Помогите решить как делать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем в глуши, 01.03.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    на рисунке показано где будет печь, конечно же хочется расположить ее у правой стены веранды, но какжется из-за дымохода придется ее ставить у внутренней стены, подскажите как лучше
  2. новый06
    новый06
    новый06
    А в чём конкретно по дымоходу Вы сомневаетесь? В его высоте? Так есть же общепринятые нормы по высоте дымохода в зависимости расстояния от конька. Или на что его ставить? По-моему, так-же, как печь-на фундамент. Конечно я не спец, но у меня в доме 20 лет было так.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Дымоход надо минимум 5 метров желательно без изгибов, вот и не знаю как к низкой вернаде такой приладить сендвичи только по 1 метру длинной выпускают, вот делалибы метра три, было бы проще а из метровых он сам себя не удержит на такой высоте от крыши
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/261595d1277352560-dsc00977-2.jpg
    Мой дымоход. Две секции сендвича полностью над крышной разделкой. Высота над крышей примерно 2,3м. На верхнюю секцию для страховки поставил хомут, в случае чего поставить растяжки, но не понадобилось. Дымоход 120/190мм, внутренняя труба толщиной 1мм, собирал на черный герметик 1500гр.
    Около 5 м у Вас должно получится, если над верхом крышной разделки будет две с половиной секции сендвича.
    По Вашей схеме 60-70 см от потолка веранды до кровли. Колосниковая решётка на высоте примерно 25см от пола. Всё у Вас получится нормально, если будете идти через крышу.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Ну да, если речь про сендвич:)]. У нас на районе (и у меня) КИРПИЧНЫЕ над крышёй метра на 3 стояли и стоят. Не поняли друг друга:) ( да Вы и не указали:)])
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    кирпичный ради буржуйки накладно и долго
    скажите а если поставить на пол в веранде асбестовую а внтурь нее сендвичи упрятать нормально будет?
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А зачем вам асбестовая труба, да еще в доме?
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    она будет держать сендвичи внутри, а ее саму не видно будет, закрою
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    ? Смысл? Асбестовая труба от нагрева выделяет... Вы ее закрывать хотите, чем? Если делать короб, зачем асбестовая труба?
    Вы аппарат нашли? Какой выход для дымохода?
    Нарисуйте примерную схему установки дымохода.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Аппарат это печь? ну в общем склоняюсь к торме гент или скал 2. патрубок вверх. Так вот схему нарисовать и надо, для этого к общественности и обратился, в идеале поставить печь к правой стене, но там подкровельное пространство минимально и труба максимально над крышей возвышаться будет, боюсь развалятся сендвичи
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    У многих стоят сендвичи и не рассыпаются, у меня в том числе, для крепления есть стеновые кронштейны, поддерживающие кронштейны, хомуты, растяжки! Успехов!
  12. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    так над крышей к воздуху кронштейны не прикрутить )
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/337187d1290354485-dsc01112-2.jpg
    Сендвич и сам по себе нормально смотрится. Можно покрасить в понравившийся цвет. Березку на нем нарисовать аль что ещё.
    В помещении на свободном пространстве защита сендвичу не нужна, наоборот, должен стоять свободно для отдачи тепла.
    (На фото проход через мансарду и стропила).
    А кронштейны для крепления растяжек к кровле прикрутить кровельными саморезами можно.
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Уговорили, сделаю трубу на растяжках, растяжки подпружиненые сделаю чтобы труба нормально расширялась и сужалась
