Что посоветуете по системе отопления квартиры?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ssi2006, 25.02.11.
  1. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    Имеется:
    Центральное отопление, 14-этажный кирпичный дом.
    Планируется:
    Вариант 1. Оставить чугунные радиаторы, стальные трубы в теплоизоляции спрятать в стены.
    Вариант 2. Оставить чугунные радиаторы, полипропиленовые трубы в стяжку.
    Вариант 3. Оставить всё как есть.
    Основной критерий надежность.
    Надеюсь на помощь.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда для начала тех. условия в студию.
    При ЦО я бы вообще вторичный теплообменник поставил, а после него все, что душе угодно - и ППР, и стальные панели, и теплые полы. и контроллеры с сервоприводами... Есть, где развернуться..:)
  3. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    Двухтрубная горизонтальная разводка.
    ТУ на СО я не очень представляю, если речь о давлении и температуре, то есть видимо какие-то стандарты для данных зданий.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Угу.. и желательно их знать, прежде чем проектировать систему.. Уточните в своем ЖЭКе максимальное давление в системе и предельную температуру теплоносителя...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лишите себя части тепла от труб, выиграете в эстетике.
    Это основной вариант. Бонусом -в случае аварии с трубами - не будете отвечать перед "нижними" соседями за "залив вследствие изменией проекта в домовых инженерных коммуникациях".
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    Склоняюсь к варианту убрать трубы только по одной стене (см. фото). Насколько допустимо штробление стены 500 мм на глубину 50 - 60 мм?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Капитальную стену трогать - совсем недопустимо.. В домах из красного кирпича несущей является кладка без наружного (облицовочного) "слоя" толщ. 1/2 кирпича. Из силикатного (белого) вся кладка - "несущая". К тому же, допустимое ослабление зависит от этажности - выше этаж - меньше нагрузка на стены. Без учета этих параметров и консультаций "профильного" характера, все "штробление" - на свой "страх и риск". Если указанная стена - наружная, то запрятанная в стену труба - не очень хорошо. Наоборот, в таких случаях обычно думают о каком-либо "регистре" вдоль стены. (после "зимовки":um:)
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Думаю, что не критично. Главное чтобы в штроб резьбовые соединения не попали.
  10. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    На 100% не уверен, что стена не несущая. Красным отметил штробу. Желтым направление укладки плит (фото100).
    Мне советуют убрать трубу в стяжку. Переход в стяжку и обратно есть на фото1, но после него отопление заметно слабее.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Несущая стена - не только та, что "несет" плиты перекрытия.. Вряд ли от лестничной клетки вас отделяет перегородка в 1/2 кирпича.:um: К тому же неизвестна этажность.. Чем выше, тем меньшую нагрузку несет стена при той же толщине, что и ниже. Соответственно, штроба может не повредить стене с "уменьшенной площадью распределения нагрузки". Все это, конечно, только "информация к размышлению".
  12. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    А как стальная труба ведет себя в стяжке, если все сделать без резбы на сварке?
    Т.е. если всю горизонтальную разводку замуровать в стяжку.
  13. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    Информацию ЖЭУ выдало следующую - рабочее давление 5,8 на уровне первого этажа, температура теплоносителя до 95 гр. Вопрос прежний можно ли использовать полипропилен или пекс? Разводка по квартире двухтрубная горизонтальная.
  14. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Не стоит! :no:
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет. Рекомендую вторичный теплообменник и все прелести "буржуазной жизни..:)
    Если подключаться напрямую - медь или "шелезяка" и суровые социалистические условия..:)
  16. ssi2006
    ssi2006
    ssi2006
    Брянск
    При -20 гр. на улице теплоноситель был на входе +55 гр. с теплообменником я получу радиаторы градусов 30?
