Помогите рассчитать самодельную ж/б-балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем дядюшка_Harry, 09.11.07.
  1. caid
    caid
    caid
    Брянск
    Для всех собирающихся делать самодельные ж/б балки, кое что поясню, как инженер ПГС. НА несущую способность балки влияет не только ко-во арматуры ее диаметр, но и то, куда вы эту арматуру установите, и в расчетах нужно брать ту арматуру котрая установлена в нижнем поясе балки. Потом, квадратную балку, как тут прозвучало выше, изготавливать нецелесообразно, она гораздо больше будет нести нагрузки если увеличивать высоту и уменьшать ширину. Но тут тоже перебарщивать не стоит, балка может потерять поперечную устойчивость. Потом по поводу столбов в центре балки, эт отипичная ошибка "не строителя" потмоу что, т. к. балка монолитная то при установке дополнительной опорыв центре балки, в этом местенабалку будет действовать нагрузка в 2 разаменьшая чем максимальная нагрузка в центре пролета, но направленная вверх. т. е. на верхний пояс балки (на пальцах трудно объяснить тут надо рисовать эпюру напряжений) А верхний пояс армируется горадо реже если вообще армируется любителями. т. о если арматуры в верхнем поясе нет совсем, то при устанвоке столба в центре произойдет разрушение балки. Потом стоит учитывать и то в каких условиях эксплуатируется балка, тли она где т ов подвале всегда сухая, толи она на крыше гдето поливается водой, в бетоне всегда есть трещины (не видимые невооруженным глазом) и бетон арматуру не защищяет от влаги, коррозия арматуры 0,2 мм в год соответсвенно можно посчитать через сколько лет арматура перестанет держать нагрузку. НУ и самое главное в ж/б балке всю нагрузку несет АРМАТУРА, она работает на растяжение, бетон нужен только для того, чтобы связать арматуру, бетон на растажение не работает. Вот и смотрите сколько надо арматуры для того чтоб получилась прочная балка, тут действует правло: маслом кашу не испортишь. Проектирование балки это 70% проектирование каркаса арматуры. Ну и при бетонирвоании в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке уплотнение бетона вибраторами накладными или ручными, отсутствие пустот в бетоне заплог успеха.
    Надеюсь кому то помог.
  2. abc reader
    abc reader
    abc reader
    Киев
    хочу обратиться к Вам (и всем профессионалам-конструкторам-проектировщикам ) за советом.
    имеется:
    П-образная пристройка к дому (форма и размеры на картинке).
    выполнена из газобетона, ширина 300 мм, сверху - такой же П-образный армопояс 150*200 мм.
    пристройка никак не связана с основным зданием.
    пришло время делать крышу (простую односкатную, под фальцевую кровлю).
    по грубым прикидкам, общий вес крыши и снеговой нагрузки не превысит 6 000 кг.
    вижу пока что два варианта.
    первый - прогон из дерева в основании буквы П - я примерно представляю. но - дерева пойдёт достаточно много, да и делать сборную балку не менее гиморно, чем жб. плюс колонны - сделать, установить, потом отделка...
    второй, как идея, обещающая решить вопрос кардинально, обеспечить как несущую способность, так и жесткость конструкции - это ещё один но на этот раз ЗАМКНУТЫЙ, жб пояс поверх всего.
    вопрос к Вам - как армировать такой пояс? поможете с расчётами? очень не хочется "на авось" делать...
    буду очень признателен за мысои и советы по поводу!
