Есть ли запах?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем leon, 27.02.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Хотел бы поинтересоваться от дизельных котлов запах в помещение есть ? :hello:
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Нет запаха при правильном монтаже :)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пр заливе топлива и при холодном пуске из трубы в обратку дым выбивает первых 2-3 сек. пока не протянет.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    То есть у меня он будет стоять на кухне и запаха постороннего от него в процессе работы нету ? :um:
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Ну на кухне точно будет, дизельный котел не должен стоять на кухне. К запаху еще и шум добавится.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пахнет солярка, и обычно там где емкость стоит.
    выхлоп пахнет в зависимости от настройки котла.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В первую очередь необходимо понять что такое запах.
    Я встречался с человеком который говорил что ему пахнет соляркой и все тут. Т.е. это может зависеть не от самого запаха от от его восприятия.
    Психофизиологические процессы, влияющие на восприятие можно выделить несколько ведущих звеньев и факторов, участвующих процессе восприятия запаха:
    Рецепторный уровень
    Качество носового дыхания
    Гормональный фон
    Специфические аносмии
    Возрастные особенностиПроводимость нервных пучков
    Лимбическая система
    Психический уровень
    Уровень возбуждения нервной системы
    Индивидуальный опыт
    В реальности, на мой взгляд, если сделано все нормально, то запаха нет. Прольете в области места хранения дизель, запах появится.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага. Особенно щедро наделены нервными рецепторами исключительная каста людей именуемая "соседи". Они наделены редкой способностю учуять даже тот запах которого нет в принципе! )
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Эк куда вас занесло-то:)] На мой взгля на кухне солярки быть не должно. Обязательно прольётся,потечёт,выльется. А выветривается долго. Особенно для женщин.))
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Никакого запаха при работе ДК Ferroli GN1 не наблюдаю 2,5 года.
    На кухню нельзя бак с топливом ставить :no:
    И в подвал или подпольное пространство я бы не ставил (ИМХО).
    Если бак с топливом не в доме, топливопровод и фильтр очистки
    ДТ герметичные, дымоход подсоединен к котлу герметично,
    никакого запаха :no:
    Вентиляторная горелка шумит (но не сильно), у меня Lambordjini ECO 5R.
    Видел такие же котлы с горелками Ferroli SUN, тоже ни запаха ни шума :no:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    vlad220, касательно Феролли подтверждаю. Стоит ДК Ferroli GN1 с горелкой Ferroli SUN G6. Запаха никакого нет. НО! Бак и фильтры должны быть вынесены как можно дальше из жилого помещения. Иногда приходится проводить их заправку, обслуживание или замену и вот тогда протечек, хотя бы в виде капель, не избежать. Да и шумные всётаки наддувные горелки. Ну по сравнению с ТТ точно! )
  12. CONI
    CONI
    CONI
    Котел потребует обслуживания. Это чистка (Сажа-грязь) которая имеет свойство разлетаться на окружающие предметы. Слой может быть не заметен но пачкаться.
    С горелкой так же возникнет необходимость ремонта (обслуживания), с демонтажем или без. Что может привести к проливу топлива и другим неудобствам.
    Я считаю что дизель в жилом помещении ставить ненужно.
    От горелки шуму немого. Но он есть.
    В отопительный сезон днем и ночью, с некоторыми перерывами в работе горелки.
  13. zaya
    zaya
    zaya
    Дедовск
    У нас стоит в прихожей, запаха нет,но шум есть, небольшой,но есть. Котёл Kiturami Turbo 21. Ёмкость для солярки в подполе, запаха тоже нет,так как залив солярки производится с улицы.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все точно :hello:
    Да, раз в год, чистить надо :). Насчет того, что сажа разлетается,
    спорить не буду. Меня в отдельно стоящей котельной сажа
    пока не досаждала :no:
    Может, конечно, привести к проливу. Но обслуживание горелки,
    тоже раз в год. ИМХО, терпимо :)
    Я тоже так считаю, но бывают ситуации, когда другого места нет :no:
    Кухня, кажется не относится к жилому помещению :faq:
    Есть шум, не сильный :no:
    Это грамотно :)
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если использовать нормальный европейский котел, специальные герметичные емкости для ДТ и правильно обвязать и подключить их, то дизельный котел ничем не будет отличаться от газового с наддувной горелкой. Никакого запаха и шум только от наддувной горелки. Вся автоматика аналогична газовым котлам. Запах не почувствуете даже стоя около трубы...
    Обслуживать дизельный котел необходимо не реже 2 раз в год. Раз в год положена замена форсунки (стоит копейки).
    Для настройки и регулировки котла (при сервисном обслуживании 2 раза в год) требуется газоанализатор и набор с манометром и вакумметром.
    Грязи при сервисном обслуживании нет, т.к. нормально настроенная горелка практически не создает сажи...
    Топливные емкости должны находиться в помещении с температурой не ниже +5С.
