропроводку(если Вы её укладывали) необходимо оставить и хорошенько опрессовать глиной. Все остается как и планировалось.
    Канализационные трубы хоть и имеют резиновые соединения, воду они пропускают. Неважно, как и чем Вы будете заделывать выход канализационной трубы в колодец, предотвратить течь не удастся.
    Если Вы не хотите, чтобы вода из-под фундамента поступала в колодец, единственный вариант - убрать 2-3 метра канализационной трубы от колодца и запрессовать траншею обратно глиной.
    Других вариантов просто нет!
  9. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    используйте голубую (кембрийскую глину), можно не трамбовать, а просто делать густой раствор с водой (как пюре из картошки :) ) как локально так и по всей трассе,
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    При трамбовке красная глина меняет свою структуру, она не впитывает и прекрасно держит воду.
  11. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    Главное не серую/белую (каолиновую), синяя и красная являются водоупорами, а вот каолиновые глины проводят воду.
  12. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Это самый верный способ. Спасибо!
    По-моему
    Да в том и проблема, что вода в колодец уже мутная стекала - глина же кругом
