Посоветуйте по подключению радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Миша Булкин, 25.02.11.
  1. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Знающие люди, подскажите плиз как лучше подключить радиаторы, по рисунку № 1 или 2 ?
    Краны соответственно будут с обоих сторон радиатора, просто на рисунке лень рисовать было.
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Рисунок 1 но с точностью до наоборот ( Красное обратка синее подача). Тобишь вход в радиатор сверху выход снизу .
  3. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    А если так сделать как на рис. 1?
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это две разных системы отопления 1. Двух трубка, 2. Однотрубка.
    1-я Говорят более универсальна в настройке, но требует больше трубы, при длинных плечах желательны разные диаметры трубы нужно считать или прикидывать на глаз.
    2-я проста в изготовлении меньше трубы но нужно правильно разместить радиаторы,т.к. последний будет всегда немного холоднее первого.
    Сам не могу определиться какую СО делать себе:faq:
  5. zander2
    zander2
    zander2
    Так тоже можно подключать В ищете все варианты подключения . Вот Вам наброски с указанием может быть пригодиться
  6. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    А что значат эти плюсики у радиаторов? И ещё, не понял по однотрубному подключению?
  7. zander2
    zander2
    zander2
    :)] Плюсики это кран Маевского. Про однатрубную что не понятно тоже самое что и двух трубная (только вход и выход в однй трубу):faq:
  8. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Нет Вы не поняли, не понятно четвёртое подключение на рисунке.
  9. zander2
    zander2
    zander2
    Нижнее подключение радиаторов VK такой вид используеться для радиаторов типа VK Имеющи встроинный термостатический клаппан подающего и обратного трубопровода:aga:
  10. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Спасибо zander2 за помощь.
    Есть ещё вопросик: трубы хочу поставить МП (См. рис.) основные 26мм., подводка к радиаторам 20мм., или надо одинакового диаметра?
  11. zander2
    zander2
    zander2
    Правельно надо разного диаметра 26 знеачит 20 исли 20 то 16:aga:
  12. игрок
    игрок
    игрок
    А прямая и обратка одного диаметра?
  13. zander2
    zander2
    zander2
    ДА!:)] (Я так думаю)
  14. zle2007
    zle2007
    zle2007
    Копейск
    Здравствуйте!
    а как же закон физики все горячее поднимается к верху? (рис.1)
  15. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Ещё созрел один вопросик -- как регулировать температуру последнего радиатора,(См. схему), ведь если прикрыть на нём кран то получается что перекрывается вся магистраль?
