Реальна ли лестница на больцах без крепежа к стене?
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Putnik2008, 25.02.11.
  1. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Очень нужен совет.
    Опыта в лестницестроении никакого, мастера соглашаются строить из чего угодно и какой угодно конфигурации , лишь бы платил 900 баксов за метр подъема.
    А будет ли такая лестница надежной их не тревожит вовсе.
    Вот лестница в плане, причем 1 и 2 марши ( ступени от1 до 8 ) классического плана на косоурах.
    [​IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    А вот 3 марш ( ступени от 9 до 15 ) хотелось бы сделать на больцах, поскольку он нависает над входом в холл и хотелось бы его облегчить.
    И вот тут 2 проблемы.
    Первая-
    Ступени 9 и 15 можно очень жестко, практически намертво закрепить, но 5 ступеней (с 10 по 14 ) не касаются стены, но зато прямо над ними есть швеллера в перекрытии 1 этажа (это элементы "a" и "b") .
    Вот и родилась идея подвесить к ним мои ступени 3 марша.
    Но боюсь, что конструкция не будет достаточно жесткой, будет эффект подвесного мостика.
    Реальны ли мои опасения и что можно сделать для повышения жесткости системы без зрительного утяжеления конструкции?
    Вторая проблема- баблосы закончились и реальная конструкция на больцах мне не светит даже издалека.
    Поэтому пришла на ум такая конструкция- в качестве вертикальных подвесов использую шпильки с резьбой м14 ( в продаже есть длиной до 1,5 метра ), снизу ступень через шайбу креплю гайкой.
    Ну а все видимые резьбы прячу всередине хромированных китайских труб диаметром 16 мм (они продаются всюду для нужд мебельщиков ).
    Сами ступени из бука, уже закупил, вроде твердый материал, но беспокоюсь- не разобьется ли отверстие под шпильку в процессе эксплуатации.
    И вообще- выдержит ли сама шпилька, а в особенности ее резьба многолетнюю эксплуатацию?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Реальна ли лестница на больцах без крепежа к стене?" - в принципе да, но как то плохо себе представляю (в плане эстетики) вид такой лестницы, особенно в месте перехода от косауров на больцы. Кроме того лестницы на больцах были придуманы для композитных ступеней.
  3. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    мне кажется в плане эстетики ситуация не столь ужасна.
    1 марш и поворот будут на небольшой высоте и косоуры будут не слишком видны.
    Затем балясин не будет, а перила будут из тех же хромированных трубок и крепиться по стене, то есть объединяющие элементы есть.
    Ну и 3 марш все же достаточно зрительно автономен, хотя может вы и правы- я попросту надеюсь, что пчелы не заметят под шариком медведя.
    Ну и для наглядности место планируемого преступления
    Едвали крепление на больцах было прдумано для композитных материалов, эта технология была запатентована и использовалась с конца 19 столетия, а о композитах тогда и не подозревали, я это могу авторитетно утверждать как физик твердого тела (по диплому :hello:).
    Материал ступеней уже закуплен (это бук срощенный ), есть опасение что отверстие под шпильку будет при эксплуатации разбиваться, но это устранимо- можно в самой ступени поставить металлические втулки
  4. hvost72
    hvost72
    hvost72
    Железного
    не внушает доверия
  5. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    А мне очень даже внушает, замечание по делу, но как это все это оформить в едином стиле это уже 2 вопрос, а пока нужно создать крепкий костяк системы.
    По идее должно получиться- высота самого длинного подвеса (для 10 ступени ) вего лишь 85 см, но она будет соединена с жесткопосаженной 9 ступенью.
    По идее самые слабые звенья- 12 и 11 ступени- они посередине конструкции, но у них высота подвеса 54 и 36 см соответственно
    hvost72, а вот ваше замечание, мне доверия не внушает, пока я отвечал (1 минуту), вы набили на форуме еще 4 поста, такие же поверхностные
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    В середине 19-го века из мрамора делали.
    Картинку забыл
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Вряд ли я Вам помогу, самому интересно почему всего лишь 85 -а у них проблема. Задал тему спецам,
    интересно, мрамор - это что? композитный материал?;):)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Putnik2008
    Шатания влево/вправо - не боитесь?
    Как вариант - квадратная труба не подойдёт?
  9. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Это прямо в точку - боюсь, поэтому и прошу совета.
    Я уже вот думаю- а если снизу ступеней эти шпильки не обрезать, а выпустить сантиметров на 10-15 и соединить наклонной тягой, а ее в свою очередь жестко закрепить к швеллеру?
    В крайнем случае годится и ваш вариант, но его придется обшивать, а на это нет материалов и хотелось бы сохранить легкость конструкции.
    Боюсь, что все это чистое гадание- будет жестко или нет.
    Поэтому буду пробовать собрать вначале 3 марш и опробовать на жесткость и постараться при этом поменьше подырявить ступени, чтоб они пригодились, если придется переделывать под классическое крепление на тетиве
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    3й марш - ?
  11. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    это подвариант основания из профильной трубы, но более сложный в исполнении, и предусматривает крепление к стене.
    На фото видел участки лестниц на больцах без крепления к стене, но небольшие - 3-4 ступени...
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да какая здесь профильная труба? Это можно сделать с двух сторон марша, если позволяет ширина марша.
  13. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    по опыту - три ступени на больцах без дополнительной опоры либо на стену либо на подвес - качающаяся конструкция, с подвесами проблема решается просто. либо перед дверью и после двери ставить консоли.
  14. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    нет, согласен, я дернул грамм 150...
    Но какие нафик двери?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :super:
    Да делайте Вы как задумали. Только трубки побольше, хотя бы 20мм в диаметре, на вид и на хват солиднее, да и для конструктива полезнее.
    После примерочной сборки наварите на концы трубок широкие шайбы, милимов по сорок, и отдайте в порошок в любой цвет, какой захотите. Куда она на денется. Один такой подвес раскачать - постараться надо, а у Вас их 14!:super:
