Затраты на отопление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GIB, 27.02.11.
  1. GIB
    GIB
    GIB
    Всем добрый день.
    Вот встал вопрос, порекомендовали не заморачиваться с трубами, котлами (электр или дизель) и топить просто конвекторами.
    2 этажа по 75 квадратов. зимой топить первый этаж +5-7 и в выходные протапливать до жилой 2 этажа. плюс камин.
    Как вообще скорость протапливания? Функциональность?
    Сейчас старый дом топится (поддерживается +) от 1 конвектора 2 квт, даже в эти морозы стабильно +6 в одной комнате (где стоит ) и +4 в другой, общая площадь 50 мкв.
    Как мне показалось вариант с конвекторами хороший, экономия порядка 120 тысяч выдет лет в 10 оплаты электричества (при котле за дизель или электричество все равно платить) так что жду Ваших советов.
    примечание модератора: тема переименована, так как развитие темы связанно именно с затратами на отопление
  2. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    правильно посоветовали, у меня уже года 3 конвекторами все топится. и никаких труб , котлов, жидкостей. отопить можно любую площадь, у меня 9*9 2этажа, т.е. те же 150-160 м.
    если совсем круто хочешь сделать, закажи GSM управление, будешь заранее включать отопление, к приезду уже все нагреется.
  3. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    С нынешними ценами на электричество, топиться электричеством не будет выгодно никогда. Если вам не требуется полного отопления, то , конечно устанавливать котел смысла большого нет, но топиться конвекторами( или другими электроприборами) чтоб было тепло и недорого не получится.
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Это зависит от конструкции дома. Каркасник можно и эл. топить.
  5. muk84
    muk84
    muk84
    а газом нельзя? не важно, сколько топить, в итоге все равно котел себя окупит, вопрос стоит лишь в том, есть ли возможность единовременно потратиться на установку котла.
  6. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Это если цена на газ не вырастет до европейского уровня.
    Ага. Посылаешь СМСку, а тебе ответная: приезжай, жду, но света нет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если топить электричеством, то у котла (вернее у водяной СО) есть одно преимущество - возможность поставить теплоаккумулятор и использовать только ночной тариф, если конечно он есть. А это в некоторых местах экономия на электроэнергии до 60%.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газовики сказали, что для установления равнодоходности внутренней и экспортной продажи газа им надо (достаточно) всего 100% повышение внутренних тарифов. См здесь.... Но, думаю, им и это не скоро позволят...
    Так что ожидание повышения в 5раз ничем в общем-то не обосновано.
    Минус от 10% на КПД котла...
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Газ беспорно дешевле. Но есть и минусы: монтаж дороже, опаснее, трубы всякие, дорого провести и т.д. Так что во многих случаях эл. вполне оправдано.
  10. muk84
    muk84
    muk84
    Да нет, не жду я ничего, просто для примера взял число 5, для наглядности...
    да, сдесь нужно сделать поправку на КПД, сори, не учел, однако в зависимости от модели котла цифра будет варьироваться
  11. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Рискну предположить, что из-за замыканий или перегрева электропроводки пожары случаются на три порядка чаще, чем по причине неисправности газового оборудования.
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Нормальная проводка долго функционирует без всякого криминала, а вот газ надо периодически проверять, но даже с учетом проверок газ периодически бабахает. Просто не надо на проводке тысячу выкраивать при стоимости системы даже в полтинник. Как говорится: кроилово ведет к попадалову:)
  13. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вот официальная статистика МЧС по Москве за 9 месяцев:
    Цитата: "Основной причиной пожаров в жилом секторе является неосторожное
    обращение с огнём — 2 468 случаев (71,4 % от общего числа пожаров в зданиях
    жилого назначения и надворных постройках), а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 647 случаев (18,7 %)".
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Втыкание в раздолбанную розетку удлинителя с микроволновкой, холодильником и камином - есть нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Накрывание старого совкового камина газетками с воблой, одеждой и т.п. - тоже нарушение. Сама по себе проводка от ветхости загорается только в ветхих домах, да и то чаще от того, что автоматов или предохранителей в цепи нет или на больший ток стоят. В таких домах и газ часто бабахает или они сами обрушиваются без каких-либо вмешательств извне. В промышленности крайне редко от плохой проводки случаются пожары, хотя цеха обычно просто усеяны кабелями.
