Водолей НВП 0,32-63
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Legus, 27.02.11.
  1. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Привет форумчане! Подскажите, пожалуйста, что это за насос? Я прочитал все его параметры для моего колодца вроде подходит (как я писал раньше у меня в колодце много песка во взвешенном состоянии из-за этого сгорел Водомет, а Водолей НВП "винтовой" и якобы предназначен для таких условий).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно предназначен, но обратите внимание на его производительность - она не велика.:(
  3. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Я в курсе про его производительность 1,15куб. в час=20литров в минуту. Вот и советуюсь с вами как мне быть глубина моего колодца 9 метров, а у насоса подъем на 90 метров может и производительность будет больше. Как вы думаете?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производительность будет меньше 1 м3/ч с учётом всех потерь подъёма воды из вашего колодца. Значения, которые Вы указали - это максимальные значение, т.е. напор 90 м условно при нулевой подаче и производительность 1,15 м3/ч при минимальном напоре...
  5. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Ставил в скважину д125 мм, глубина 40 м, статический уровень 8 м, производительность насоса начальная была 2 м3/час, при понижении уровня воды опустилась до 1,3 м3/час через 20 мин, ниже производительность не падала.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    android667, для этого типа насоса, этого не может быть! Насос не может "прыгнуть выше своих ушей"! Максимальная производительность у него 1,15 куб/ч, реальная же с учётом всех потерь на нагнетание может быть только ниже 1 м3/ч. Это же "винт"! Ну, физически он не может много поднимать!:no:
  7. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Характеристики значит написаны приблизительные, такое кстати часто бывает и с другими винтовыми насосами, написано 1,2 куба максимально, а они 1,5-1,8 дают если высота подъема минимальная, но с пеной до ушей доказывать не буду, просто наблюдение на реальной скважине.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доказывать обратной тоже не буду. Привык верить паспортным данным.:|:
    На примере своего насоса Calpeda NGXM2 могут сказать, что его характеристики не врут. Выбирал насос по середине его напорно-расходным характеристик (по графику), та и есть как и изображено на графике ~ 1 м3/ч. Проверено по счётчику ХВС, всё соответствует действительности.
  9. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Спасибо за информацию. А если поставить насосную станцию, она как с песком дружит или нет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вообщем-то нет. Видите у меня стоит на скважинном оголовке фильтр-грязевик - помогает. Насколько эффективно для насоса - не знаю...
    Станция качает тем не менее воду почти без песка. Раньше без фильтра нормально-всасывающим насосом набирал до 20-30 крупинок песка на 10 литровое ведро.:(
  11. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    У меня песок идет очень мелкий, как в песочных часах. Может для насосной станции он не страшен, если рабочие колеса будут из стали. У моего сгоревшего водомета рабочие колеса пластиковые, вскрытие показало, что все пустые пространства насоса заполнены песком и рабочие колеса выработались на половину за три месяца работы.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вы поинтересуйтесь насосной частью винтовика и Водолея с раб. колёсами.
    У лопаток колёс площадь на порядок больше, чем у раб. поверхности шнека винтового.
    Возможно, если двигатель имел бы обороты НВП порядка 10 000 об/мин - но это нереально.:no:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из стали это уже лучше, но повышенный износ всё равно будет - насколько уж хватит поверхностного насоса одному богу известно...:faq:
  14. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Тоже решил приглядеться к этому насосу.
    Проблема вот в чем.
    Скважина глубиной 25 метров. Воды максимум (летом) 1,5-2 метра.
    Ни дебит скважины ничего неизветстно.
    Песок идет. Особенно весной в половодье и осенью, если сильные дожди.
    Скважине лет 15 и все это время там стояли только Малыши вибрационники (максимальный срок службы 1.5 года).
    Я вот прикинул, если высота насоса около метра и требование на погружение не менее метра и метр от дна, то вообще не получается использовать никакой скважинный насос кроме Малыша, или можно надеяться, что скважина прокачается и немного углубится (возможно заилилась от вибрационника).
  15. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    прошу прощения, никто не подскажет?
    почему такое пренебрежение к винтовым насосам?
    я то думал что это будет идеальным решением в моей ситуации.
