Помогите советом, газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр45, 01.03.11.
  1. Александр45
    Александр45
    Александр45
    Курган
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!!
    Проживаю на Урале недалеко от Челябинска, средняя температура зимой -22, цокольный этаж из ЖБ блоков (блоки "шестерка") размер 11*12 метров, дом собрался строить из газобетонных блоков,садить буду на клей (твинблоки) 625*250*300 (толщина 300мм), облицовка -кирпич ,перекрытие второго этажа будет деревянное, Вопрос:
    1) Нужнен ли утеплитель между блоком и кирпичином (голову сломал одни говорят надо, другие не надо хуже будет, влага толжна выходить из блока и.т.д) если нужен то какой ?
    2) Нужно ли армировать блок,и если нужно то через сколько рядов и какой проволкой?
    3) Делать ли центральную перегородку, (многие советую положить двутавр)
    Заранее спасибо!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. 500мм ГС плотности 500 кг/куб + вентзазор 50мм + облицовка кирпичем и ничего утеплять не нужно.
    А так и здесь ясность не наступит -я высказал ИМХУ, другой, кто утепляет -выскажет свою ИМХУ.
    2. ДА -нужно. По первому ряду, ряд под окнами (под самими окнами + по 0,5м в стороны) -это как минимум. Если большие глухие стены -дополнительно через 3-4 ряда блоков. Армируется по рекомендациям производителей арматурой 6мм Alll в 2 нитки в штробы сделанные по верху ряда. Можно заменить на перволенту без штроб -но это не официальная рекомендация.
    См. альбом технических решений -например Аэрок или учебники Ютонга.
    3. Нужно смотреть проект, но обычно нужно делать перегородку, т.к. балка (в т.ч. двутавр) создает в местах опоры излишне большие точечные нагрузки.
  3. Александр45
    Александр45
    Александр45
    Курган
    Спасибо за советы в принципе всё ясно, только вот блоки уже куплены и кирпич и придется строить изходя из данных материалов..
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Куплены 300мм блоки? -так докупите еще 150 или 200мм и кладку делайте со смещением: 300+200 -четные ряды и 200+300 -не четные ряды -будет перевязка.
    А просто 300мм ГС у вас теплопотери будут великоваты -дом то около 200 кв м получается.
    Просто это технологичнее чем потом еще и утеплять под облицовкой.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Там же на сайте производителя твинблока есть конструкторские решения всё иллюстрировано и расписано, рекомендуется при высоте до 3 м на середине стены армировать, как минимум как советовал 44alex, а также в подоконных зонах и не забыть про армопояс :hello:
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сепави, как конструктор подтвердите/опровергните:
    армирование кладки требуется в основном как элемент придания жесткости стене только по нижнему ряду и в подоконной зоне (распределение точечных нагрузок) -армирование порядовое по остальной высоте стены в основном призвано снизить возможное образование трещин в результате усадки ГС на штукатурке, если она производится без выдержки строения на усадку. Я верно трактую рекомендации производителей? -по крайней мере так Аэроковский инженер объяснял (ГлебГрин).
    Ессно это всё действительно при устройстве армопояса.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    логично, согласен.
    не знаю, вопрос армирования каждого ряда я не рассматривал, нужды не было.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По разъяснениям Аэрока -дополнительное армирование требуется в том случае, если оштукатуривание стены будет производится сразу после возведения стен. Еще как альтернатива-замена армирования в данном случае -штукатурка с применением штукатурной стеловолокничтой сетки (если цементная штукатурка -ессно сетка нужна щелочестойкая).
    Если же оштукатуривание будет производится не ранее чем через 6 месяцев -данные меры не требуются.
    Можно еще у КоростелеваСТ поинтересоваться по данному вопросу -посмотрим что инженер Итонг по этому поводу думает.
    Стоит? или можно принять за постулат?
    Что думаете о замене армирования 6-кой на перфоленту в обязательном армировании? Фишка в том что штробить тогда не нужно и соответственно заполнять клеем потом штробу. Перфолента тогда просто перед нанесением ленты закрепляется саморезами к нижнему ряду и далее как обычно -клей-блоки.
    Сечение 6-ки =28 кв мм.
    Перфолента есть шириной 20мм при толщине 0,7мм, т.е. сечение =14 кв мм, но это без учета перфорации.
    Имеет ли решающее значение сечение армирования или 6-ка выбрана потому что тоньше неё Alll нет?
    Цена арматуры конечно меньше, но и щтробление-заполнение клеем заметно замедляет кладку -следовательно в цене нужно учитывать...
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А шестерки не мало будет?
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    нет, основная временная проблема действительно штробление и укладка клея. Надо будет посчитать. вопрос интересный.
  12. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Привет, земляк! Я тоже набрал блоков на 300. Где строишься?
    Сёдня проезжая видел фуру с газобетоном в Лукино.
