Дверь холод-тепло, руками, вечная, в Сибири
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем SiberiaAnt, 25.02.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, что, поздравляю! Впечатляет! Защита от холода, я думаю, будет достойная! :super: А вот защита от взлома никакая...:( Не проще ли было полностью деревянную сделать? Хотя, ну её, разбухает, провисает... Ещё понравились шарниры на подшипниках! Только вот смотрится не очень. Это как-то будет закрыто? Будем ждать фото после установки.
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    замок размещен от листа во внутрь на 4 см приварен, не составляет труда вставить между листом и замком пластину вполть до 4 см толщиной )) и стакан куда входят язычки замка не деревянный как у меня а металический он получается напротив швелера на болты или вварить, тогда и взломать не будет возможно, петли можно разместить внутри или посередине толшины двери - не представляет проблемы я разместил точно по плоскости листа, чем толще дверь тем всё больше потребуется ось смещать во внутрь иначе будет щель или не будет открываться дверь или делать края круговые у створки и косяков. я делал как у меня в силу того что меня не интересует безопасность )) я не закрываю дом никогда потому что у меня всегда в нем кто то есть да и закрываться мне не от кого. А что не красивые шарниры ? по мне так весьма красиывые покрасить швы обработать и будет весьма привлекательный вид -серьезные шариниры сразу видно что хорошие и это и есть красота - в стиле деревенское неубиваемое техно :)]
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Посмотрим, как они крашенные будут выглядеть!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Какая в итоге получилась толщина двери общая? и какая толщина заходит в коробку?
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    толщина двери 93 миллиметра 91 входит в коробку
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а ширина дверного полотна которое входит в коробку?
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    90 мм полотно тройка лист на миллиметр отпирает от коробки во вне, в силу того что я так завел уплотнитель что бы упиралось не по контуру листа в деревянный короб а в резиновый уплотнитель
    по ширине плеч входящего если , то 80 чистый проем, плаха по пять два раза и уплотнитель по 2,5 и того пятнвадцать нужно прибавить при сварных работах короба то есть 95- лист а сам короб по внешней стороне угольников получится если уголок на 50 то еще 10 см и того 105 см нужно вырезать проем в строении или подогнать под строение или плаху утесать в чем проблемы не могу понять
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    насколько большие щели получились между коробкой и полотном двери?
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    или кто то самый умный хочет подвести меня на то что при такой толщине двери и при таком то радиусе пр и условии квадратичности стороны двери и шарнирах по оси то угол скоса должен быть такой то и если его нет то щель будет такая то ? да не вопрос )_) у меня скошены углы на коробке и двери то есть примыкает по кругу ;) и щель просчитанна вопрос в том кто скажет какя будет щель при условии квадратичности то есть если толщина двери будет нарастат ь строго перепендикулярно к полотну створки ? )
    если будешь делать лежа дверь то сможешь сделать не более 1 - 1,5 мм
    или только после установки ибо коробку будет стоя крутить и ты не сможешь сдкелать пправильно на улице зима я делал лежа строго на плоской повержности по уровню
    вся толщина полотна что после оси шаринира во внутрь будет возрастать по расстоянию радиуса ее ну жно стесать она будет возрастать до оси ;) начерти на листе циркулем и смещай ось то вовнутрь то во вне и ты увидешь наглядно как нужно правильно тесать
    менее 1мм не советую зачем тебе услиия шеркать по дереву дерево это ни к чему максимум можешь сделать плотно если материал сырой - усохнет
    предай обичайке пластикак наклон за ранее ) ребражесткости чуть выведи во вне а поддокноники сведи меж собой с одной стороны конечно со стороны замка и тес ляжет по нужному радиусу ножом сржещь внешний край плахи почти не заметно и всё будет входить )
    берешь ровную доску шириной твой двери вбиваешь гвоздь к неум веревкой длиной створки с карандашои на другом конце и проводишь линию и ты увидешь какй угол нужно придать - стесать и наклонить обичайку
    всё зависит от того где шарнир там и нужен центр он константа, вокруг него или возрастает или убывает в зависимости внутреняя сторона или внешняя и толщины створки
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    при толщине двери 90мм и ширине 900мм, щель минимум 4,6мм
    при толщине двери 150мм и ширине 900мм, щель минимум 12,5мм
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    неправильно, щель всегда может быть никакой нужно правильно тесать... сам подумай какая можеет быть щель между одной трубой и крутящейся в ней другой трубой принципиально весьма малой ..она не зависит от радиуса более того чем больше радиус тем меньше сделать щель легче
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,если пальци ребенка попадут под такую дверь,то.Одни завесы чего стоят.Хотя конструкция солидная ,конечно.:hello:
  13. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    извиняюсь не заметил своё" дано - квадратичность створки )
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    на дверях школы Платона была надпись про то что тем кто не знаком с геометрией вход воспрещен, я был приятно удивлен когда увидел Ваш ответ это очень редко кто любит считать я очень рад Вам
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Торчащий наружу цилиндровый механизм ломается шведиком на раз-два... :hello: Буквально на днях ломал из-за умершей личинки.
    только накладку снять-поломать для удобства.
