Как положить плитку на деревянные стены
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Alex936, 27.02.11.
  1. Alex936
    Alex936
    Alex936
    Chehov MO
    добрый день! подскажите следующее- в загородном доме ванная комната выполнена из дерева(деревянный каркас обшит утеплителем и закрыт панелями пластиковыми) возможно ли положить плитку на стены и пол и как?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Снимите пластик, поставьте влагостойкий ГКЛ, и кладите на здоровье... (плитку):)]:hello:
  3. Alex936
    Alex936
    Alex936
    Chehov MO
    а плитка будет жестко держаться на гипсокартоне? или же нельзя будет на новую стену из плитки облокачиваться?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поставьте ГКЛ в 2 слоя... правда это минус 2--3 см, от ширины стен...
  5. Игорёк1
    Игорёк1
    Игорёк1
    Ярославль
    Согласен с Хасад(ом).Но чтоб не сомневаться в жёсткости крепите ГКЛ на металлокаркас. Не забывайте о "пироге" стены.
  6. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Можно попросить более подробно рассказать, как что крепить... Например на деревянную (из бруса) стену как крепить ГКЛ? На ГКЛ плитку класть на плиточный клей?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Присоеденяюсь к теме... та же задача - ванна в каркасном доме, обита ОСП... хочу плитку положить... задумываю оббить все помещение ЦСП 10-12 мм, гидроизолироать чем-нибудь (Чем кстати? и нужно ли?) и на него плитку положить на клей - Правильно?
  8. Сергей1978
    Сергей1978
    Сергей1978
