Сомнения по плёночному тёплому полу
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем дракула, 01.03.11.
  1. дракула
    дракула
    дракула
    уважаемые форумчане , я понимаю что не первый, но всё же прошу совета. имеется дом 6х9, хочу отапливать плёнкой. прошу поделиться опытом у кого так же и сколько это будет кушать света. ТОЛЬКО ОДНА маленькая ПРОСЬБА- не надо рекламы и теории.чочу услышать РЕАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. читал похожие темы так там одни теоретики и физики. заранее спасибо всем откликнувшимся.:hello:
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Плёночный эл.пол в основном используется как доп.обогрев...но если у Вас "Пассив-хаус" дом с минимальными теплопатерями то можно обогреться 200W плёнкой.
    п.с. Я себе утеплил лоджию(сделал жилой, кабинет) постелил "Obogreff" доволен:hello:;):super:::
    Удачи...
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вот здесь реальные пользователи "пленочных" систем, как основного отопления baus и Инновацио http://www.forumhouse.ru/threads/42571/page-29 лучше спросить у них.
  4. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Я сделал себе теплый пленочный (инфракрасный) пол в декабре месяце, положил его под линолеум. Использую как основной источник отопления. Если на улице очень холодно, то топлю печь либо включаю конвекторы.
    В моем случае это была мера необходимая, поскольку дом старый бревенчатый, сквозняки. Конвекторы, конечно, грели, но по ногам дуло.
    Отапливаемая площадь 45 м2, пленки положил 23 м2, макс. мощность 220Вт на м2, температура нагрева до 45 градусов. Теплопотери помещения около 100Вт на м2 при температуре наулице -20 в доме 20 (выяснил экспериментальным путем). Пол - доска дюймовка, ППС -20см, подполье с закрытыми на зиму продухами; стены - вагонка, возд. зазор, бревно 25см, возд. зазор., обкладка пол. кирпича; окна - три стекла, деревянные рамы; потолок - фанера, возд. зазор, доска дюймовка, керамзит с опилками - 20см, холодный чердак.
    По энергопотреблению разницу между конвекторами не заметил, точных замеров не делал, но отличий в разы, как об этом поют продавцы нет, это точно. По комфорту - стало однозначно лучше, собственно чего хотел, того добился. Расход электричества где-то 1000-1500кВт*ч в месяц. С конвекторам было где-то также. Тяжело сравнивать точно, т.к. температуры по месяцам были немного разные, но, повторюсь, субъективно, разницы нет.
  5. дракула
    дракула
    дракула
    чот спорят там продавец с теоретиком. ничего интересного.
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Я указал Вам на конкретных пользователей пленочного отопления.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Пленочный под ламинатом 50-70ватт на квм, под кафелем 40-60ватт на квм. В стяжке -2см- берет 35 ватт на квм. Но пока выйдет на режим. короче включать надо в сентябре. У Вас 9х6 45квм. Среднее потребление 45х 50 =около 2,3квт в час. Хотя покрывают 80% отсюда потребление около 1.8 квт. В закрытых меньше, в прихожих больше.
    Если кинете на потолок, то ловите 100-150ватт на квм.
    Это все о 200ватных.
    150 ватная полностью не прогревает, но для комфорта четко подходит. Приходится включать, не часто правда, калорифер.
    Где-то так.
  8. Obogreff
    Obogreff
    Obogreff
    Интересно а какой линолеум у Вас, и не менял ли он вет от +45С?
    И еще линолеум сразу на пленке лежит или есть листы типо СМЛ, ДВП?
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Кстати у меня тоже такой же вопрос. Чем Вы меряли 45грд. Хотя и инвалидка может лететь с горы Арарат со скоростью 180 км в час. Только насколько ее хватит?
  10. Chaser
    Chaser
    Chaser
    - линолеум обычный, не выбирал какой-то особый
    - линолеум цвет не поменял, хотя вот уже второй отопительный сезон живу так
    - линолеум лежит сразу на пленке, класть какие либо листы не стал, т. к. заметно снизится теплоотдача
    - температуру не мерил, 45 это метка на терморегуляторе, возможно в реале температура линолеума и меньше
    Когда я монтировал все это я сам читал что для линолеума 29 градусов это потолок, но забил, вот уже третий отопительный сезон скоро начнется, все в порядке. 45 градусов выставлять кстати приходится редко, только в сильные морозы ниже -20, а так 30-35 градусов обычной нашей зимой достаточно.
  11. Zefs08
    Zefs08
    Zefs08
    Я так понял из вашего обсуждения что между конвекторами и тёплым полом разницы нет покрайне мери что косается энерго потребления
  12. Chaser
    Chaser
    Chaser
    В энергопотреблении сильной разницы я не заметил, если и стало меньше, то немного. Принципиальная разница в комфорте.
  13. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    зря не положили листы, увеличилась бы теплоемкость "пирога" и не пришлось бы так высоко температуру держать. И остывал бы дольше.
