Трубы для подключения печей-каминов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 27.02.11.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чем лучше подключать печи-камины и каминные топки из стали или чугуна к дымоходу? Нержавейкой или трубой из толстой черной стали? Имеются ввиду дымоходы из кирпича, сэндвичи из нержавейки и керамика Шидель или Тона.
    Если ли потребность у народа в трубах из черной стали 2 мм, окрашенных снаружи термостойкой краской?
    Прошу мастеров высказать свое мнение на этот счет.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Лучше было бы , мне кажется, разместить эту тему в "Дымоходах..."
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может и лучше, но это промежуточный элемент и к дымоходам тоже мало отношения имеет. Речь тут идет о первом метре или полу метре. Требований для этих труб тоже особых нет. Они даже обязательной сертификации не подлежат.
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    +1
    Тоже интересует вопрос из чего сочленение делать, может из сендвич кусок вырезать? Или вообще металлическую взять и радиатор приварить на верх?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Подлежат!
    Трубы - нужны, но нужно подгонять точные размеры к ругим дымоходным системам, иначе при стыковке возникают проблемы!
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Про сертификацию могу сказать точно. Подлежат обязательной сертификации дымоходы только из нер.стали. Из черной стали нет.
    Диаметры у них 120,130,150,160,180,200 и они без проблем стыкуются с другими как по конденсату, так и по дыму. Проверяли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сказать точно можно только основываять на документы!
    Вы на что ссылаетесь?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    на полученное отказное письмо
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Письмо можно посмотреть?
    Отказ в чём? В том, что труба является сантехнической?
    Прочтите перечень подлежащей обязательной сертификации продукции!
