Расширительные баки для СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.
  1. German828
    German828
    German828
    Самара
    Поделитесь опытом, у кого стоит на отоплении мембранный расширительный бак. Как в него добавлять воду, и насколько удобна ента штуковина.
  2. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    В него воду добавлять не надо - он является неотъемлемой частью принудительной системы отопления. Водой (теплоносителем) подпитывается вся система, при необходимости.
  3. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Скажите, а можно ли установить расширительный бак мембранного типа на чердаке, чтобы не портить интерьер. Как он себя поведет зимой? Может его стоит утеплить? Посоветуйте пожалуйста.
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Поставить его можно в любой точке системы отопления.
    Утеплить, конечно, надо. Только этот бак получится верхней точкой системы. И ставить его надо со специальной группой безопасности, где в комплект входит автоматический воздухоудалитель. Иногда, все же, придется подниматься на чердак, для проверки и возможно, стравливания воздуха.
    Так что, поставить его можно, но лучше, этого не делать.
  5. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    Я как раз хотел установить рядом и воздухоудалитель и кран для заполнения системы антифризом.
  6. ALEX52
    ALEX52
    ALEX52
    Гость
    Подскажите, какой расширительный бак подходит для системы отпления, где в качестве теплоносителя используется этиленгликоль или пропиленгликоль
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Обыкновенный, красный...
  8. ALEX52
    ALEX52
    ALEX52
    Гость
    А мембрану не сожрет антифриз?
    И еще вопрос по ходу: будет ли работать система отопления закрытого типа, если расширительный бак установить у входа в дровяной котел (в обратную магистраль) а не на чердаке?
    P. S. система с естественной циркуляцией
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Не сожрет, будет отлично
  10. ПАВ
    ПАВ
    ПАВ
    Гость
    Можно ли установить мембранный расширительный бак в ситему отопления с естественной циркуляцией.Если можно то в каком месте?
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    нет, да и зачем? система открытая, при нагреве воде есть куда расширяться
  12. ПАВ
    ПАВ
    ПАВ
    Гость
    Хочу убрать открытый расширительный бак,закрыть систему.
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Проблемы с циркуляцией начнутся
    ПАВ Меня тут Zamal заставил задуматься о вышенаписаном, так что я пока свои слова из последнего поста, о том что ухудшится циркуляция, заберу обратно :)
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Подтверждаю, проблем не будет.
    Главное, чтобы объем мембранного расширительного бака соответствовал, а на месте бывшего открытого расширителя (в самой верхней точке) нужно установить что-нибудь для развоздушивания (кран, клапан, вентиль ).
    Не думаю, чтобы место установки как-нибудь повлияло на работу отопления, хотя я предпочитаю устанавливать внизу. На подаче все-таки высока температура.
    Еще раз хочу обратить внимание, что при максимальном нагреве давление в баке не должно превысить допустимое для котла, поэтому объем бака должен быть правильно подобран.
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Существует много котлов, которые не желательно использовать в закрытых системах.
    Существуют отопительные системы (и с принудительной, и с естественной циркуляцией), которые проще использовать как открытые, с атмосферным расширительным баком.
    Под атмосферный расширительный бак можно приспособить любую емкость, достаточного объема: ведро, полиэтиленовую канистру. Он занимает в несколько раз меньше места, чем мембранный бак.
    Емкость можно размещать в удобном месте: на полу, на стене, на чердаке. Ограничений в установке немного. Если в системе отопления есть дополнительные места сброса воздуха, кроме верхней точки, то бак должен находиться выше них, как на рисунках 1 и 3. Если же в системе предусмотрено единственное место развоздушивания - самая верхняя точка, где врезан расширитель, то саму емкость можно устанавливать в любом месте. На полу, в соседнем помещении, как на рисунке 2. А также в тех местах, которые показаны на рисунках 1 и 3.
    Очень удобны полупрозрачные полиэтиленовые емкости. Они не ржавеют, не текут, в них не надо заглядывать, уровень жидкости виден.
