РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите из чего сделать среднюю стену чтоб по нагрузкам проходила, и самое дешовое. Дом из газосиликата, толщина наружних стен 300, утепление будет 80 мм. На среднюю стену будут опираться плиты справа 42, слева 33. Армопояс будет толщиной 20 см. Хотел сделатьтоже из газика, но вот по нагрузкам сомневаюсь. Думал про монолит перекрытие , но стоимость аренды опалубки сводит на нет всю экономию. Хотя не знаю. Купить двадцать листов осб 22 мм-20 тыс. И куда девать или поставить, применить его не знаю. Может обшить мансарду первым слоем вместо гипсоплиты? Как тогда арматуру класть? 12мм , сетка 200х200 при толшине плиты 150 мм прокатит? Подскажите плз. Не бросайте.
Из полнотелого кирпича М-150 ? На опалубку если брать фанеру не ламинированную, потом она сгодится как выравнивающий, черновой пол на деревянном перекрытии.
Так перекрытия деревянного не будет, будет плита или плиды жб. Кирпичем не знаю, есть хороший, ровный немецкий б/у силикатный по 4 руб., но тогда кладка дороговато, хотя не знаю.
По-моему полюбому не разоритесь. Какая там переплата будет, учитывая.ю что всего 1 стенка, а не весь дом, даже если из нормального керамического делать? Перекрытие второго этажа тоже Ж/Б будет?
Проект ваш не видел, если этаж второй мансардный, это совсем не значит, что сверху не может быть перекрытия и чердачка. Если фанера не нужна...ну перекройте плитами, тоже неплохо. Я не проектировщик по железобетону, но в моем представлении - в нормальной, "правильной" монолитной плите всегда две сетки(одна - на заводе по известным причинам). Для верхней ячейки двадцать вполне хватает, можно даже для экономии арматуру 10 наверх. Вниз 12 и сетку 15, имхо. Толщину в 15 см на практике сделать весьма проблематично, ближе к 17-18, имхо минимум, а вообще 22 .
Второй этаж стены 1,2 метра, армопояс под муэрлат 0,1 м, мауэрлат-лежень 50х200, наслонные стропила. По плите понял, может инженеры что подскажут. Полтора или в один кирпич хватит? Хотя если плита то и газик потянет наверное.
Если в марке кирпича уверены - в кирпич хватит. Строим без проекта, проект меняем, так что надо перезакладываться. Кирпич чтобы ну никак не меньше 125 был, и раствор соответсвенно пожирней, м100 тот же. зы Знаете, что бы там у вас ни было, плиты, монолит, или лаги, -- кирпичные внутренние стены все равно самый лучший вариант. И обычно в газобетонных проектах так и закладывают
Я себе несущую стену в кирпич выложил (силикат м125). Сверху лежат плиты 6м и 4,2м и еще один этаж. Считал нагрузки - получился 5-кратный запас прочности.
Перефразирую вопрос. При пролете в чистоте 3900 мм какое армирование делать, какая толщина плиты должна быть, какой нижний защитный слой бетона?
