Возможна ли такая схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex3264, 26.02.11.
  1. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Ситуация такая:имеется дом-коттедж 165 кв.м подключённый к ЦО.Собираемся переходить на автономное отопление.Но есть одна проблема-к старой системе отопления подключать настенный котёл(24квт) не рекомендуют объясняя это наличием грязи в существующей системе могущей повредить котёл.Предлагают замену ВСЕЙ системы отопления в доме.(допустим это правда и не развод на бабло).Хотя система ещё в хорошем состоянии(капремонт был сделан 10 лет назад).И замена обойдётся дорого.
    Поэтому хочу спросить возможно ли сделать разделение контуров-1-й циркуляция от котла,2-й циркуляция в системе отопления дома насосом через выносной скоростной ТЕПЛООБМЕННИК предназначенный для получения горячей воды.С отоплением должен справиться,ведь там скорость меньше,да и ледяную воду греть не нужно.Получается разделение контуров и грязь в котёл не попадает.
    Схему прилагаю.СПЕЦЫ ВАШЕ МНЕНИЕ!Возможно ли?Как это отразится на расходе газа,знаю,что будет больше,но насколько?Не будет ли котёл отключаться по перегреву?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гле взять теплообменник 24киловата? систему можно не менять, промыть хорошенько. на обратку перед котлом фильтр грубой очистки.удачи:hello:
  3. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Я понимаю что имелось ввиду-сможет ли теплообменник прокачать через себя 24 квт...А скоростной для нагрева ХОЛОДНОЙ воды в горячую разве не годится?Там передаваемая мощность меньше что-ли?Ведь там вообще ледяную воду надо
    греть,да ещё и текущую с большой скоростью,ог-го-го какая мощность нужна...
    В чём я неправ?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ответ в ледяной воде+проток 8-10л\м. Какой насос на отопление?
    предложенная Вами схема собрана и работает для теплого пола, обогревает магазин довольно большой.Но не радиаторы.:hello:
  5. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Чёт слишком много заморочек? Промойте систему и поставьте хорошие фильтры. Я думаю будет нормально.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alex3264
    Alex3264
    Alex3264
    Серпухов
    Не понял вопроса.извините...:um:Я просто хочу использовать в качестве разделяющего теплообменника скоростной пластинчатый бойлер изначально предназначенный для получения ГВС(душ,раковина)...В том-то и дело что такого протока 8-10 л/м там нет,а проток намного меньше(цирк.насос в системе отопления).А что для эффективной теплопередачи именно такая скорость нужна?
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Чем Вас не устроила система Ц.О?
