Что положить под ламинат?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Урожай, 28.02.11.
  1. Урожай
    Урожай
    Урожай
    Краснодар
    Имеем: пол первого этажа загородного дома, стяжка.
    Хочу уложить ламинат, на пенополистирольную подложку 2 мм.
    Вопросы:
    Как правильно сделать, нужно ли укладывать п/пленку? или уложить подложку на мастику?
  2. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Много информации по ламинату ЗДЕСЬ
    Почитайте, скорее всего и Ваш вопрос уже обсуждался.
  3. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Хорошо бы- листы фанеры, швы затереть, а потом уже подложку и ламинат на замках:|::|:
  4. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Фанера там зачем ? Если нормальная стяжка - на нее подложку (без мастики) и ламинат. Куда уж проще. Ламинатный пол он по сути своей плавающий.
  5. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    1. Проверяем сухая ли стяжка (можно положить кусок полиэтилена а утром посмотреть нет ли испарины). Новая стяжка сохнет 1 см толщины за неделю, но это приблизительно.
    2. Выравнивание. Стяжку обеспыливаем, грунтуем, шпаклюем клеем- цементом для плитки. Чтобы пол считался ровным нужно добиться перепадов не более 2 мм на 1 м.
    3. Укладываем полиэтиленовую пленку, поднимая ее на стены на 5 см., если пленка кусками, то клеим скотчем или кладем в нахлест 20 см. Пленка на стяжке нужна как паробарьер обязательно.
    4. Укладываем подложку, приклеивать ее не нужно, можно прихватить скотчем на стыках, чтобы не разъезжалась. Подложку лучше брать толщиной 3 мм, мягкая и толстая подложка вредит ламинату - он будет играть на замках.
    Подложка бывает нескольких видов: вспененный полиэтилен - самая доступная и мягкая. Вспененный полиэстирол - более жесткая и дорогая подложка дающая снижение уровня шума и увеличивающая срок службы покрытия. :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А что за подложка, состоящая из шариков пенополистирола между двумя полиэтиленовыми пленками? Какие у нее плюсы и минусы?
  8. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Плюсы: Хорошая гидроизоляция основания (если проклеить стыки скотчем), Красиво смотрится в магазине.
    Минус: плохой акустический контакт с ламинатом, а, следовательно, и плохой отвод шума.
    На сколько хорошо убирает неровности не знаю.
    Совершенно лишняя трудозатратная и дорогая процедура. Если хочется тепла - примените подложку из вспененного полистирола толщиной 6 мм. Например arbiton izo floor plus 6 mm.
  9. Урожай
    Урожай
    Урожай
    Краснодар
    Вот развернутый ответ, спасибо.
  10. еня
    еня
    еня
    :hello: Сейчас есть пробковая подложка, по моему это лучший вариант. Сами хотим такую делать потом.::
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Сомнений нет, но и самый дорогой. Положу себе на 2й этаж пробку, а не 1й - ЭППС
  12. misli
    misli
    misli
    Казань
    Прошлогодняя аномальная жара привела к тому, что у меня между двумя дверьми (входная железная и деревянная) в квартире, где была деревянная обшивка завелись жуки мелкие черные, как короеды и ели дерево. Перешли на плинтуса деревянные. Пришлось несколько раз все обрабатывать и содрать всю обшивку.
    Поэтому когда встал вопрос стелить ли под ламинат пробку , вопрос отпал сам собой. Выбрала туплекс. Конечно дороговато по сравнению с обычной подложкой, но говорят что хорошая изоляция. Насчет сильного шума - не замечала
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А можно ли не шпатлевать стяжку плиточным клеем, а сделать тонкий слой наливного пола? что лучше?
  14. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Если под ламинат, то лучше плиточный клей. Он дешевле, меньше расход и хорошо обрабатывается после застывания.:hello:
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    хм, наоборот купил наливной пол. он дешевле, существенно
  16. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    У нас стоит задача сделать плоскость. Поэтому перед тем, как лить нивелир основание придется вышпаклевать, убрав ямы.Стесать бугры. Наливной пол не делает пол плоским, он делает поверхность гладкой. Для того, чтобы наливной пол вывел плоскость придется лить с расходом 1 мешок на 2 м2. Считайте.
