Чугунная ванна в качестве колпака лежанки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрУльяно, 25.02.11.
  1. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Есть аж 3 ванны, старые, чугунные. мелькнула мысль, а нельзя ли использовать ванну в качестве колпака для отопительной печи с лежанкой... Ванна ставится кверху днищем, вокруг по периметру стенки и сверху в четверть кирпича, в это пространство зачыпается сухой песок... Что скажут специалисты?:)
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам надо ставить памятник при жизни. Это гениально.
  3. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Я серьезно спрашиваю, поиски в интернете к ответу по теме ни к чему не привели.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я ответил вам совершенно серьезно.
    Я человек технический. Ваша идея меня порадовала своей лаконичной завершенностью, если хотите, красотой. Единственно - добавил бы немного техники безопасности.
    Предположим что случится то что никогда не случится - ванна лопнет от жары. ( Предположим какой-то брак в литье.
    Что тогда? песочек высыпится, а в худшем случае возможна и травма.
    Слово, я советую заполнять не песком, а кладкой с раствором. Одним выстрелом двух зайцев убъете. Обезопаситесь и теплоемкость существенно увеличите.
    Жулаю успеха.
  5. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Ванна, покрытая эмалью, горючая. Вы не боитесь, что эмаль на ванне воспламенится?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нехай сгорит, окаянная!
    Покоптит денек, амба! Хана эмали.
    На изобретение не тянет. Юридически. А патент на полезную модель - запросто...
  7. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Если уж это так серьезно...то эмаль можно просто снять, хотя бы частично, опыт есть. Делается легко, болгарки и щетка, только пыли много...:aga:
    Что касается использования не песка, а раствора...тоже была такая мысль, причем в глину добавить побольше песка...меньше вероятности того, что раствор будет трескаться.
    Не надо мне ни патентов ни изобретений, если помог кому-то, то уже рад.
    Значит буду обдумывать теперь детали. Спасибо всем!
  8. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Не по теме, но вещь действительно хорошая. Сарайчик именно на таком ленточном стоит, причем покрышки лежат просто на земле, даже засыпку под них не делал.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не хочу вносить сумбур и мутить читую, родниковую воду этой живительной идеи своим илом. добавлю только реплику относительно изобретопригодности. Я же не сказал технически, чисто казусоистически. Трудно будет запатеновать идею. А вот полезную модель - Формулу изобретения можно блыло бы начать так: "Универсальное потолочно-шатровое изделие, отличающееся... И вы тут вставите миллион(достаточно одного) отличий от выбранного прототипа... Словом Патент на полезную модель в кармане.:hello:
  10. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Когда будете снимать эмаль, путем обжига и увидите как поведет себя чугун при нагреве.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего не поведет. б. у батареи, когда отжигают в печах споследующей очисткой и покраской "под новые" не ведет в ста случаях из ста. Скажите, вы видели чугунные колосники, чобы их когда-то вело? ( это на пальцах объяснение, для наглядности, простите.) Еще для наглядности - чугунные отопительные печи конца 19начала 20 века. Работали в том числе и на каменном угле.
    Чугун специально используется в изделиях, работающих при высоких температурах. вследствие его специфических механических свойств. Чугун не боится никаких нагревов и окислений. Чугун боится резких перепадов температур - в несколько сот радусов. Вот тогда он лопается.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот вам для наглядности, уважаемый, современная чугунная буржуйка (взято на форуме)
    ничего не ведет и не лопается.
    Вы пожалуйста не обижайтесь. Но когда что-либо утверждаешь, надо чем-то аргументировать.
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Видел чугунные деформированные колосники в обычной печи, не только видел, но и менял их.А для нагрева помещения лучше сделать обычную печку, с одним или несколькими тепловыми щитками. И места меньше займет, и будет гораздо эффективнее.
    P.S. Чугун тоже бывает разный. И не факт, что чугун для колосников и для ванн применяется один и тот же.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чугун для колосников и ванн один и тот же . Его марка СЧ. Ковкий чугун КЧ штука дорогая, для таких изделий не используется. Других марок нет.
    Для нагрева помещений существует множество печей дешевых и дорогих, которые, согласен. ставить куда лучше. А еще лучше нормальное местное или центральное отопление...
    А поведенные колосники что вы видели - это не колосники, а изделия Шарашмонтажстроя. Хорошие колосники хороших производителей - это не просто дырдчатая решетка. Это уситбегние ребрами как минимум одним большим и отливами по периметру - классически - двумя тремя.
    И еще не путайте температуру на колосниках - от тысячи до полутора тысяч крадусов - с температурой 200-300 градусов в предполагаемом своде...
    Я в чем-то не прав?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Аргумент убедительнейший. Мося лопнет однозначно...:):hello:
    Прошу прощения за то что ввязался в пустословие.
    Поклон автору!:hello:
