Термостат 240В/60Гц
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aldegid, 26.02.11.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Товарищи электрики (электронщики)! Подскажите, - привез программируемый термостат, а на нем написано что включать только в сеть 240В/60Гц (не на нашем конечно), так вот можно ли его подключить в нашу сеть? По вольтам проходит нормально - это понятно, а вот как быть с Герцами - наша сеть - 50Гц, их (США, Канада) 60Гц, не накроется прибор если его в 50Гц подключить? Пока в сеть его не подключал - боязно, вдруг "сгорит". Вроде бы такой простой вопрос, а сам не сталкивался, даже как-то стыдно :|: Жду ответа, от наших профи :hello:
  2. potap-02
    potap-02
    potap-02
    Самарская обл
    Подключать можно у нас электричество часто колеблется в пределах 45-55 Гц.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работать должен, имею генератор 60 Герц, американец, наши телевизоры и котел работают нормально. Удачи!:hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Телевизоры и видимо котел имеют импульсные блоки питания и им фиолетово какая частота сетевого напряжения питания.::
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Электросчетчик Энергия укомплектован микросхемой производства США, рабочая частота 60 герц. Тел. Электрон не имеет импульсного блока питания. Очень древний.:hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем считать, что для трансформаторов (т/п "Электрон") не является существенным увеличение частоты питающего напряжения на 10 Гц. Они (трансформаторы) не переносят пониженной частоты, например однополупериодного напряжения (25 Гц) - начинают страшно греться и потом сгорают (из практики эксплуатации усилительного оборудования кабельного ТВ старших поколений укомплектованных трансформаторными БП).
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕ вопрос. Просто терморегулятор может работать на 50 вместо 60.:hello:
  8. potap-02
    potap-02
    potap-02
    Самарская обл
    1) Нагревательным электроприборам, таким как как утюги, электрические сковородки, кастрюли, чайники, кофейники, одеяла и простыни, небольшие фены для сушки волос и т.п., это совершено безразлично, было бы напряжение правильное.
    2) Для электроприборов имеющих в первичной цепи электродвигатель переменного тока или мощный силовой трансформатор небезразлично, 50 или 60 Гц частота сети. К таким приборам относятся СВЧ печи, пылесосы, стиральные машины, холодильники, сетевой электроинструмент, электромясорубки, миксеры, вентиляторы, кондиционеры и т.п. При понижении частоты с 60 до 50 Гц трансформатор или двигатель будет сильнее греться. Может даже выгореть если конструктивный запас окажется недостаточным. Формально можно без опасения использовать у нас те из них у которых в паспорте указано 50-60 Гц. Такие выпускаются в Европе
    3) Для магнитол, видаков, стационарных мини аудио комплексов, в которых установлены относительно маломощные трансформаторные источники питания, понижение частоты питающей сети не так опасно,однако при стремящемся к нулю конструктивном запасе нарваться можно и тут.
    4) Для электроприборов, имеющих вторичный импульсный или просто бестрансформаторный источник питания, таких как телевизор, компьютер, монитор, принтер, планшетный сканер, ультразвуковой (название условное по методу создания тумана) увлажнитель воздуха, настольная люминесцентная лампа, небольшие и даже большие изменения частоты питающей сети не важны.
    5) Для многих типов сетевых электронных часов, особенно недорогих, важна частота сети, поскольку они ее используют как тактовую частоту для счета интервалов времени. У нас такие часы будут очень сильно отставать, часа эдак на 4 в сутки. То же относится к таймерам стиральных машин и СВЧ печей, хотя там это отставание не так заметно.
    Таким образом заработать-то она заработает, но электроприборы, перечисленные в пп. 2, 3 могут и сгореть от перегрева трансформатора или электродвигателя, а таймеры будут неправильно отсчитывать время. Хотя с каким-то конкретным прибором, имеющим значительный конструктивный запас, вам может и повезти.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    4 часа это слишком, а вот несколько минут - однозначно)
    Нормальные сетевые часы имеют кварцевый генератор (так вроде называется:) ) и батарейка в них только для резерва. Остальную фигню лучше не покупать) Или магнитолу, или норм. часы с "кварцем".
    И в Америке вроде 120В/60Гц?) Так что скорее всего у товарища просто максимальные параметры указаны.
    А в целом, неужели у нас такой "фигни" не нашлось, что её пришлось откуда-то везти?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за ответы! Успокоили, :: :super: Надеюсь будет жить! Осталось только разобраться как его подключить. Торчат только два провода толстых. Не пойму его что в разрыв фазы нагрузки надо подключать? И он по внутреннему датчику будет коммутировать/разрывать фазу в зависимости от температуры. Этот программируемый термостат (honeywell) из Канады, через ebay доставили. Вышло с доставкой 600р. Такие у нас более 2000 руб стоят. Вот я его и решил взять, на пробу, так сказать. :hello: Вечером сделаю фото, там на корпусе у выводов какие-то обозначения. с одной стороны как синусоида, с другой "квадратная" синусоида. Обучно синусоидой обозначают переменку, а что за Квадратная - не понял.
    У меня скорее всего этот вариант.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если не секрет, раскажите чем будет управлять ваш термостат. Для более глубокого понимания вопроса так сказать...
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Теплым полом или конвекторами, пока точно не решил. На термостате написано, что максимальная управляемая нагрузка 3,8Квт а минимальная 500вт.
    Вот обещанные фото:
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В том то и дело, что в наших часах частоту задает тактовый генератор (кварц).
    В американских часах считальщик секунд берет данные из подводящей линии.
    Итого получаем, что в нашей сети за каждый час часы будут убегать на 10 минут вперед, умножаем на 24 часа в сутках = 240 минут за сутки/60 = 4 часа.
    Т.е. за сутки часы американского происхождения будут убегать на 4 часа вперед.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    т.е. получается в термостате таже петрушка может быть с программированием на неделю? т.е. к концу недели будет вообще разбег во времени гиганский... Надеюсь что там не такой уж примитив стоит. Надеюсь на наличие задающего кварцевого генератора.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кстати, в простеньком бестрансформаторном варианте питания при малых токах потребления гашение сетевого напряжения делают с помощью конденсатора, а его реактивное сопротивление сильно от частоты зависит.
    Я б открыл и посмотрел внутренности. Гарантии ж все равно на прибор нет...
