Thorma Kiruna2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем в глуши, 28.02.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Расскажите кто что знает, как долго горит, какова высота дымохода, минимальная
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Модель меньше года завозится, врятли вы кого то из владельцев найдете тут. Пока по отзывам - тот же Боргхольм.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Но выглядит лучше стекло больше, вы знаток тормы, какая минимальная высота дымохода нужна? мне нужно чем меньше тем лучше )
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Чем меньше, тем лучше не будет!
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дымоход для всех печей в диапазоне мощности 5-7 кВт минимум 5м от колосниковой решётки. Для печей более 7 кВт желательно 6м. От производителя высота дымохода не зависит. Оптимальна высота дымохода +1м от необходимомого минимума, больше - тяга будет излишней, придется самому подбирать регулировки подачи воздуха. Высота меньше минимума - не доберете тягу со всеми вытекающими последствиями.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    5 метров получится? Если да, и нет изгибов, то проблем не будет.
    Выглядит да, мне тоже нравится. Но бытует мнение, что чем больше стекло тем меньше КПД. Из за того, что тепло вместо отражения внутрь на дожиг и повышение температуры сгорания уходит излучением в комнату.
    Всех умных и грамотных прошу крик не поднимать, это именно частное мнение.
  7. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Тем не менее для нее заявляют медленное горение!
    Дымоход 5 метров выжму но с изгибами, иначе не понимаю как собрать трубы 3 метра над крышей и чтобы они не развалились )) и еще придется печь ставить не там где хотел, если ставить к той стене где хочется там все 3 метра окажутся на улице и их раздует ветром, растяжки не помогут. мне попадалось в описании какого то термофорра высота трубы 3 метра, но печь не понравилась )
    thorma-nansy
    реально ли длительное горение?
    Дымоход. я правильно понимаю, также городить не меньше 5 метров?
    Готовить на ней получится?
    уличный дымоход из белого кирпича можно сложить?
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    5 метров должно быть вертикально! Изгибы только ухудшат тягу, увеличив сопротивление движения газов, + риск засаживания трубы. Лучше немного меньше по высоте, но как можно с меньшим числом колен и горизонтальных участков. Вместо оттяжек можно каркас из уголка или т.п.
    По кирпичу. Лучше красный глиняный (керамический) полнотелый кирпич. Можно б/у кирпич, и не обязательно печной. Для наружного дымохода класть на обычном цементном растворе. Можно оштукатурить цементным раствором. Если белый кирпич это силикатный, то это хуже, хотя и кладут из него. И только не пустотный, посыпется он. Сечение канала достаточно 14х14см, труба вчетверик.
    В соседней ветке упоминал про нашу старую тормовскую Зору. Так вот, последние 12 лет её работы мы грели ей душевой домик 12м3. Дымоход металлический одноконтурный высотой от колосников 3,7м. Периодически приходилось приоткрывать чуть-чуть топочную дверцу - стандартного сечения отверстий на двери не хватало для нормальной тяги. И надо учесть, мы не топили этот домик в самое проблемное время, октябрь-ноябрь.
  10. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Как Thorma по качеству в сравнении с Метавскими печами.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За 1 зимний сезон с Тормовской Милано-2 не обнаружилось ничего нехорошего. Шамотная топка целая, стекло и чугунина в полной исправности, ручки и прочая фурнитура блестит как при открытии упаковки. Я распаковал печь месяцев через 7 после покупки. Волновался - и при перевозке могли сами стукнуть. Но всё было цело, собрано хорошо. Как и сейчас
    Сказать по сравнению с метой сложно. Хоть и видел многократно Метовские печи, и пару раз дровишки подбрасывал в гостях, недостаточно впечатлений.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По сравнению с метовскими печами - любой импорт ощутимо выше качеством. ИМХО. Исследований никто не проводил.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    dimbas, я когда искал печь, вначале увидел Метовские-небольшие, типа Буг, отталкивался от цены и от размера, но когда увидел Милано-2, понял, что это мое... Только сейчас от нее, после обеда опять к ней...Там пока угли работают...В доме тепло, а мне нужно отвозить кое-что, после весенней чистки шкафов! Добро пожаловать!
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Печь внешне похожа на электрический щит ну и дизайнчик.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Как говорил один знакомый, НЕ НРАВИТСЯ, НЕ КУШАЙ!
