Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. однорукий
    однорукий
    однорукий
    Щелково
    Добрый день!
    Подскажите как лучше сделать заземление треугольником или прямой?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По прямой!
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Наблюдатель, хорошо пишите, доходчиво, главное со ссылками, вопрос вот в чём, среди этого количества слов, товарищи принявшие решение о ТТ и собирающиеся забить-таки пару-тройку штырей упускают самое главное - ЗАЗЕМЛЕНИЕ, зазведённое в розетки, БЕЗ УЗО - СМЕРТЬ. Забьют железяки в грунт, потом им жёны забьют про цену УЗО и всё так и остаётся.
    Посему крайне желательно каждый Ваш развёрнутый ответ начинать с этих слов и предупрежать людей, что подключать заземляющий проводник к проводке дома можно только, если УЗО уже установлены.
    В добавок к этому отписать всё в одной теме, прилепить её в важные и тыкать сначала всех туда.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Он это красным выделил...
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поясните, зачем вбивать 3 штыря на расстоянии 3 метр друг от друга? Одного не хватит разве?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Может и хватит...
    всё зависит от проводимости грунта.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то расстояние между штырями должно быть равно длине самих штырей, забивают больше штырей для понижения сопротивления. Одного штыря может и хватит, но он будет ооочень длинный;)
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    года 2-а назад от "нечего делать" посчитал какой должен быть контур заземления в г. Москва, уж точно не помню, но электродов у меня получилось ни как не 3 а 6-шт 45-ки из угловой стали длинной 2,5 м, расположенных в форме прямоугольника, а вот расположение электродов не помню.
    Из личного опыта, делал контур на даче, в Моск. обл, забил 12 обрезков арматуры длинной 2-м, обвязал полосой, забивал по кругу (диаметр-3 метра), сопротивление контура получилось - 3,2 Ом.
    На вопрос одного штыря не хватит - а вы постройте дом из 1-го кирпича!
    Хотя может и хватит если длинна его будет метров 50.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А почему расстояние между штырями должно совпадать с их размером? В чем тут магия?
    И еще не понятно, все говорят, приварил полосу, как будто сварочник в хозяйстве у каждого.
    У мены есть места рядом с домом которые не просыхают. Может туда забиться и все?
  10. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Владимир113, никакой магии, нужно достичь требуемого уровня сопротивления растеканию (10 Ом). Есть уже наработанные проект ныне решения, типовые расчеты. Нет сварочного аппарата - используйте модульно-штырьевой метод заземления, но он дороже выйдет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    На глубину промерзания как раз... И что зимой?
  12. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Ахтунг! Есть ли вариант быстро и как-нибудь так, чтобы не дорываться до земного ядра, сделать заземление конкретно навесного газового котла (при отсутствии общедомового), чисто чтобы газовики приняли его установку?
    Дом старый, вряд ли заземлен вообще (и уж тем более - по новомодным нормам), и как-то эта дрянь, в смысле, животрепещущая тема, только сейчас всплыла :faq:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Заземлению все равно, на котел оно или на дом целиком. Так что делайте по полной программе, заодно и нормальную проводку сделаете в доме.
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Подскажите по заземлению
    делаю септик, пока разрыта яма 4х2 метра, глубина 1.5 мера. можно по периметру набить штырей на глубину еще метра полтора, с шагом 1.5 метра? будет такая конструкция работать?
    почва глина и песок, влажная. от дома 5 метров.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Будет. И хорошо будет работать.
