1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Где то на форуме уже попадался этот (или похожий) способ. Помню много доводов против было. А точно ! Вспомнил! Вроде такой способ провоцирует ещё большее "затягивание" колодца телом плывуна? Нарушается уплотнённый слой на дне колодца и мутность воды будет как сразу после строительства? Но это не точно.
  2. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Я бы тоже послушал.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да и я с радостью уши погрел бы. Но Александр имеет принципы. Придется остаться с холодными ушами.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ой да ладно...
    Просто критики слегка заманали...
    Способ простой и я его уже описывал...
    Поверх колодца лОжится щит из досок, по центру опускается до дна 160 пластиковая состычная труба и в неё 150 шнек от мотобура с 2м. удлинителями из дюймовки и коловоротом...
    Глина на шнеке внутри трубы достаётся не сваливаясь вниз и не мутя воду...
    Затем вся колонна за трос на нижней трубе чуть поддёргивается и переставляется...
    И так по всему дну колодца...
    Вот и весь способ...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Процесс не контролируется. На мелком колодце до 6-7 колец еще что-то видно. Глубже уже идет "работа на ощупь" или интуитивно.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А если оператора "гидромонитора" на беседке в колодец вывесеть? ТБ запрещает?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ему нужно постоянно "выхлоп" смотреть и поддёргивать насос...
    Без этого рукав в момент песком забьётся...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Люди чистят насосами, чтоб не спускаться в колодец. Если спустились, уже можно лопатой в ведро набрать.
    Даже если просто опустить смотрящего в подвешенном состоянии, нужно снаряжение, два насоса, шланги и т. д. Если в хозяйстве нет половины требуемого снаряжения-инструмента, проще нанять бригаду.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Стоит на песке. Речь была не про чистку, а про увеличение уровня воды.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уровень воды считается от поверхности земли и от чисток колодца не зависит...
    Посему столб воды можно увеличить только наращиванием количества колец...
    Для обычного пользователя, без навыков и спецоборудования - задача практически невыполнимая...
    Если песок, то как вариант, пробурить в колодце скважину или забить абиссинку...
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Абиссинку рассматриваем это, как вариант. Но выше было обсуждение, что чистка дренажником повысила уровень воды.
