Чугунная ванна в качестве колпака лежанки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрУльяно, 25.02.11.
  1. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    В пространство между ванной и стенкой печи песок...
  2. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вы сами привели данные, что теплоемкость песка близка к теплоемкости кирпича - Хорошо! А вот коэфф объемного температурного расширения у них разный.
    Пространство над сводом русской печи в разных регионах засыпалось имеющимися подручными материалами с близкими по тепловым свойствам параметрами: песком, гравием, глиной со щебнем твердых пород, битым кирпичем с глиной и т.д. - то есть тем, что есть в огороде или окрестностях. Эти материалы не просто засыпались, а проливалисьь водой и уплотнялись (мастера и сейчас так делают). Линейное и объемное расширение кирпичной кладки и засыпки свода примерно схожи по той причине, что все это цементируется глиной или ГПС. А при укладке проливается водой и утрамбовывается трамбовкой. В случае с чугунной ванной этот фокус не пройдет. Расширение ванны много больше чем вмещающей её кладки. Представте себе: что такое тепловая трапеция в кирпичной кладке печи, а потом продолжим разговор.
    Прежде чем критиковать --- читайте внимательно то , что критикуете. Ясно было написано: ЧТО при циклическом нагреве и охлаждении песок уплотняется : чем больше циклов - тем более! (напоминает встряхивание)
    А вообще нет нерешаемых задач, и в данном случае, надо продумать как организовать теплосъем с чугуна и учесть тепловое расширение - создав амортизационный слой.Тоглда наверное, все получится.
    желаю удачи!
  3. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    А если вот так:
    "Разбирал сегодня рускую печь с подпечком в своем селе. Видно что делал печник с опытом, правда много где схалтурил, как-будто за бутылку делал.
    Самое интересное в том, что в этой печи слой засыпки под подом (сантиметра 3) и практически все пространство над сводом было засыпано чем-то похожим на обычную соль. При этом получилась монолитная пористая конструкция. Я предполагаю, что это и есть обычная соль самого крупного помола. Вероятно, при кладке печи она взяла в себя какую-то долю влаги и получился монолит. И плотность у этой конструкции получилась достаточно маленькая. По ощущениям, раза в 4 легче песка."
    Взято здесь:
  4. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    И вот так можно сделать перекрытие лежанки...
    "Можно перекрытие над печью сделать цельной или разрезанной на 2-3 полосы гранитной или мраморной (без прожилок) плиты толщиной 40 мм, которая по периметру кладётся на уплотняющие полосы из базальтового картона или муллитокремнезёмистого фетра или ваты толщиной 5-10 мм и шириной в кладку стенок. Это допустимо для печи, которая имеет засыпку над горнилом из перлита или вермикулита."
    Это здесь:
    Кстати в инете есть информация как такую плиту можно сделать самому в домашних условиях...я видео видел, там делали столешницу, причем она была армирована...
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В Ангарске на ТЭЦ-10 16 котлов. Высотой 32 метра. То есть, это огромная железная хрень, габаритами с девятиэтажку. Снаружи вся из железа. Внутри полностью выложена шамотом. А по стенкам из шамота пущен змеевик из труб. Т.е., внутренние стенки из шамота нагреваются во много раз больше, чем наружные из металла. Что в какой-то степени компенсирует неодинаковость теплового расширения. А по большому счёту, никто этим не заморачивается, металл в некоторых местах (какие там 55 градусов!) прикоснуться невозможно, хоть чайник ставь. Из 16-ти котлов 1-2 постоянно на капремонте. Капремонт - это полная замена футеровки, змеевика, и - частичная - наружней обшивки. Так что, если есть желание ремонтировать печь каждый год... Конечно, условия там совершенно другие, поэтому я бы не стал сравнивать, но раз уж разговор зашёл... А у меня в печи бак из нержавейки. Я его весь обкладывал асбестом, поэтому я знаю, чего это стоит. Но при интенсивной топке кладку поднимает с одной стороны на 2 мм. Видимо, где-то напортачил с зазорами. Причём, нигде верхние кирпичи у меня не опираются на сам бак, вот бак вынуть, а печь останется стоять, как была. А про ванну я уже всё сказал, идея хорошая, но, чтобы её практически реализовать, нужно во-первых всё продумать, а во-вторых, хорошо постараться! Я понимаю, что перекрышу в 3 кирпича ложить очень сложно, особенно новичку, но можно просто положить три уголка, а на них кладку, и никаких проблем, что, на мой взгляд, гораздо проще!
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Про физику : которую в школе учат на "5" - Речь шла об объёмном и линейном расширении, а Вы приводите данные по теплоемкости. Если для Вас килограмм и километр это примерно одно и то же, потому, что первый корень общий,: то как мы будем говорить о тепловом расширении? о "тепловой трапеции"в кирпичной кладке, о диморфизме свойств в стали и изоморфизме в чугуне??, И клиновых распорных нагрузках, о сопротивлении "сдвигу" и других параметрах?? Так же не "хило" вспомнить геометрию, и нари совать разрез зысыпки и вмещающих стенок и контура ванны: что увидимм? (подсказка - клин и вдоль и поперек). Присовокупим свойство песка "самопроизвольно уплотнятся" во времени, под действием перепада температур и соответствующей переориентации зерен минерального скелета. И увидим перераспределение сил из вертикальной составляющей в горизонтальную ( прицип клиновых перекрытий и перемычек), добавим сюда распорную нагрузку теплового расширения чугуна и самой засыпки, которая будет действовать перпендикулярно к вмещающим плоскостям , посчитаем площади соприкосновения,(воздействия давления), определим векторы силы для каждой плоскости и на геометрическом рисунке наглядно увидим, что будет происходить ( отстроив соответствующие эпюры векторов сил).
    Законы по физике никто не отменял. И если Вы учились на "5", то, наверное, Вам известно, что кроме закона "тяготения" И.Ньютона существуют и другие, имеющие место быть и действовать.:aga::hello::um::ogo:
    Любое железо на перекрыше топливника или надтопочного колпака -ЭТО СМЕРТЬ для кладки. Даже если и не в первый год.
    Что уголки над ванной, что сама ванна в качестве перекрыши, что перекрыша кирпичем на "УГОЛОК" в 3 ряда - ГЕММОРОЙ один и тот же, только локализация разная: или на анусе, или на сфинктере, или внутри кишки. Результат при развитии болезни один : кровь и запоры. В тяжелых, (нелеченных), запущеных случаях - летальный исход! Так и здесь! Аналогия и по образу и по подобию!
    А про поднятие печи на 2 мм: Не факт , что вытащив бак это будет устранено. Позавчера затопил каминопечь с купольным сводом (ни одной железки и в помине) - рвануло точно как у Вас : по ряду, на который опирается купольный свод, пошла трещина по всему периметру и раскрылась на 2 мм. (Кирпич усольский б/у). Вроде меры по правильной просушке соблюдал. Три дня топили без дверок вообще, а после выходных приехал поставил дверки и затопил в нормальном режиме. Сразу с первой протопки раскрылась. Ну залечил, конечно. Посмотрим,что дальше будет. Поднялся и свод и весь остальной массив печи. Остыла - сузилась- почти не видно.
  7. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Конечно, можно перекрыться гранитной плитой или мраморной или диабазовой или любым камнем. Будет хорошо! А Акриловый камень, который можно самому сделать - такой же геморрой как и ванна. Акрил, когда нагревается больше 100град С - воняет резиной и гнется. Как другие полиэфирные смолы себя ведут при нагреве не знаю - хотя интересно! Сам бы хотел применять в печестроении. Можно залить керамзитобетонное перекрытие и его можно армировать: до 90Град циклического нагрева - испытано 5 лет ( вроде не трескается)
    Засыпка над горнилом из вермикулита или перлита -- это рыхлые теплоизоляторы ( группа вспученных гидрослюд),- которые не передают распорных и других нагрузок и давлений ни при каких условиях в насыпном виде.
    То есть их можно использовать при засыпке чугунной ванны. И после создания перекрывающего слоя толщиной 10-15см над ванной можно проем перекрыть кирпичем по уголку50мм на 2 или 3 ряда с перевязкой швов. Это ПРИЕМЛЕМЫЙ вариант для решения задачи, обозначенной в теме. Останется вопрос : спасет ли слой эмали от растрескивания при перегреве, если ванна перекрывает топочное пространство
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы не поняли, автор сообщения не связывает эти понятия, это два разных вопроса.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Я думал, что конструкция как в этом (56) посте на приложениях.
    Тогда температура может быть очень приличной. Если другая кострукция - то надобно бы посмотреть где и как?
    А ВООБЩЕ - Простите!, если кого обидел чем. Мысль свежа : - попробовать бы! Но и косяки надобно предусмотреть загодя, чтобы потом меньше убытков было.( жаль не умею ссылки вставлять). А проем в два кирпича можно перекрыть или напуском карниза в "чеверть" за 4 ряда или сводом, что тоже не сложно, можно и двухколпаковую конструкцию сделать. Смотря какие цели преследовать. Лежать на ванне не очень удобно.
    У меня впереди примерно такая же задача: спроектировать и воплотить печь в баню с каменной засыпкой 200 - 300кг, пристроеным камином и лежанкой в парилке с перекрытием гранитной плитой (типа турецкая баня) и каменкой "по белому" и туда еще котел вмуровать и подключить к нему систему радиаторов и теплые полы. Баня 8 х 8. И чтобы топилась из хозблока. Температура впарилке стартовая должна быть 60 - 65 град. Темп. полка лежанки, длиной 2м: - 40 - 45 на высоте 55-65 см от пола. и темп. на верхней полке 75 - 80 град.С.. Вот это - ЗАДАЧА! Теплоемкость печи после основной протопки должна быть не менее 10 часов для пара и 24 часа для поддержания тепла
    А как на картинке в 56 посте -какой от её смысл?- задницу греть?? и всё? Овчинка выделки стоит ли ? функциональная нагрузка?
    С уважением ... Александр.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте.
    Вопрос к автору. С дискуссией все понятно. Процесс идет...
    Скажите пожалуйста, примерно когда планируется вдохнуть в старую ванну новую жизнь?
    Спасибо.
  11. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Не ранее августа. Дом сгорел в деревне, предстоит строительство хотя бы временного жилища, потому как живу в городе.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Желаю вам,
    Александр, удачно реализовать вашу красивую идею.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Николаевич. Я понимаю, вам хочется повеселиться. не думаю что здесь для этого удачное место? К чему насмешки над автором? Зря вы так.
  14. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Чугун - довольно хрупкая вещь - может треснуть.
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Каналию чугуняку "110"ю резать будет только пьяный много дней "сварщик" .Вы видимо ошиблись-все таки не чугунная а стальная была труба которую вы видели как режут "под водой" Сам резал цистерну Ж/Д "мазутную" в которой 20 см воды было.И ничего -рез не прерывая проходится и продувается все нормально.А чугуняку резать можно только электродом(очень хреново)
