Очень жду критику плана бани 6х6- временного дома
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alterone, 28.02.11.
  1. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Добрый день Всем!
    Прошу Вас посмотреть план и покритиковать то, что обдумываю уже давно и частично делаю.
    Строю баню, с тем уклоном, чтобы до момента возведения дома в ней можно было чудесно проживать и париться. Проживание будет в основном летнее, но и зимой хочется приезжать.
    Материал- сруб, внутри бревно стесано и сделаны ровные стены (буду их шлифовать и красить без отделки). Размеры колодца 1го этажа- 6х4 по центрам, перегородки в колодце уже стоят, на втором этаже- 5 венцов поднято в колодце 6х6. Высота конька 3 метра.
    Обустройство внутреннее начнется ближе к концу марта- в апреле. Вода подведена от колодца трубой- насосную станцию буду ставить.
    Пока не определился с печью и с био-туалетом под лестницей. Не вижу на плане где шкафы для вещей делать. На лестнице надо будет окно сделать, но пока не пойму где.
    Веранда будет утепляться роквелом, в два слоя наверное, как и крыша.
    покритикуйте, дайте советы пожалуйста!
  2. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Хороша задумка:super:
    А это, как вы фотки вставили если сообщений не хватает?
    Я бы не стал городить со всякими утеплителями и сделал под одно из кругляка, т.к по деньгам разница не большая а бревно оно и в африке бревно...
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Спасибо! Но уже что выросло- то выросло :) Почему то ТОГДА не хотелось веранду делать из бревна, а хотелось утеплителем сделать :) А сейчас- уже поздно менять... К тому же я при заливке фундамента забыл про то, что нужно крыльцо еще делать будет, чтобы холодный воздух не шел в дом. Как говориться- "дурак- думкой богатеет". Вот сижу и богатею :)
  4. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    День добрый!
    Ну я бы рекомендовал сделать следующее. Во-первых, завести все коммуникации и набрать полы. По полам будет легче воспринять пространство помещения все-таки;) Далее разметить перегородки. И уже тогда для себя будет понятно что и куда ставить. По поводу покраски сруба внутри. Будьте осторожны с выбором материала. Не забывайте, что у вас баня и будут повышенные температура и влажность.
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    1. Ну по коммуникациям- труба от колодца уже лежит и забетонирована в "колодце", где душевая, чтобы не промерзало зимой и землей присыпан колодец этот. Типа погребка маленького. Осталось дотянуть 50ю трубу для слива воды от мойки и душа.
    по поводу реального положения на месте- конечно и не раз еще буду смотреть все. Полы тоже важно и я их хочу двойные делать с черновым.
    2. Покраску понятно что пожарную надо делать, пока не знаю какую. В парной вообще не буду красить- оставлю как есть, нашел тут на форуме как делают планки за спиной, чтобы можно спиной было облокотиться- понравилось. Хочется оставить дерево внутри и не прятать его. А снаружи наоборот зашью, наверное, потом сайдингом, чтобы дольше простояла.
  6. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    1. Мы используем по покраске либо "Тиккурилу" (более дорогой вариант) или "Неомид 200" (более экономичный вариант и, кстати, неплохой).
    2. Трубы канализации и водоснабжения рекомендую утеплить. Труба водоснабжения обязательно должна быть под уклоном. чтобы обеспечить слив воды обратно в колодец на зимний период. А то будете каждую весну мучаться и ждать, когда отойдут трубы, а если прорвет. то вообще дел будет много... (продумайте люк в подвал для обслуживания).:hello:
    3. Черновые полы просто обязательны! Иначе не нагреете баню зимой.
    4. Насчет облокотиться вряд ли получится...Можно обжечься:) Ну по крайней мере я не облокачиваюсь в саунах никогда)
    5. Зачем вам сайдинг...не пойму.Отшлифуйте и покройте краской по дереву...Неплохо смотрится "Белинка топлазурь", "Тиккурила".:hello: Но это мое мнение...
    Саму парную обшивают вагонкой из липы. Я еще рекомендую полок покрыть специальным воском.
  7. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Мое мнение на втором этаже делать не 3 помещения, а 2. Иначе получаются комнатушки, да еще и со скошенным потолком.
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    А я бы под вагоночку, как то поэстетичнее, но как говорится, на вкус и цвет:hello:
    А что сама баня соласно плана на 2ом этаже:faq: :)]
  9. maximka-boy
    maximka-boy
    maximka-boy
    Астрахань
    День добрый!Проект классный и работы сделано не мало!:super:.Только вот у вас и во многих проектах почему то чтобы попасть в моечную нужно пройти из парной через КО.То есть показать себя во всей красе отдыхающим в КО:)]Хорошо если простыни есть,а если после возлияния пивасика забыты они где-то:)].Ведь попариться сейчас не только мы любим,но и жёны наши:)]Я бы или дверь ещё между парной и моечной добавил или также добавил бы дверь,а в парную убрал из КО.То есть один заход получился в парную через моечную.
  10. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Согласен. На 2-м этаже смысла нет городить комнатушки...будет тесно... Еще не забудьте, что у вас труба печки выйдет в какой-то из комнат...
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Спасибо!
    1. Планирую Тикуриллу. Причем и снаружи (сейчас пришел с Сенежем) и внутри.
    2. Водоснабжения в "носке" и под 10й пенопласта закопана. Канализацию, скорее всего, буду 50ку в сотке тянуть и в утеплителе. С наклоном бЯда- он как раз в сторону бани и слить не получится :) Перепад не меньше метра. Так что буду мучиться, если промерзнет, чего не хочется.
    3. Однозначно.
    4. Облокотиться можно захотеть- а там сосна и смола :) Может и зашью конечно, но хочется не делать этого пока. По месту посмотрю.
    5. Я видел не один сруб крашенный- не приятно когда дерево сохнет и появляются щели. В них попадает вода- дерево гниет... А так- все-равно нужно углы зашивать...
    Про воск- спасибо!:hello:
    Да- это мнение. Но в комнатах за городом обычно только спят. Комнаты 3х5 должно хватить для посидеть потрещать, да и на первом можно в КО поговорить.
    В общем после долгих прикидок остановился на вариант с 2 спальнями маленькими на 2м этаже и свободного места. Большие как то мне не понравились по прикидкам.
    :hello:
    Посмотрим- полы встанут, стену отшкурят- там будет видно вообще оставлю ли я такими стены или везде вагонку нужно будет :)
    Согласно плана- на первом, а вот название файла попутано :)
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Это да! Нашел это уже в других обсуждениях и не раз... Будем в простынях значит :) Дверь вторую не буду делать- там метр всего и не встанет кабина, а проливной пол не хочется как то...
    труба нарисована на 2м этаже- вроде нормуль. А зачем большие то комнаты, что с ними делать? :faq:
  13. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Труба будет нагреваться...противопожарное расстояние должно быть!:) Если будет много комнат, то зимой каждую надо будет обогревать опять же... Решать вам:hello: Сделайте сначала 1 этаж полностью потом и на 2 перебирайтесь)
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Отличная идея- я то думал сразу все делать! А так можно сделать полностью первый, зашить второй и лестницу.
    P.S. Трубу же можно в негорючие материалы укутать, чтобы не обжечься!
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день!
    Усадочные домкраты на столбы почему не поставили?
