Замена металлорукаву в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Riedle, 27.02.11.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Вы самы ответили, нельзя прокладывать незащищенный кабель внутри конструкции.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У вас с пониманием все в порядке?
    Непосредственно по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов допускается открытая прокладка защищенных проводов и кабелей в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
    Есть провод, у него нет защитной оболочки, только изоляция токонесущей жилы.
    А есть кабель, у него помимо внутренней изоляции проводов, есть еще общая защитная оболочка.
  3. starpom
    starpom
    starpom
    Спасибо, что рассказали о оболочках кабеля.
    Защищенный кабель - кабель защищенный автоматом, узо, предохранителем...
    По вашим рассуждениям, ПВ-1 уже защищен, т.к. имеет защитнуюю оболочку, а не голый проводник
    Я соглашусь, хотя надо и уточнить, что кабель марки ВВГнг-LS, NYM - можно отнести к трудно сгораемым, при этом уверен на все 100%, что под оболочкой подразумеваетсяя к/канал,гофра, труба из ПВХ и металлические трубы.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ПВ-1 не защищен, так как у него не оболочка, а изоляция.
    Если вы не в теме - идите штудируйте ПУЭ. Стыдно не отличать изоляцию провода от защитной оболочки.
    Выдержки из ГОСТ:
    КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
    Защищенными называют изолированные провода, имеющие поверх электрической изоляции оболочку, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий. К ним относятся провода АПРН, ПРВД, АПРФ и др.
    Незащищенным изолированным проводом называется провод, не имеющий поверх электрической изоляции оболочки.
  5. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Господа, всем доброго дня. Если я правильно понял, в деревянном доме проводка ТОЛЬКО в металлическую трубу и на резьбу?
  6. volt
    volt
    volt
    А выше мнение о таком металорукаве:)
  7. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Да,я не в теме,поэтому и спрашиваю ибо выше эта чушь была написана:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уж лучше как в 11 сообщении) Особенно если под него распред. коробки можно найти)
  9. enemy
    enemy
    enemy
    А металлрукав внутри металлического кабель-канала (закрывающегося) это совсем извращение или смысл имеется? Понятно не по ПУЭ, просто чисто физически там никаких конденсаторных эффектов или ещё чего-нибудь не вылазит?
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Кабель канал, но переход в стенах всеравно надо будет делать через железные гильзы (ну типа дом садится , чтоб не передавило ) и не вазно , что дому 30-50 лет.
