Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    По ошибке задал вопрос по посту от 2013 года. За давностью поста - вопрос отменяю. :)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, а сыпать соль в ямы, в которые будут забиваться уголки заземления, имеет смысл?
    И уголок какого размера брать?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    50х50
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Толщиной 5?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Любой.
    А вообще я соврал, извините. 40х40 тоже вполне подойдет.
    В целом-то подойдет по формальному сечению и 30х30х2, но его забить просто будет трудно - гнуться начнет.
    50х50 из соображений именно механической прочности при забивании.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понял, спасибо!
    Да, 30х30 пробовал уже, когда делал "заземление" трубостойки. Сминается безбожно :)
  7. PriusBest
    PriusBest
    PriusBest
    Доброго времени суток.
    Есть старая скважина (с обсадной трубой) можно ли обсадной трубу использовать как заземление? Или стоит доработать. Скважинный давно ни кто не пользуется. Скважина более 10 метров.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не то что можно - нужно! :)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В бане установлен проточник Atmor 5 кВт.
    Сделано заземление с использованием обсадной трубы от ненужной нынче скважины (длина 9 м., вода стоит на 5-6 м)
    Включил водогрей, и прямо под струю воды из него сунул провод с фазой, предварительно проверив её наличие индикаторной отвёрткой - провод в конце зачищен на 1 см. Сам при этом стоял на сухом деревянном полу в сухой резиновой обуви. УЗО не отбило. Подержал провод подольше - не отбило. Почему?
    Я вижу 2 причины:
    1. Земля водогрея не контачит с водой. НО тогда с чем же она там контачит? Колба с ТЭНом пластиковая.
    2. Провод я сунул в струю из душа, капли не создавали единую струю и фаза не дошла до воды в колбе с ТЭНом.
    3. - Что-то ещё?
    Я ожидал, что УЗО тоже сразу отобъёт. А иначе что ж получается? Фаза из прохудившегося ТЭНа придёт на струю воды, которой я моюсь, а УЗО не отобъёт?
    ps Подключил лампочку на фазу и землю - УЗО сразу же сработало.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как там в подписи у @GBS electrik ? :) "Слабоумие и отвага"...
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Отжигаете :)
    Что за узо? 10мА?
    Какое сопротивление у "заземления"?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интересный эксперимент.
    1. А что в Руководстве к Atmor 5 кВт на этот счет сказано? Какой класс защиты на этикетке? Есть ли значек "Заземлять"?
    Просто в ветке про СУП давно муссируется вопрос заземлять ли ЭП (подключать ли к Доп. СУП) если у него "есть 3-ий провод"...
    Осмелюсь предположить, что "3-ий провод" в водогрее не для контакта с водой, а для защиты от аварии самого водогрея.
    2. Наденьте резиновый шланг и засуньте туда оголённый конец провода. Не держите рукой, примотайте изолентой.
    3. Какой УЗО?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лабораторию вызывать дорого, нахаляву - нет возможности, так что народные способы приму к сведению.
    Конечно, я хотел бы его узнать. Для себя.
    Я понимаю, что было опасно. Первое движение было резким - проводом лишь чиркнул по струе воды. По инерции рука всё равно бы ушла дальше и провод вышел бы из струи. Меня реально удивило, что УЗО не отбило.
    я ж писал - пробовал :)]
    но через лампочку. УЗО сразу отбило.
    10 мА не стал, говорят, задолбает ложными срабатываниями. 30 мА. Шнайдер изи9 диф. автомат С32. Электронное УЗО в нём. С усилком. При отвале 0 не спасёт. Да, я в курсе, что это не по фэншую :)
    Вот такой vseinstrumenti. ru/santehnika/vodonagrevateli/elektricheskie/protochnye/atmor/lotus-5-kvt-dush/
    Заземление - разумеется, обязательно. Поэтому я его и сделал. Из обсадной трубы ненужной мне уже скважины. Зачистил с 2 сторон, болтом зажал провод между шайб:
    Может быть. Просто моя логика была такая, что земля водогрея как раз контачит с водой в его колбе с ТЭНом. И если ТЭН пробёт и фаза попадёт на воду, которая льётся на человека, то УЗО спасёт. А иначе - что будет?
    п. 2 не понял.
    п3. уже выше написал
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, проводит ли ток графитная смазка для авто? После зачистки наждаком трубы с 2 сторон я тонкий слой этой смазки нанёс, чтобы не ржавело. Ею же смазал тонко и шайбы с болтом.
    Провод земли идёт в пнд трубе. Туда же заложил сразу протяжку, чтобы в будущем протянуть в ней ещё 1 провод земли - к дому. По правилам, провод же цельный должен быть. Вот, часть маршрута они вместе будут идти.
    Лампочка между фазой и землёй отбила УЗО, значит, заземление работает, но вот его сопротивление, конечно, остаётся под вопросом. По логике, должно быть не большим - труба 9 м в земле, вода стоит на 5-6 м.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Народный способ узнать сопротивление заземления - это подключить нагрузку типа чайника или мощного нагревателя к фазе и заземлению и померить просадку напряжения. После чего по закону Ома посчитать сопротивление заземления.
    Я вообще не знаю на сколько такие советы тут можно давать. Поэтому предупреждаю, что этот метод народный и опасный.
