Выбивает пробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем modemissar, 24.02.11.
  1. modemissar
    modemissar
    modemissar
    Майкоп
    Подскажите пожалуйста причину почему выбивает пробки, поменял старые провода с 1.5кв на 2.5кв, включаю 2 обогревателя электрочайник и электроплитку и всё равно толку нет.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Сколько это суммарно по мощности получается?
  3. modemissar
    modemissar
    modemissar
    Майкоп
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А у Вас в доме есть столько мощности? Поди в одну кучу всё нагружено и пробки при этом на 10-16 Ампер? Куда ж столько включаете?!
  5. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    7500 ВТ/220В= 34 А
    "Пробки" до 25А ..более не попадались.. пока..
    Кстати рекомендуемая махсимальная нагрузка на 2*2,5мм2 не более 24-26А или до 5-6кВТ.. при этом провод уже будет заметно нагреваться..
  6. modemissar
    modemissar
    modemissar
    Майкоп
    Пробки на 16А а если ставлю на 25А они начинают вонять.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Потому и воняют что на грани срабатывания , биметаллическая пластина сильно нагревается - отсюда и запах.
  8. modemissar
    modemissar
    modemissar
    Майкоп
    Так я ими даже пользоваться не могу из-за запаха что можно поделать с этим?
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Установить нормальный автомат на 32А.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А мощность на дом вообще выделена в таком количестве?
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Конечно нет ,обычно энергосбыт разрешает ставить максимум 25А что равняется 5,5 кВт
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну кто его знает, что там в Майкопе. Хотя я тоже подозреваю, что может изначально быть на дом несчастных 3кВт выделено - и до свиданья. Несанкционированный отбор мощности из сети может быть чреват боком, если поймают.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ага, а лучше сразу 80А, чтоб не выбивал:)] (шутка).
    modemissar, перестаньте издеваться над своей проводкой, пока ничего не случилось! Тьфу три раза.
    Для чего столько приборов одновременно? Или греться больше нечем?
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Обычно смотрят сколько "нагорело" и всё что сверх лимита оплачивать по завышенному тарифу, иногда этот тариф превышает номинал в три раза.
    Так человек написал что заменил старые провода на новые 2,5 квадрата ,исходя из этого ему допускается в доме ставить 32А ,другое дело что у него с вводом.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, КЕМ допускается?;)
    Вы всерьёз полагаете, что автомат 32А защитит кабель 2,5 по меди?:no:
    Пока АВ 32А отключит от перегрузки, кабель уже "утечёт";)
