Фрезеры: ИНТЕРСКОЛ ФМ-32/1900Э или Темп МФ-2000
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем _Alex_Frezer_, 28.02.11.
  1. _Alex_Frezer_
    _Alex_Frezer_
    _Alex_Frezer_
    Киев
    Помогите выбрать фрезер, Интерскол ФМ-32/1900Э или Темп МФ-2000?
  2. Tuzemets
    Tuzemets
    Tuzemets
    Абхазия
    У меня ФМ-32/1900Э через месяц появился осевой люфт довольно большой 3-4 мм, соответственно глубина фрезерования изменялась сама по себе. Китай он и есть китай.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Не рекомендую, пробовал такой. У меня Диолд, все это одно и то же практически, и вид и размеры. Разницы в работе тоже не заметил.
    Неудобен, тяжел. Хотя работает 3 года исправно. Смотрю в сторону Боша.
  4. _Alex_Frezer_
    _Alex_Frezer_
    _Alex_Frezer_
    Киев
    - какой Вы имели ввиду - пробовал какой :faq:?
  5. z96z
    z96z
    z96z
    Была такая же проблема разобрал, под верхний подшипник подложил кольца. Зато другая проблема - под крышки нижнего подшипника затягивает мелкую древесную пыль, в результате подшипник клинонул. Пришлось менять. Такая же проблема с подшипниками на фрезах с большими подшипниками - эти вообще рассыпаются, плюс к тому же внутренний диаметр подшипника не стандартный какой то 6,5мм, в магазине не нашел пришлось по нашему по русски подгонять до 6 мм. Подшипник поставил с одной крышкой чтобы можно было промывать. Пока живой.
