Покритикуйте схему отопления, пожалуйста (Опыт монтажа)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fasterpast, 25.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По опыту эксплуатации вам виднее. Труба предложена согласно м. радиаторов..:um:
    Это уже ваш вопрос - хуже не будет. Согласно вашим цифрам..обвязка котла/ГС - не меньше д40.МП. И сечение стрелки - на расход 2,5м3/час (0,7л/с.) и скорость 0,1м/сек.
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Еще раз большое спасибо!
    Насколько оправдано делать обвязку котла из ПП? Из МП не хочу делать обвязку, ибо там на одни фитинги уйдёт тыщ 20... К тому же, найти 40 МП - не так просто, как я погляжу.
    Или, всё-таки, лучше пригласить сварщика, чтобы обвязку сварили из стали?...
    Вроде смотрю на фотки СО, у всех ПП обвязка, и неплохо себя чувствует, вроде.
    Какую ПП трубу посоветуете (чтобы понадёжнее) для обвзяки?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Все зависит от температурного режима... Если не более 80 на подаче, можете взять ППР... Если больше - медь или железяка...
    Из ППР очень нравится KraftFaizer - делают в Германии... В среднем 1м. 32-й трубы, армированной стеколоволокном 180-200р./м. Сейчас только им и работаем..
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настенному котлу с автоматикой перегрев (труб) не грозит. (в исправном состоянии..:um:). С трубой - не помогу.. Берите армированную с "неподмоченной" (пока) репутацией.. :pioner:
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Еще вопрос: как можно максимально упростить обвязку котла? Если вообще оставить только встроенный в котёл насос и коллектор, оно хоть как-то будет работать?...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Оно" будет работать, если сопротивление и расход в вашей СО хоть как-то будет соответствовать данным вашего насоса. Расход имеющегося насоса зависит от сопротивлений СО, а оно, в свою очередь - от диаметров разводки. Вот здесь ищите запас. Коллектор более оправдан, если контуров больше двух и (или) они имеют разные потребности по теплу, давлению, температуре, расходу. А также периодичность работы. Если этого нет - он просто удобен, сосредоточивая управление гидравликой крыльев в одном месте.
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В общем, после долгих-долгий "странствий" по просторам интернета и работы "по выходным когда не лень" родилась вот такая вот чудо СО... Пока только один конутр. Газовщиков еще не вызывали, соответственно "на горячую" пока не проверялось, но на холодную опрессовку прошла успешно =) Напомню, работаю сисадмином, с СО сталкиваюсь впервые, но очень уж хотелось попробовать собрать самому )
    Готов принимать ваши помидоры...
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну, наверное меня можно поздравить =) Все радиаторы греют, давление не падает, дома тепло, баланс между крыльями удался! Сколько ж я наслушался всяких страшилок как я сейчас всё сделаю, а потом переделаю, а потом еще переделаю, а затем приедут спецы наконец всё "нормально" сделают и т.п.
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ох намучаетесь вы с феролли хренноли
    сразу плату покупайте, это их ахилесова пята
    радиаторы очень высоко повесили, не гуд
    да и комплект подключения можно былоб тоже купить поаккуратнее былоб
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Да тут куда не сунься, везде намучаюсь... У бакси - тяга, у висмана трехходовик, у протерма еще чет там ) Кроме фероля никто на антифриз не "соглашался", поэтому взял его. Мож повезёт, поставлю ИБП с двойным преобразованием...
    Радиаторы вешал высоко как раз из-за подключения. А комплекты не покупал, ибо денег ну нифига нет... Покупал всё по минимуму )) Собсно поэтому же и сам взялся делать (ну и интересно, конечно). Температура на уровне головы - 20, у ног 18.5, не лучший вариант конечно, но по сравнению с чугуниной, которая стояла в нишах, по высоте практически посреди комнаты да еще и сверху подоконником закрыта была - эти радиаторы греют просто волшебно ) Тепло мягкое. Все дома в восторге )
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Дай бог :)
    а что все СО из полипроппилена не сделали, им ведь дешевле на много
    обязательно поставьте стабилизатор на кател 500 ват вполне хватит
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Спасибо )
    Не хочу развязывать очередной холивар на тему ПП против МП, но я почему-то ПП не доверяю. Долго выбирал, думал, в итоге нашел где мне недорого продали комплект "радиаторы + трубы и фитинги + котёл" и решил на МП остановиться...
    Всегда ведь доверяешь технологиям, которые уже видел в действии, а у нас водопровод весь МП протянут, уже 10 лет работает на компрессионных фитингах без малейшего намёка на протечку, тьфу тьфу тьфу )) Даже разморозку пережил почти без потерь.
    Котёл разведён ПП, ибо там действительно удобнее, можно коллектор из него собрать и т.д. Но в будущем всё же хочу переделать на медь(сталь), поставить ГС, насосные группы и т.д., но пока чем-то нужно топить дом =)
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Отработала уже месяц =) Протечек нет, давление держит отлично. Дома тепло, расход газа после КЧМ-5 мизерный. Кстати, все резьбовые соединения сажал на анаэробный герметик, ни одного следа протечки антифриза замечено не было... Всегда приятно, когда видишь как что-то, сделанное твоими руками, работает.
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Сделал подвал... Было оч стрёмно останавливать работающую систему, чтобы заполнить новый контур, но обошлось почти без проблем. С какого-то бодуна потекла резьба в узле "разводушивания" над воротами (если посмотреть схему в 9м посте, видно, что в одном месте труба поднимается под потолок, а потом вниз, вот там и узел). К счастью, потекло до крана, и я просто перекрыл последнюю батарею. К тому же, решил подключить забор воздуха с улицы, и через неделю таки поймал ошибку прессостата =(Хорошо, что хоть самодельная система оповещения сработала, и цветочки в доме не погибли.
    И обслуживающая организация попалась толковая, разрешили самому добраться до прессостата без потери гарантии, иначе пришлось бы их ждать сутки. Искомый лёд был обнаружен рядом с трубкой вентури и успешно извлечён. Оказалось, что котёл сделан так, что при раздельном дымоходе там есть два варианта воздухозабора: слева и справа. Так вот, если подключить слева, уличный воздух дует прямиком на эту трубку (и на голый ротор вен тилятора, кстати), так что владельцам котлов феролли настоятельно рекомендую подключать забор к правому отверстию! Мудрить не стал, просто оставил воздухозабор из помещения...
    Для котельной прикупил одну батарею в мурлене под маркой РосТерм, по сравнению с Пурмо:
    Сделано качественно, выглядит вполне прилично. Толщина металла сопоставима, внутри ржавчины не обнаружилось.
    Крепления у РосТерм немного куцые, в Пурмо, например можно регулировать наклон батареи, зато в РосТерме - два варианта расстояния от стены на выбор.
    Фурнитура у Пурмо чуть лучше, кран Маевского, например, у РосТерма ооооочень слабо, но сопливится, при случае заменю.
    Огорчает, что в мурлене очень скудный выбор их батарей: либо 300мм 22 тип, либо 500мм 21 тип.
    Трубы 20ки для подвала хватило, все батареию равномерно горячие, даже последняя, которая висит на 16мм, и это при одном встроенном в котёл насосе и антифризе. Подвал прогрелся до 12 градусов пока что. В принципе, там больше и не надо в такие морозы. Да и утеплить бы цоколь не помешало бы.
    Ну и несколько фоток "совершенного"...
    29012012439.jpg Злосчастный забор воздуха с улицы и радиатор РосТерм
    08012012414.jpg Всё еще бардак после разморозки...
    29012012441.jpg Кое где кривовато, но работает) Парочку дополнительных фитингов купил в мурлене (henco). проблем с ними и трубой compipe не было.
    ПП трубу для обвязки тоже брал в мурлене, армированную алюминием. Труба PBK, вроде. По ощущениям - так себе, диаметр слоёв всегда разный, внутри поверхность неровная, алюминий похоже вообще просто внахлёст положен, надеюсь, сварен хоть как-то. В любом случае через год-два буду менять на медь или сталь. Пока держит, не раздувается =)
    Температуру выше 65 градусов не поднимал, в доме довольно тепло...
    Вентили "бугатти" из того же мурлена, претензий нет, на ощупь довольно качественные, ведут себя нормально.
    ЗЫ, уважаемые модераторы, если вдруг будете это читать, измените, пожалуйста, как-нибудь название топика, чтобы было понятно, что это рассказ про постройку СО, а не просто про проект =) Спасибо.
  15. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Fasterpast, молодец) Всегда приятно не только умных профессионалов посмотреть/послушать, но и любителей)
    Тоже буду делать отопление самостоятельно, т. к. пока не предвидится 100-150 т. р. на работу профессионала, а скоро переезжать в дом. Ответь на несколько вопросов, если не сложно:
    - вижу пресс-фитинги на твоем МП. Каким инструментом пользовался (клещи), какого производителя, где/почем его покупал?
    - какие впечатления конкретно от этого примененного инструмента?
