Чугунная ванна в качестве колпака лежанки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрУльяно, 25.02.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дерзайте. У вас все получится!
  2. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Смотреть не стал. Не вижу смысла - у вас и так получится. Об этом говорят все объективные данные. А новых Станиславский, вопиющих "Не верю!" на форуме пруд пруди. Если каждого слушать - придется так и жить в каменном веке. Все будет загублено на корню их высокоумием вкупе с элементарной неграмотностью.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Что бы уменьшить общую высоту печи(котла), можно борт ванны немного срезать.
    Сегодня случайно нашел шамотный кирпич по 27р...и ванну в огороде соседа:)]
    С кирпичом понятно, а вот с ванной решать надо:)]
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам как авторам и решать. Если вы будете делать лежанку, чтобы на нее сразу с пола - хирургическое вмешательство неизбежно. А если как раньше с приставной низенькой лесенки с широкими ступенями - другой коленкор.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А мне лежанка без надобности.
    Мне проблемно колпак перекрыть вот и все, остальное проще.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А в чем проблема-то? кирпичем все вроде легко может быть перекрыто.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Если можно объяснить как перекрыть стандартным кирпичом?
    Это у кузнецовок плитой из шамота, а у нас только стандартный.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Колпак-то с чего у Кузнецова шамотом перекрыт? Только топка, дальше везде красный. И в любом случае, техника перекрытия одинакова, какой бы кирпич не использовался.
  10. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Как там успехи ? Рванула ванна или ещё нет? :)
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А злорадствовать - грех...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    какая у вас ширина?
  13. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Так могу и соврать...:)]
    Если честно, что подтолкнуло меня к этой мысли...работаю сантехником, часто клиенты старые чугунные ванны просто выкидывают, мы их сдаем на металлолом...что касается нагрева и лопания ...никогда не приходилось наблюдать как выжигают серу из стыков труб канализации газовыми резаками?... А я частенько это наблюдал...и вопросы задавал сварщикам.чугун металл тугоплавкий...прожечь его можно без последствий того, что он треснет в том случае, если не него сразу не полить водой...я и сам наблюдал как прожигают трубы канализации даже с водой...но там есть опасность того, что труба лопнет, сразу скажу, что труба не вся была заполнена водой, а примерно на 1/3, прожигали сверху.так что опасения по поводу лопнет или нет...тут и сомнений нет у меня-не лопнет, у меня был вопрос именно по поводу того, можно ли использовать в качестве колпака...
    Это же я сколько смогу денег сохранить...и на кирпиче и на работе...:)], так что у меня тут свои денежные интересы... Имел бы много денег и не заморачивался...а пригласил бы печника.это как с фундаментом у меня тоже получилось.в этом году я второй сарай на фундаменте тоже буду ставить...
    Как еще узнать...будет стоять сарай или не будет...лопнет печка или не лопнет.только построив...и посмотрев.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И нихрена я там не увидел. Скажите проще сколько в см. Если полметра, перекрывается просто двумя кирпичами или тремя на клин. Если больше, то или напуском за несколько рядов, или сводом или с промежуточной опорой в центре перекрытия.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Дымовые газы из топки печи должны иметь два хода, один напрямую (перекрываемый) в трубу для розжига и прогрева оной, а другой - в ванну, затем подныривает под край ванны и в трубу. Разогретые газы в колпаке.
    Чтобы не переживать за возможный "треск" - залить бетоном, сверху проармировать. По бокам в качестве опалубки кирпич на ребро. Сверху слой бетона 6см. А на нём слой кирпича на цементном растворе-чтобы человек контачил с кирпичём.
    Бетон на обычном цементе держит 400 градусов, лежанка получится теплоёмкой.
    Барабан на шею и Удачи!
