РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При правильном монтаже и нормальном септике все нормально будет. Не каждый материал подходит под накопители.
у меня такой еще вопрос; если брать суточный расход 200л на 1 человека на 3х 600л в сутки,месяц 18600,получается это притакой емкости откачка раз в месяц,так?
Ага. Такой расклад. По факту меньше льют воды, но все равно много. Если делать под откачку - то в емкость заводить только стоки от унитаза. Остальное через минисептик (ну что то небольшое смонтировать) сливать на почвенную доочистку.
Вот с этим не согласен, много раз монтировал систему автономной канализации на удалении до 35 метров, никаких проблем в последствии не возникает, почти у всех заказчиков делаю обслуживание, и если бы были проблемы, то меня сразу же вызвали, а так - тишина.
В принципе я рассматриваю АУ, но мне в ней не понятно, как идет отлив сточной воды, если сливная горловина ниже входной и АУ зарыто довольно глубоко. Я так понимаю, что мне нужен АУ с принудительным отводом.
Может что посоветуете, ситуация такова: если ставить септик значит нужен ассенизатор, а это 20 м от дома и 15 от колодца, та вода что выходит из септика идет в грунт и попадет в колодец +УГВ где-то 60 см или около метра, если ставить АУ то можно расстояние от дома снизить до 5-7 м, но не могу понять как отвод воды делать, пользоваться всем этим будем круглый год.
