Покритикуйте схему отопления, пожалуйста (Опыт монтажа)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fasterpast, 25.02.11.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Это вариант с водой. Компрессор - чтобы быстро продуть систему в случае поломки (поможет ли?).
    В принципе, хочу антифриз, но, насколько я понимаю, нужно просто увеличить мощность насосов и радиаторов?
    Хватит ли встроенного в котел насоса или ставить дополнительный?
    Ну и любые другие летящие помидоры приветствуются :)
    Заранее спасибо!
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    При такой схеме котлового насоса достаточно.
    Если схема не включает гидрострелку, поставьте перепускной клапан между подающей и обратной линией (до гребенки), чтобы разгрузить ЦН котлового контура.
    А почему не сделать двухтрубку по всем этажам?
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Если найду, кто мне её сварит за приличные деньги - поставлю гидрострелку. Да, перепускной клапан нужен без стрелки, спасибо.
    Из-за экономии труб и насоса, наверное... Ибо с прошлой системой отопления в цоколе батареи были чуть тёплыми, однако даже в самый лютый мороз было тепло там... Вот и подумал, зачем туда тянуть отдельный контур, если можно ограничиться обраткой с 1го этажа. Возможно, я и не прав...
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Могут возникнуть проблемы (или неудобства) с балансировкой системы.
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А если, скажем, на 1м этаже оставить всё как есть, но провести обратку, а в цоколе протянуть магистраль 20кой, а к батареям - 16? По схеме схожей другими этажами... По деньгам, поидее, получится почти тоже самое.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Лично я бы в этих условиях запаралелил цоколь с лестницей (жирновато для лестницы отдельный контур), а первый этаж сделал отдельным контуром с двухтрубной разводкой...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиатору как раз все равно, что внутри него. Его мощность зависит только от температуры протекающего в нем т/н и его расхода (количества в ед. времени) :um: Задача доставки нужного расхода - на разводке (диаметры/сопротивления) и насосе (расход/давление). С соответствующим увеличением.
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ок, если я поведу по подвалу 20 магистраль, 16 к радиаторам, а по лестнице - как на схеме и посажу их на один насос. Не поимею ли я сильных проблем с балансировкой, опять же?
    В принципе, небольшой "перекос" в температуре батарей не пугает. Ибо как работала прошлая система - вообще было страшно подумать, но всем всё нравилось :)
  9. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Обновленная схема.
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Посоветуйте, какой примерно мощности насосы брать на каждый контур (на воду).
    Спасибо )
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Еще такой вопрос: последний радиатор в крыле подключать через переходник 26-20 или до последнего радиатора тянуть напрямую магистральную трубу? Как лучше в плане балансировки системы?
    Просьба так же ответить на вопросы на 1й странице.
    (сорри, что новые сообщения создаю, возможность редактировать свои - получил совсем недавно)...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Собственно, из каких труб?!:faq: делаем? И размеры по длине дома/разводки? :um:
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Остановился на МП в итоге.
    Стены 10х10, высота этажа - 3м, 45см кирпича, теплопотери довольно большие, программа насчитала примерно 3квт на стену + окна (тройное остекление)...
    Мощность радиаторов на схеме набросал примерную исходя из того, что было раньше. Радиаторы стальные, панельные РОСтерм или kermi 21 или 22 тип.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме - в подвале д25 МП.. По разводке - наибольшее гидр. сопр. -3 уровень, правое крыло. По длине (со стояками) ок. 1,0м. Сопротивл. в фитингах + арм. (?). Возможно до 3-х метров. По нагрузкам - мощность ок.28 кВт. С перепадом (запас) dТ*= 10*, расход насоса -2,4м3/час. (оптим.) С dТ*=15* расход насоса -1,8м3/час. (оптим.) Паспортные: макс. для насоса - 3,5- 5м3/час. макс. давление - 6м.
    Отдельные насосы на этаж - по желанию.. Придется сильно прижимать (работа на прикрытый кран) или слушать, как шумят трубы. Если сопротивление системы (из-за несчитанных фитингов) окажется больше "расчета", поможет общий насос того же расхода, но с давлением до 8м. (на всякий сл.):um:
  15. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Спасибо. В подвал критично делать 25 диаметр? Мне, в принципе, совсем не нужно, чтобы там были горячие батареи. С прошлой ЕЦ системой, как я уже говорил, вода до подвала доходила практически холодной, однако температура внутри была весьма комфортной, даже в -25.
    Хотелось бы всё же поставить по насосу на контур и гидрострелку.
    Насосы видится - Grundfos Aplha2 L 25-60... С запасом на антифриз.
