Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ввод 220В.
    Делал заземление так.
    Уголок 50х50 стенка 5мм, хлыст 3м, кол-во 3шт.
    Выкопал траншею глубиной 0,5м, длинной метров 10.
    Забил вдоль дома по линии (на расстоянии 1,5м отдома) с шагом 3 метра.
    (грунт - 50-60см чернозем чистейший, потом переход между ним и суглинком, потом суглинок-песок - как-то так по-моему).
    Забивал долго и упорно, концы уголков очень сильно расклепались ("розочка"), так и не смог забить оставшиеся 0,5м в каждом.
    Нанял 2-х узбеков (работали у соседа), за символическую плату они сменяя друг-друга забили.
    Приварил полосу 40х4мм (не было в наличии 50х5мм).
    Конец полосы завел под фундаментом в дом - между сваями глубина ростверка в земле - 40см.
    На конце полосы просверлил отверстие, обжал провод 6мм2 (одножильный в изоляции) гильзой "под кольцо" и приболтил.
    Другой конец провода прикрепил в щитке на шинку.
    Потом траншенею засыпал и пролил водой.
    Много чего нарушил?
    Вопрос - сколько Ом норма для контура заземления?
    у соседа есть возможность взять прибор для измерений - хочу промерит.
    В 2009 году он свой контур промерял - что-то там в два раза больше число оказалось чем надо (или меньше - уж не помню).
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Если сечение фазного проводника меньше или равно 6 мм2 ("по меди"), то 6 мм2 для заземляющего проводника из меди = нормально (ПУЭ 1.7.126)
    2. Исходя из описания грунтов "в теории" ваше сопротивление заземления будет около 12 Ом.
    А. Для системы заземления TN-C-S
    2. Сопротивление растеканию ИНДИВИДУАЛЬНОГО повторного заземлителя должно быть не более 30 Ом для источника напряжения 220 В однофазного тока.
    При этом суммарное сопротивление заземления к которому присоединены нейтрали трансформатора / генератора (локальное + всех повторных + заземления трансформатора / генератора) должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока (ПУЭ 1.7.101).
    Б. Для системы заземления TT
    2. Сопротивление растеканию повторного заземлите для должно быть не более соотношения 25 / Ток УЗО (в А) (ПУЭ 1.7.59). Например, при токе УЗО в 30 мА, сопротивление <= 833 Ома.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за ответ.
    У меня ввод такой: дачное товарищество, по столбам идет алюминий без изоляции 25мм2 - фаза и ноль. (всего два провода).
    Никаких заземлений на столбе (столбах) я не видел.
    Я подвключился на столбе и в земле проложил кабель в дом. Про зазаемление - описал выше как сделал.
    Вопрос: у меня какой вид заземления (тему про виды читал - пока для меня сложновато).
    Какаемо цифр, если вкратце - у меня в "теории" нормально должно быть?
    Спасибо заранее.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    и - 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    И не нужно путать защитный проводник, который идёт от шины заземления в щите к потребителям(в составе кабеля или отдельно),;) с заземляющий проводником, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в щите.;). А то вы сейчас договоритесь, что если проводка в доме выполнена кабелем в 2.5мм.кв., то и к заземлению(в земле) можно тянуть провод не больше этого сечения.:aga::aga:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда Вам только ТТ светит,ввод типо так -
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Глянул схему. У меня по факту так и получается. Вводной автомат (два провода на него приходит), потом на автоматы и ноль + шинка земля прикручена (вот к ней 6мм2 провод приболченный другим концом к контуру заземления прикручен).
    Счетчика только нет))
    Ну я просто оплачиваю 200кВт в месяц и всё.
    т.к. я не живу там (пока), то котел думаю больше 200кВт не нажигает.
    Хотя счетчик есть, приглашал председателя для его опломбировки - но всем всё пофиг.
    Касаемо цифорок заземления - что скажите?
    Eще такой дилетанский вопрос возник: замеры заземления можно производить в любое время года или зимой нельзя? и нужно сухое теплое время года?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для ТТ 6мм2 вполне хватит так как там не бывает больших токов замыкания на землю.
    Про цифры Вам уже сказали выше.
    Заземление рассчитано на круглогодичную работу;), судя по тому как Вы сделали заземление, всё должно быть нормально.:hello:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    У меня ТТ.
    получается, что:
    "Б. Для системы заземления TT
    2. Сопротивление растеканию повторного заземлите для должно быть не более соотношения 25 / Ток УЗО (в А) (ПУЭ 1.7.59). Например, при токе УЗО в 30 мА, сопротивление <= 833 Ома."
    всё что меньше 833 Ом - то нормально?
    просто такой огромный разброс вот с этим:
    "А. Для системы заземления TN-C-S
    2. Сопротивление растеканию ИНДИВИДУАЛЬНОГО повторного заземлителя должно быть не более 30 Ом для источника напряжения 220 В однофазного тока."
    Звякнул соседу. У него такой же ввод по приниципу, заземление делалось арматурой (12 или 14-я), намерили 20 Ом.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сопротивление должно быть как можно меньше, в идеале 0 Ом:). 833 Ом это "верхний" предел(при ТТ), тоесть от 0 Ом до 833 Ом всё будет работать:super:.:hello:
    Для TN-C-S такое требование из-за возможного стекания тока с PEN на контур заземления при аварии.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо.
    По возможности сделаю замеры - отпишусь потом.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Олег - предлагаю обсудить тут: https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-18#post-3280067
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Описывая конструкцию искусственного ЗУ для дома, указывать фазность питания дома не нужно так конструкция ЗУ ни как не зависит от фазности питания и типа заземления системы питания дома и всегда делается по одному и тому же принципу!
    По всему ответить нет возможности, так как Вы не указали диаметр хлыста, который должен быть ≥18 мм, резьбу болта, которая должна быть ≥М10.
    Из того что написали, небольшие, нарушения в расстоянии от ЗУ до доступных прикосновению стен, фундамента, которое должно быть 0,8-1 метр, с полосой похоже сами знаете что толщина должна быть ≥5 мм, провод от ЗУ должен быть по меди ≥10 мм2, траншею нужно засыпать однородным грунтом без камней и мусора утрамбовывая, а не заливать водой.
    Как для бюджетного ЗУ, минимально правильная конструкция, которую по возможности нужно располагать со стороны опасных помещений.
    Это похоже опасно сделанная система питания с типом заземления ТТ, так как нет аппаратов дифзащиты, которые практически единственные обеспечивают защитное отключение в случае пробоя в электроприборах, групповой проводке!
    В системе питания с типом заземления ТТ для защитного отключения дополнительно к автоматам обязательно должны ставиться аппараты дифзащиты, так как практически только они могут обеспечить защитное отключение в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 при малых, не пожароопасных токах замыкания на землю, то есть замыканиях только на грунт!
    Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.
    Поэтому при системе питания с типом заземления ТТ на вводе обязательно должна быть, как минимум, 2-х ступенчатая дифзащита защищающая ВСЕ группы выходящие из щита, в которой одна из ступеней должна быть ≤30 мА!
    В системе питания с типом заземления ТТ провод РЕ в составе кабеля или рядом с ним может быть только если этот кабель защищен как минимум, упомянутой выше, 2-х ступенчатой дифзащитой!
    В системе питания с типом заземления ТТ железные трубы, щиты на вводе, так как нет 2-х ступенчатой дифзащиты, должны быть смонтированы по классу защиты 2, в том числе друг от друга и соответственно не должны иметь контакт с РЕ, по возможности иметь внешнюю диэлектрическую защиту! По возможности, лучше применять атмосферостойкие, не поддерживающие горения пластиковую трубу или пластиковую гофру, жилы с 2-ной изоляцией. Должна быть усиленная механическая и диэлектрическая защита входящих, исходящих в них кабелей, проводов! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция! РЕ в составе вводного кабеля или рядом с ним не допустим!
    Для системы питания с типом заземления ТТ в ПУЭ сопротивление ЗУ для защитного отключения дифзащитой указано для менее опасных помещений, в ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 для особо опасных помещений, в ГОСТ 12.1.038-82 указано напряжение прикосновения для соблюдения санитарных норм для всех типов заземления систем питания!
    Так как при системе питания с типом заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется только через обязательное местное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как при питании по системам питания с типом заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением ≤4 Ом, то сопротивление обязательного ЗУ дома для системы питания с типом заземления ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 в котором формула приводится к особо опасным помещениям и еще более жесткая чем в ПУЭ в пункте 1.7.59 и в которой 12 вольт нужно поменять на 2 вольта из санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!
    Ведь электроприборы класс защиты 1 в частных домах, в которых в основном нет обязательных СУП, ДСУП, могут быть в особо опасных помещениях, к которым относится и улица и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!
    Это не говоря про то что при типе заземление ТТ основная защита лежит на УЗО, а УЗО класс А, и тем более класс В, в основном из-за дороговизны или трудности приобрести в основном не ставят и в случае утечки постоянного тока защита будет осуществляться только за счет ЗУ и эффективность будет зависеть только от конструкции и сопротивления ЗУ!
    Так же при системе питания с типом заземления ТТ требования к времени защитного отключения жестче, так как аварий вынос потенциала на токопроводящие части как минимум в 2-ва раза больше! Даже при упоминаемом мной сопротивлении ЗУ 47 Ом при УЗО 30 мА, в случае глухого пробоя во время срабатывания УЗО, а это как минимум 40 миллисекунд на токопроводящих частях будет потенциал близкий к 220 вольтам, так как сопротивление ЗУ питающей сети на много меньше!
    Нужно при изготовлении, а потом в самый морозный и самый засушливый период.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за подробный ответ.
    1. "По всему ответить нет возможности, так как Вы не указали диаметр хлыста, который должен быть ≥18 мм, резьбу болта, которая должна быть ≥М10."
    Про хлыст - немного не понял. Я писал, что забивал уголок 50х50х5мм 3м 3 шт.
    2. "траншею нужно засыпать однородным грунтом без камней и мусора утрамбовывая, а не заливать водой."
    Я, наверное некорректно написал, засыпал однородным грунтом (чернозем), просто проливал послойно, чтобы сел грунт хорошо сразу.
    3. про дифавтоматы - согласен - есть такой косяк.
    Но тут пока из всех потребителей - котел газовый (250Вт в час) и свет в бане - 500Вт в час.
    Схему щитка продумаваю - планирую ставить УЗО и автоматы.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да не надо там 14 Ом и 4 Ом, когда такое пишем - возьмите и посчитайте, как должно выглядеть такое заземление, чтобы такое сопротивление было круглый год.
    Один, так сказать товарищ, прикидывал, ему чтобы получить 4 Ом на своём участке круглый год надо было мин. 14 "уголков" на 2,5метра в глубину, при расстоянии между ними в мин. в 2,5. Желающие могут посчитать длину,периметр - как угодно)
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Это я не внимателен был, не понял что хлыст это длина уголка, наверно уже спал.
    В принципе как вариант естественной трамбовки правильно если сразу не меряете сопротивление ЗУ.
    Не затягивайте, для начала поставьте хотя бы 1-но УЗО 30 мА 63А.
