Вопрос по полам около дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sergei666, 27.02.11.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот вопрос..
    Тут идет шахта для дымохода камина, которого еще не доделан и не сделан сам дымоход, думаю будет сэндвич труба.
    когда делали пол и потолок - то оставили вокруг дымохода вот такое дело...
    Вопрос, чем его закрывать, снизу также подшивать ЦСП плиту( вроде не горит) наполнить мин ватой( вроде тоже не горит), а сверху что? Положить лист железа небольшой? а потом как? на доски же еще фанера потом будет два слоя по 10мм, ну и ламинат.. что то надо придумать, и еще вопрос, в перекрытии же надо сам дымоход тоже закрыть, но пока он сделан можно ли его закрывать??
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как снизу так и сверху можно проложить ГВЛ. Крепить можно на металлические профили, но так чтобы они не касались металлической трубы. Внутри можно заполнить суперизолом, у вас кажется стены и крыша им утеплены. При укладке ламината трубу закроете коробом из того-же ГВЛ по металлических профилях. Стык от короба и ламината можно укрыть порожком для линолеума. Они бывают шириной 10 см. Вот так примерно.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Необходимо правильно сделать проходки перекрытий. А сам дымоход закрыть термокоробом.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а как же ходит по полу в этом месте? там размер примерно 1.5мх0.4м.
    профиль по мериметру "П"образно могу закрепить на брус, ну а с четвертой стороны на стену могу,
    трубу-дымоход касатся не будет, она глубже в штробе будет.
    и значит по всей длине штроба также закрывать ею?
    а как правильно в моей случае проходить перекрытие? и подниматся дальше в мансарду?
    На саму крышу выхода нет, наверху трубу закрепить несмогу никак..
