Нужна помощь по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Данил199, 28.02.11.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Пытаюсь спланировать вентиляцию в деревянном, рубленном, загородном доме.
    Покритикуйте пожалуйста!
    3 вертикальных канала:
    1 на вытяжку от плиты - будет вентилятор в зонте.
    2 на естественную вентиляцию кухня, тех. помещение, гардеробная.
    3 вентиляция из санузлов - вентиляторы в решетках включающиеся по влажности.
    Нарисовал небольшую схемку, и появились некоторые вопросы:
    1. Вытяжные решетки располагать вертикально или можно горизонтально?
    2. В тех. помещении сделать решетку у стены, или как на схеме в центре?
    3. Можно ли на каком то этапе объединить каналы, или или каждый выше конька отдельно?
    4. Лучше сделать блок труб в прямоугольном коробе под общий колпак или вывести три трубы рядом?
    5. Какой диаметр труб будет достаточен?
    6. Что то нужно предусматривать в основании вертикального участка шахты для слива конденсата?
    7. Будет ли естественная тяга во 2-м канале при такой планировке?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно в потолке располагают.
    Это как будет удобнее.
    От кухонной плиты ни с чем не объединяют. При естественной вытяжке кухню с санузлом не объединяют.
    Тяги не будет во втором канале никогда. В третьем канале может будет, может нет - зависит от погоды. В первом будет, если вентилятор включите.
    Практически при любом диаметре.
    Что бы конденсата не было, надо воздуховоды и трубу, проходящие по холодному месту утеплять.
  3. Данил199
    Данил199
    Данил199
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно объединить 2 и 3. вентилятор выше точки соединения. Можно взыть крышный с вентилятором в колпаке. систему утянет. Они разной мощности бывают. мощность рассчитывают по объему дома и по потерям в системе. потери зависят от длины воздуховодов.
    Все вынт выходы и крышные вентиляторы утеплены. Вам достаточно утеплить воздуховод в том месте, где он проходит через вентзазор кровли. А вообще лучше на всем протяжении воздуховоды утеплить, как звукоизоляцию.
    Зачем вообще с коробом мучаться? Проходку на кровлю поставьте, а на нее трубу. Намного надежнее и эстетичнее, чем короб получится.
  5. Данил199
    Данил199
    Данил199
    т.е. в итоге у меня получится рядом 2 трубы: одна с вентилятором для стояка от тех помещений и с.у , при такой схеме я так понимаю их можно совместить, и вторая - вентиляционный выход от зонта в кухне?
    А на вент. трубы есть какой то утеплитель типа как на металлопластик одевается, или чем то оборачивается и на хомуты?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Именно так. Еще не забудьте про выход фанового стояка, если, конечно, канализация в доме имеется.
    Обычно оборачивают рулонным утеплителем, а сверху чем-то фольгированным.
  7. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Ясно! Фановый конечно будет, но с ним все проще. Спасибо вам огромное за консультацию!:super:
  8. Данил199
    Данил199
    Данил199
    2Matilda Подскажите пожалуйста какой порекомендуете вентилятор на мою систему, по вытяжке над плитой думаю поставить E80 P / 125 / 500, а на
    вентиляцию E190 P / 125 / 500 - такой протянет, или лучше по мощнее взять?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор на вытяжку плиты E80 P, он самый маленький, да там больше и не нужно. Вообще можно просто выход поставить, а вентилятор в зонте вытяжки. если не раздражает жужжание под ухом.
    Е190Р тоже нормально, он с шумоглушителем. Потянет, если площадь дома у вас не более 350 м.кв.
  10. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Огромное спасибо!
