1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЛогачевПавел,
    Зеркало воды в Вашем колодце будет примерно на уровне зеркала соседского...
    От этой точки и надо вести отсчёт количества доп. колец при углублении...
  2. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    А как же косогор, мой участок просто выше и я надеялся, что и зеркало воды в моем колодце будет выше пропорционально высоте уклона земли и участки ниже меня не должны так влиять на воду в моем колодце?
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если колодцы на одном водоносе, то уровень воды будет именно горизонтальным уровнем (ну с поправкой что под землёй вода тоже течет и это отражается на уровне).
    А дальше плюсуйте толщину земли в конкретном месте.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Они и не влияют...
    Вся вода в колодцах держится и стекает по водоупору (глине)...
    Он может быть горизонтальным или под уклоном...
    Если под уклоном (косогор), то Вы в любом случае его вскроете при углублении колодца и спустите всю свою воду на следующий уровень, на котором и стоит соседский колодец...
    Любой ключ на косогоре это по сути и есть выход воды наружу с верхнего водоупора ...
  5. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Если я правильно понимаю, то мне нужно сначала уточнить данные по соседнему колодцу (его глубина и уровень воды), замерить точно перепад высот между колодцами. Потом планировать работы по углублению.
    Можете посоветовать как углубить мой колодец исходя из того, что там 4 кольца и ниже гофра ф600мм и L 2 м. ?
    Как я думаю у меня три варианта:
    - попробовать залезть в трубу и сделать приямок на 0,5 м (наверное больше не смогу.
    - попробовать разрезать гофру, вынуть ее и потом выкопать еще 1,5 м и на ее место поставить гофру побольше диаметром и подлиньше длиной.
    - вбить в дно колодца иглу на 1,5 м.
    схема на 26.07.21 - копия.jpg 0.0.1 08.09.21 до установки трубы.jpg 0.0.2 труба 2 метра внутр 0,68 м.JPG 0.1 15.09.21 после установки трубы и балона.JPG 01.04.23 после откачки.jpg
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЛогачевПавел,
    На дне колодца у Вас глина и сколько её ещё будет, неизвестно...
    Абиссинка с глины не работает...
    У соседа камни...
    Сквозь них абиссинкой тоже или не пробиться, или порвётся фильтр...
    Остаётся только дождаться засухи, окопать кольца снаружи, выкопать гофру и опускать колонну метровыми кольцами.
    Самому это делать не советую...
    Слишком мнего нюансов, ищите мастеров колодезников...
  7. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Понял, спасибо!
    Колодец у меня старый, лет 20 а то и 30 - ЖБИ кольца зажаты в глине намертво.
    Под гофру копал с большим зазором, почти в размер колец и чуть на конус. Зазор между землей и гофрой немного засыпал гравием, ну и за 4 года наверное немного занесло глиной. Я думаю гофру выдернуть лебедкой, если не пойдет то разрежу. Планирую взамен вот эту гофру
    https://www.sds-center.ru/goods/truba-gofrirovannaja-sn-6-diametr-923-800-mm-6-m?ysclid=ma2at4dd4a884408487
    Углублять думаю с сыном (ему 20 лет). Сам буду внизу он наверху. Думаю если один раз углубил, то и второй раз получится.
    Остается вопрос как глубоко копать?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так это ж совсем другое дело...
    Как всегда, начинать надо с малого...
    Сварка, болгарка е ?
  9. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Есть и сварка и болгарка, только зачем они? Или Вы так шутите?
    Немного задумался о цене гофры 63,900 тысруб (за новую или искать б/у у строителей) и стоимости ЖБИ колец (если 5 клец по 3,5 тыс = 17,5 тыс +доставка+ работа, сам я их точно не осилю). Буду спрашивать расценки у местных мастеров м. б. этот вариант будет дешевле.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну да, как же над чужой проблемой не посмеяться...
    Нет...
    Чтобы точно знать, куда и с чем в колодец лезть, нужно предварительно в нём сделать разведочное бурение...
    Для этого нужен старый ледобур, состычные штанги и румяный молодец, всё это наверх нянчить...
    В принципе всё это довольно таки просто, но очень не хочется выкладывать на всеобщее обозрение...
    Если интересно, вэлком в личку.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ЛогачевПавел,
    В Вашем варианте я бы ещё рассмотрел возможность из колодца сделать каптаж...
    Рядом ручей и, судя по фотке со стороны колодца, нет соседей...
    Вот от него и отвести к колодцу водяную "ветку"...
    Всех делов - экскаватор и Камаз ПГСа...
  12. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Огромное спасибо! Мне эта идея ОЧЕНЬ нравится! Действительно участок брошенный, по нему и протекает ручей, правда ручьем это назвать сложно это скорее сухой ручей в котором вода сочится в земле, его легко опознать весь его путь это камни типа окаменевшей глины. Я уже делал дренажную канаву со стороны бани (она на фото справа, дренаж между баней и забором) что бы убрать влагу от фундамента бани и отвести ее в сторону колодца.
    От поворота ручья в трубу под дорогой всего метров шесть. Сделаю аналогичную канаву с уклоном в сторону колодца и засыплю его камнями из этого же ручья (их там вдоль дороги и забора полно).
    Колодцу это точно не навредит. главное не переборщить не замочить фундамент бани, но судя потому сколько сейчас воды это не грозит.
  13. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А что там в округе абиссинок нет? Просто за 70 тыс. труба и куча гемора после, все это с неизвестным результатом. С ручьем тоже, сперва в русле ямку сделайте, если там ноль, то что с него отводить, грязь с ближайших склонов во время паводков. Такую схему надо на постоянно, хоть и мелкой струйкой, текущий ручей, такие обычно по оврагам текут круглый год, набираясь по "каплям" с сотен родников. А таких как ваш, у нас весной течет по все округе.
    Если до зеркала в колодцах меньше 8 метров, то вполне можно попробовать сделать абиссинку. У нас тоже в округе одни колодцы и артезианки. С недокопанными колодцами такая же ситуация. Напротив меня, по осени было кольцо воды, сейчас уже половина, но он лет 12 не обсыхает. Многие полностью обсыхали в конце лета. Тоже хотел себе колодец, про абиссинку даже и не слышал. Хорошо что копальщики тянули кота за хвост, начал читать про скважины, наткнулся на абиссинки. Замерил зеркало по соседним колодцам, как раз 8 метров. Комплект для бурения с алюминиевыми штангами 40 тыс., с расчетом, что если не получится, то легко продам на авито. 2 насоса по 10-ке, труба с фильтрами и пр. мелочь еще 10. И бури хоть через каждый метр. В итоге у меня на колодезном горизонте получилась скважина 700 л/ч.
    Можно и иглу попробовать, стоять там есть где, комплект 5 м стоит 5 тыс. и насос поверхностный около 10., ничего не теряете, насос в хозяйстве пригодится.
  14. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и попробовать.
    Загнать иглу в глину с камнями...
    Чужие расходы свой карман не тянут...
