Облицовочный кирпич на утепление плиты? Можно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем crashmx, 26.02.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант будет смотреться некрасиво. Визуальный цоколь должен быть на 50-60 см. Такой выступ как у тебя мне не нравится.
    Я эту идею не поддерживаю, по причине того, что паропроницание в таком варианте очень трудно просчитывается. Мне делали расчеты, там все было нормально при ширине шва 1 см. А меньше уже в расчетах трудно было сказать 100%. А паропроницание самого клинкера намного хуже, чем у кирпича, т.к. его плотность на порядок выше.
    Объяснения Бауса видел, и мы остановились на том, что каждый решает сам.
    P.S. У тетки дом из самана облицован кирпичом вплотную. Стоит уже 20 лет и никаких проблем.:):hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По весне бауса призовем к ответу скока плиток отвалилось :)] Но судя по цифрам бауса - папроницаемость у клинкера была в разы ниже, а толщина в 30-40 раз. Я правда приводил и другие мнения, например, от ДВС, но баус был убедительнее :)]
    как знать ... У родителей довоенный дом из самана, облицован красным керамическим кирпичом. Снизу есть дырки, я еще в детстве думал "зачем", может что припрятали :)] Намного позже понял, что для вентиляции.
    А вот пристройка, тоже саман, но облицовка силикатным кирпичом вплотную. В пристройке сыро и зябко, мать по этому поводу все сокрушается. Раньше не так чувствовалось, когда был дешевый газ и деревянные окна. Сейчас, с пластиком, в межсезонье просто тряпка лежит на окне. А в старой части более-менее нормально. :hello:
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Если честно - не понял как это...
    Можешь изобразить схематично, что ты имеешь ввиду?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Визуально цоколь - это что-то, что отличается от фасада стены, например искусственный камень. Я имел ввиду, что человек, глядя на стену, должен видеть от верха отмостки например искусственный камень 50-60см., а потом уже фасад стены, причем вертикально, а без всяких зигзагов. Т.е. кирпичная облицовка должна быть по краю плиты, а цоколь по ребру плиты и частично по кирпичу. Мне нравится именно этот вариант.
    А у тебя получается, что выше отмостки будет 15 см., потом будет горизонтальный кусок и потом будет вертикальный кусок цоколя. Т.е. будет такой зигзаг, как на картинке. Мне он не нравится как внешне, так и по причине того, что, ЭППС под кирпичом будет постоянно колебаться, пусть и незначительно, и вся облицовка цоколя, которая будет лежать на этом ЭППС будет тоже постоянно двигаться и по швам трескаться. ИМХО.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    теперь понятно))
    возвращаемся к стенам по краю плиты, дтч красиво цоколь смотрелся :)
    А кирпич я не хотел еще дополнительно оформлять отделкой камнем. То есть визуально получится, что если пустить кирпич по краю плиты, сделать отмостку, то высота цоколя будет 20см... мдя... маловато :no: опять запутался. ушел думать и искать готовые варианты цокольной отделки плит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть вариант какое то количество кирпича сделать полнотелым, чтобы его потом отделать чем то. А выше него уже пустить облицовочный кирпич.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А так красиво будет? и тепло?
    1. Высоту хочу от земли до окна не менее 2 метров.
    2. Ребра для этого можно сделать либо вниз, либо вверх. Если вверх, то нужно будет высоту керамзитом поднимать. Не хоца...
    3. Если ребро вниз сделать под углом 45гр не нужно будет делать внутри опалубку.
    4. Основная плита 30см, ребра еще 40см. Рёбра точно дадут жесткость плите на 20 метрах длины дома. Вот какую только они дадут жесткость я не могу посчитать)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так облицовочный кирпич на ЭППС ставить зачем? Ведь плита не шведская, выше нее утеплитель. Ну будет она немного промерзать в этом месте, ну и пусть промерзает. Что от этого плохого? Промерзание плиты в твоей схеме не несет никаких проблем промерзанию грунта. ИМХО,
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно так, если смущает несущая способность ЭППС:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавить демпферную ленту между стяжкой и блоком стены.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    ГИ обязательно заводить на стену?
    Блоки - арболит.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно. Между плитой и стенами, кстати, тоже нужна ГИ.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Отвечая на вопрос темы - можно, если осторожно))
    А еще можно так (по совету) -
    еще дренаж сделать и можно спать спокойно :hello:
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, позволю себе реанимировать эту тему - больно уж она на мой случай похожа.
    Осенью залил плиту по проекту, но с одним "но" - из-за высокого уровня ГВ плиту не зарыл, а положил поверх подушки из ПГС и щебня (слоями). Т. е. низ плиты на уровне земли, даже немного выше.
    Сейчас нарисовал в Арконе плиту и стены по проекту - вижу, что в оригинале плита выступает на 10 см, я же этого не учел. Если бы она была в земле, это было бы не важно, но в моем случае это получается та самая ступенька, о которой писал Андрей. Что то мне тоже такой выступ внизу дома видеть не хочется.
    Отсюда встали вопросы
    - можно ли перенести стены к краю плиты
    - как эту конструкцию правильно утеплять
    По первому вопросу - армирование делал по проекту, судя по отзывам на этом форуме, для размещения стены на краю плиты его должно быть достаточно:
    А вот по второму вопросу - планирую сделать как на рисунке, но не уверен, будет ли облицовочный силикатный кирпич держаться на ЭППС:
    Прошу Ваших комментариев, до апреля время пока есть, надо думать :)
    Да, во избежание вопросов по поводу конструкции стены и дома.
    Стены как на рисунке - снаружи и внутри кирпич 0,5, между ними заливается 30 см пенобетона (у брата свой агрегат по "вспениванию"). Пол первого этажа и перекрытие между первым и вторым - монолитные, Над вторым этажом - деревянное. Чердак холодный,
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ошибся, вставил не тот рисунок планируемого утепления. Исправленный:
