1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    В округе скважин и абиссинок вроде нет, тем кто обращался к мастерам сказали, что в наших местах лучше колодцы. Рядом (в округе 50 м) колодцев то же раньше не было (только в этом году появился у новенького соседа, с ним я еще даже не познакомился). В целом в СНТ колодцы есть и по слухам УГВ у всех разный, в среднем колодцы 6...9 колец. Позавчера для пробы копнул в русле ручья на пару штыков воды конечно нет, но грунт другой: глина с песком и мелом и меловыми камнями, на ощупь влажный. Попробую проверить буром на глубину хотя бы до 1м на участке между своим колодцем и ручьем. Что касается оврага то он у меня как раз и есть, по крайней мере небольшой и уклоны как раз в сторону моего колодца. И я думаю, что в колодец вода и собирается просачиваясь сквозь глину по капелькам. Я полностью согласен, что мой колодец не докопан (у меня глубина вместе с гофрой 5,8 м), но перед попыткой углубления хотелось бы уточнить:
    - Первоначально, 35 лет назад, колодец был выкопан на 4 кольца и вода там была первые пять лет (уровень весной в апреле мае примерно 1,5 до зеркала и сходил на минимум в августе месяце), потом вода пропала и больше не появлялась. Почему она пропала? Может это как то связано с тем что его ни разу не чистили и дно заилилось? Или то что копался экскаватором, а потом обратную засыпку сделали той же глиной, вырытой при копке и она как то со временем уплотнилась и перестала пропускать воду? В добавок выше колодца лет 20 назад построили баню, наверное ее пусть и неглубокий фундамент то же уменьшил поступление воды в колодец.
    - в 2021г я углубился на 2 м до 5,8 м воткнув туда гофру трубу. Уровень стал для меня приемлемым весной в апр - мае до зеркала 1,3 м (4,5м воды) и при низком уровне в августе около 4,8 м (1 м воды). За 4года я его то же ни разу не чистил, на дне чувствуется ил - около 5 см. В этом году очень мало снега, ручей на горе практически пересох и мой сегодняшний уровень до зеркала 4,3 м (1,5 м воды при диаметре гофры 0,6 м это очень мало). Я все таки склоняюсь, что это не связано с новым колодцем который ниже меня по уклону и на расстоянии около 15 м.
    - на счет сбора "грязи" с ближайших склонов, лично я ничего не имею против, до сих пор вода фильтровалась в глине и была кристально чистой. Но будет ли толк в копке дренажной канавы с уклоном от ручья к колодцу (обустройства подобия каптажа) Работа для меня приличная но какой будет выхлоп непонятно. Хотя хотелось бы дать колодцу направление для сбора воды которое сейчас перегораживается баней?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЛогачевПавел,
    Не сделать, не понять...
    Вода, штука интересная...
    На вершине горы она есть, в подножии - её нет...
    Могу накидать кучу реальных фоток с горы...
  3. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Не только интересная, но и жизненно необходимая! И все же прежде чем пробовать хотелось бы понять. Было раньше 4 кольца и вода была, потом почему то пропала. Потом углубил на 2 метра вода появилась и опять пропала. Может ошибка в технологии обустройства колодца а не только в его глубине? Все таки есть общие требования, ведь можно так и всю жизнь углублять?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно всю жизнь копать...
    До уровня Волки...
    Тогда точно вода с колодца не уйдёт...
  5. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    До Волги мне метров 50:)
  6. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Тут на соседней ветке колодец почистили и вода на 1,4 метра поднялась !
    Может и мне дно палкой поковырять и фекальным насосом ил убрать и будет мне счастье? Или ждать августа когда воды совсем не будет?
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не так уж много на планете людей, способных фекальным насосом добыть счастье.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это самый пока быстрый и малозатратный метод, так что начните с него. Не поможет будете двигаться дальше.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    А можно подробней про этот метод, с которого можно начать. Именно фекальным насосом? Сколько раз откачивать воду? Или может еще что? Извините, если вопросы глупые. Есть проблема с водой, к осени очень падает уровень.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Когда падает уровень, нужно углубить колодец.
    При помощи насоса только снимите слой ила, ну пусть 5-10 см. Если увеличение объема воды на 5 см. устроит, то конечно можно откачать фекальником. Но чистка насосом занимает много времени и малоэффективна. Обычно используют два насоса. Первый откачивает, а на втором направляют струю вниз для размывания/разрыхления/поднятия ила.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас какая проблема и какая задача?
  12. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Колодцу 7 лет. 4 кольца в земле. Весна, лето - уровень 3,5 кольца. К концу лета падает уровень до пол кольца. Задача -увеличить осенний уровень.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если колодец стоит на песке, то это его нормальное состояние и чистить его не надо...
    Если глина, то простым фекальником Вы её не возьмёте...
  14. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Это точно! У меня глина, попробовал своим фекальным и палкой ковырялкой, результат на троечку, в центре углубился на 5 см, по краям все осталось и на дебит никак не повлияло. Счатья добыть не получилось. При низком уровне буду пробовать механическим способом.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЛогачевПавел,
    Есть малобюджетный способ почистить колодец без ожидания низкого УГВ...
    Если интересно, расскажу, но только в личке...
    Нет желания от " стоящих рядом" потом отбрёхиваться ... :no::no::no:
