Можно подлить к фундаменту фундамент под эркер?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Яха, 27.02.11.
  1. Яха
    Яха
    Яха
    Челябинск
    Залил осенью фундамент 7-8м без эркера,а сейчас захотелось дом сэркером.Подскажите пожалуйста можно ли их соеденить и как?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно мне купить телевизор- можно.
  3. Яха
    Яха
    Яха
    Челябинск
    Купи себе мозгов...
  4. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    + 1000 :)]
    Если серьезно, Вы раскажите какой фундамент основной, какие грунты, какой дом, и т.д. И будет Вам совет.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Если лента, шурфитесь, вставляйте арматуру и делайте такой же фундамент под эркер.
  6. Яха
    Яха
    Яха
    Челябинск
    Извините за неполную инфу!Фундамент лента,глубина фундамента 50см.(до глины),от земли 30см.,+60см. цокольный кирпич,ширина 40см.,до воды около 2м.Дом из бруса 150х150 в два этажа.
    p.s.Отличный форум!Если-бы летом его нашел ...:)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял про заглубление фундамента в грунт - какое оно и какой уровень промерзания?
  8. Яха
    Яха
    Яха
    Челябинск
    В грунт 50см.Промерзание 1.80.,бетон М300,арматура №16 в 4 ряда.Строю первый раз!Весной купили клочок земли,был фундамент 6х5.Для дома мало-для бани самое оно.1Мая взялись с товарищем за стройку.Ноль,коробку,крышу,отделка наружная сайдингом...В сентябре поторопился и залил фундамент(хотел чтоб за зиму выстоялся).
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то дом под своим весом проседает.
    Вот мы садимся на диван. Ну и дом примерно так же, только очень медленно.
    Вот вы сели на диван, а подружка садится рядом и еще до того, как диван под ней просядет, повиснет на вас. Вот примерно тоже самое будет и с эркером.
    Он повиснет на фундаменте и могут, в принципе, возникнуть проблемы - смотря что это будет. Возможно, что разумно сделать отдельный фундамент с выпусками арматуры . А через год другой соединить его с основным.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эркер если не тяжёлый можно подвесит на фундамент.
    Можно залить отдельный фундамент под эркер с деформационным швом, и с швом стен самого эркера, чтобы вертикальное перемещение фундамента эркера не влияло на основную стену дома.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас уже есть прямоугольный фундамент. Возникло непреодолимое желание сделать небольшой эркер с вылетом от стены 0,5-1,0 метра. Может быть он весь будет застекленный.
    Как его "подвесить" на стену из керамических блоков и перекрытиями из плит ПК, лежащими на армопоясе?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размеры и внешний вид будующий, а 0.5 или 1 метр- большая разница...определяйтесь.
    Фото бы того места где будет эркер.
  13. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Делаете аналогичный фундамент как и под основное строение (в точности по образу и подобию) с анкеровкой арматуры + по всей длине всего фундамента заливаете общий бетонный пояс (как бы еще одна лента) - и все будет ок
    + помните обязательно(!) про утепление, отмостку по периметру фундамента и отвод атмосферных осадков от фундамента
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это место пока не построено. Будет: снизу стена из ФБС высотой 2 метра + 1 метр из полнотелого кирпича, затем армопояс, который можно расширить и на нем - плиты ПК (пол первого этажа).
    Вылет 0,5 или 1,0 метра определится в зависимости от возможностей будущей конструкции.
    Рассматриваются следующие варианты: эркер от низа стены (над въездом в гараж) или фальшэркер из выступающих окон (как на 2-м этаже фахверкогого дома).
  15. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Фотка первого домика выглядит скучным скворечником, второй много лучше
