Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viktor7, 27.02.11.
  1. Viktor7
    Viktor7
    Viktor7
    Киев
    Всем добрый день. Хочу попросить помощи у знающих людей, относительно системы отопления дома. Монтаж собираюсь делать сам.
    Краткое описание схемы:
    Котел "Ferroli" 24кВт, система закрытая, батареи алюминиевые, труба п/п
    первый этаж сделан металопластиком 20.
    У меня есть несколько вопросов по которым нужна помощь:
    1. Будет ли работать данная схема?
    2. Какой должен быть диаметр труб?
    3. П/п трубу хочу частично спрятать в стену, если это возможно, подскажите как правильно это сделать?
    Заранее всем большое спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На схеме вторй етаж подача через сушку. ето врядли, четыре радиатора нормально греть небудут.удачи:hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,а чего же не будет? Обычная двухтрубная система. Для определедия сечения труб,необходима информация о теплопотерях всего дома ,температуре воды в системе и характеристику насоса,который будет работать циркулятором. Удачи.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    прокачать через сушку, на 4 радиатора?:hello:
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Тогда уж не на 4, а на все 9...
    На мой дилетантский взгляд - длинноват контур получается.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ты прав. и от етого только хуже, прокачать очень сложно.:hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ответов на эти вопросы нужна схема по образцу:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При такой системе ,необходим регулировочный кран на каждый радиатор,что бы сбаллансировать системму. "Прокачать" можно любое кольцо без ограничений. Все зависит от диаметра труб и насоса. Они же в свою очередь зависят от количества нужного тепла,что бы обогреть дом. Такой инфой мы,к сожалению,не обладаем. В принципиальной же схеме,ошибок нет.
    Вот инфа на англицком языке. Я переведу для ясности,что бы было попнятнее.
    Hot Water Pipe and Baseboard BTU Calculations
    A BTU is measured by the amount of energy required to raise 1 Lb of water to 1° Fahrenheit. The weight of water is 8.33 lbs. Each individual room should be calculated for required amount of BTU’s to satisfy demand and then this number added together. For example: A house with a 100,000 BTU heat demand and a 30°ΔT will need a flow rate of approximately 7 G.P.M. (slightly less based on the following formula: (8.33 * 60 * 30°ΔT) = X. 100,000/X will give you 6.7 G.P.M. This means the minimum size needed to deliver the appropriate amount of BTU’s to satisfy demand will be 1 inch pipe.
    В России единица измерения тепла-это киливатт. В Америке БТЮ(бритыш термал юнит) ! БТЮ-это энергия ,которая необходимо для нагревания пол-литра воды на 1 градус по Фаренгейту. Для трансфера 100.000 БТЮ к радиаторам дома от котла,необходимо проток воды в системе почти 7 галлонов в минуту.(1 галлон= 3,8 литра) То есть,что бы донедти и обеспечить теплом дом,которых требует для обогрева 100.000БТЮ,необходимо обеспечить проток в системе отопления около 26 литров в минуту,при расчетной температуре воды.Минимальный размер.который удовлетворяет эту задачу,есть труба ,внутренним сечением в 1 дюйм или инч.
    Котел по известной нам инфе-24 кв.это примерно всего 82.000 БТЮ.Стало быть,проток через ситему может быть еще уменьшен примерно до 5,5 галлонов в минуту.Что ровняется всего 20 литров в минуту.Даже самый обычный циркулятор "Грандфосс" справится с этой задачей.
    Прошу прощения за мои умничания.:|:Не могу оперировать русскими нормами.Мне проще на английском добывать инфу. ::
  9. Viktor7
    Viktor7
    Viktor7
    Киев
    Спасибо за советы. А если сушилку включить к радиатор при однотрубной СО?
    В котле уже стоит циркуляционный насос, его характеристики в паспорте не указаны. Хотелось бы больше информации относительно труб, я думаю основная 25 к радиаторам 20 или 16. Отапливаемая площадь примерно 110 кв.м.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! В котле обычно ставят среднестатистический циркулятор. Он может быть не пригоден для систем с другими характеристиками.
    Есть ли у Вас расчет нужного количества тепла для данного дома? это очень важно. Здесь гадания неуместны.Без этой инфы невозможно что- либо советовать. Судя по тому,что дом у Вас всего 110 кв.м,этот боилер на 24 кв,есть очень большой для Ваших нужд!Чрезмерно большой. Разве,что у Вас окна без стекол.Или стена из всего одного ГКЛ без утепления.:)]:aga:
  11. 92626
    92626
    Краснодар
    Действительно,котел велковат. Расчитывать надо из расчета 1 кВт на 10 кв.м.,ну немного можно накинуть для зааса.А почему не расматриваете однотрубную систему?:hello:
  12. Viktor7
    Viktor7
    Viktor7
    Киев
    Первый этаж уже сделан двухтрубной СО, а средств на всю переделку нет.
