Чем загерметизировать стык на трубе-дымоходе?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Пермяк, 09.11.07.
  1. Пермяк
    Пермяк
    Пермяк
    Пермь
    Доброго времени суток, ув. форумчане!
    Есть небольшая (?) проблема, которую бы хотелось решить за наступающие выходные. У знакомого старый деревянный дом в деревне. В одной комнате, почти по её середине, стоит небольшая печь-буржуйка (высота около метра), обложенная кирпичом, труба-дымоход из нержавейки идёт прямиком через потолок на крышу.
    Так вот, эта труба на высоте около метра от верха буржуйки имеет стык (вернее сказать - труба состоит из двух вставленных один в другой кусков), обмотанный асбестовым полотном. Через стык этот, когда топится печка, валит дым нещадно. . (История появления этого стыка моему знакомому неведома, т.к. дом ему достался уже с такой печкой.)
    Вопрос - чем заделать этот стык?
    Т.к. дом этот уж шибко старый, то мой знакомый будет его сносить и строить новый. Т.е. решение указанной выше проблемы нужно временное, только на эту зиму.
    Заранее благодарен за советы.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Вот асбестом и законопатьте.
    Никакой шамот держаться не будет, со временем высыпется, а асбестовым шнуром мне приходилось забивать. Намотал, типа как лён на водопроводе и состыковал. Может чуть и пованивало, но не критично.
  3. Пермяк
    Пермяк
    Пермяк
    Пермь
    Спасибо за совет. По всей видимости, этот способ решения и будет наиболее скорым и прагматичным в данной ситуации. Вот только не знаю, успеет ли знакомый сегодня до конца дня найти в городе асбестовый шнур...:(
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    я бы надел ещё хомут из широкой полосы нержавейки и скрутил бы
    болтом
    P.S. естественно с герметиком, тем чёрным 1200С
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А я бы просто сажу вычистил из трубы:)
  6. dronGO
    dronGO
    dronGO
    Гость
    Продают в магазинах специальный герметик термостойкий до +1500 градусов. Очень удобно, сам пробовал. )
    А асбест вредно для здоровья ) Вам выбирать.
  7. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Слегка подправлю - есть герметик не только термостойкий, он ещё и огнестойки (огнеупорный). Но сохнуть должен 3-е суток.
  8. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Проще всего и экологичнее - замазать глиной!
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Есть ещё вариант - бандажная лента для ремонта автомобильных глушителей. Лента жаростойкая (1000 градусов). Это типа стеклоткани со специальной пропиткой и липкой поверхностью на основе эпоксидки, которая при нагреме запекается намертво... Есть на любом автомобильном рынке. Ширина разная и длинна тоже. Обмотать ею в несколько раз - будет герметично. Цена в районе до 300 рублей...
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Точно! + возможно труба коротковата или не достаточно утеплена.
    2 года назад, во время 1-й топки "Бренеран" задымил.
    Увеличил трубу на 1метр(подсказали по тел-ну на фирме, где покупал Б-01)
    После примерно 2-х недель топки опять дым повалил + конденсат стал капать ...
    После монтажа оставался герметик (+1500С`) - мазал им. Но не надолго его хватало. Глина - ещё быстрее отваливалась. Дыма меньше не становилось + прогревался плохо.
    После прочитски трубу (2,5 ведра сажи) - всё ОК.
  11. rotor7036
    rotor7036
    rotor7036
    Гость
    Герметик SADAL1500 -ОДНОЗНАЧНО
