Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Многоэлектродность "добавляет" в заземлитель функцию "уравнивания потенциалов", которая для жилых домов имеет важное значение. Хотя с монтажной точки зрения точечный заземлитель МНОГО удобнее.
    Честно скажу - я не могу сослаться на какой-либо документ, описывающий данную "рекомендацию" и рассказывающий о пользе. Если кто-то объяснит это "на документах" - буду очень благодарен.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я забивал кувалдой штыри заземления Ф20мм и L=3м в кол-ве 3 шт. Забивал со стремянки в заранее выкопаную траншею для шин, соединяющих штыри заземления. Никаких проблем не было: концы штырей расклепались не сильно, со стремянки достал кувалдой до верхушки штыря, забил в одиночку все три штыря, хотя грунт был очень сухой (лето было жаркое) и не лёгкий (не песок).
    Перфоратор был, но не было спец. насадки для него. Штыри - кругляк, длина 12м. Разрезал их на куски 3м.Заострял отрезной машинкой - на конце сделал косые срезы с четырёх сторон, получилось остриё, как на конце лома.
    Так что кругляк 3м. забить и кувалдой можно. Про арматуру не знаю - она ребристая.:hello:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    . SDS MAX. для перфоратора ИКУ-16-СДСМАКС - вы во первых найдите в инете фото этого" перфоратора" и нам покажите)
    У меня предположение, что он вот так выглядит примерно
    Во-вторых посмотрите в каких "перфораторах" используется SDS-max и в каких SDS+.
    А вот картиночка хорошая там, только от вывода из дома-еще штырь нужен) и контур не дорисовали)
  4. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Мне кажется по-периметру делается заземление, когда предпологается и громоотвод. Там где я покупаю эти системы заземления, говорят, что можно и так и так делать, главное добиться ожидаемого результата. Грунты ведь разные бывают, и каменистые в том числе. Помню, когда я работал высоковольтником, мы в ТП делали только глубинное заземление.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и меня смущает этот же аспект.
    Деньги тут не самое главное. Основное - трудозатраты.
    И еще. Сваренные штыри нужно соединять лентой и закапывать. Соединение же штыря и медного кабеля пишут, надо выполнять над землей. Почувствуйте как говорится разницу. Одно дело копать траншею, другое просто забить и сверху прикрутить.
    Немаловажно - сварные детали живут, по разным оценкам, 15-20лет, а омедненный штырь 50. Ну понятно, что и 20 может быть не проживу, но 50 как-то приятнее::
    Если б задача была только заземлением заниматься, одно дело. А тут еще грядки всякие...рассада, цветы-крыжовники...
    Что, если:
    Закупить круг 18-20 и длиной 3,5м. Просверлить буром на 1,5м, встромить туда штырь. Останется 2м над поверхностью. Подняться на леса и кувалдой забить до 15-20см от поверхности. Для пущей важности можно последний метр перед забиванием натереть медным купоросом.
    Хомут. Кабель. Все.
    То, что сверлить не желательно, понимаю. Но за пару месяцев осядет и будет в норме. А через год и подавно.
    Ну как?:hello:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, что не совсем по теме, но пришлось осенью забивать опоры для дров. Из за навеса размахнуться кувалдой не было возможности, а просто вдавить трубу в землю не было силенок. Так вот, есть у меня с советских времен большая двуручная дрель для конусных сверл. Взял я сверло d 30, обрезал, наварил удлинитель и засверлился в землю примерно на 0,7-0,8 метра. После этого, трубы с помощью молоточка легонечко вбил, а дальше уже кувалдой. (Сверла у меня были, сверлил ими отверстия для ввода кабеля)
  7. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Соединение штыря и медного кабеля или медной полосы (что очень дорого) происходит в земле на глубине 30-40 см, для соединения используются специальные крестообразные зажимы, потом это соединение заматываеся специзолентой (липкая такая, руки потом хрен отмоешь).
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не в обиду, НО:
    1. Функцию то добавляет, но нафиг она кому нужна?
    2. Никаких плюсов лично я не вижу. Минусов тоже (справедливости ради).
    3. Документов таких нет. Причины - см.выше...
    Как то так.
    Кажется.
    Вообще, к заземлению грозозащиты предъявляются весьма либеральные требования. И периметр там совсем ни при чём и нафиг не нужен.
    К слову, периметр (даже неполный) делается при заземлении ТП/КТП, причём обязательно со стороны входа в здание ТП или подхода к КТП/МТП. Естественно, для уравнивания потенциалов грунта. Но отмечу, что это уже электроустановки выше 1кВ, и как правило, 6...35кВ с изолированной нейтралью, где токи утечки на землю не являются глобальной аварией (можно сказать, нормальный;) режим работы) но представляют немалую опастность для людей.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Как ток утечки со стороны ВН может не быть аварией? Вы думаете что пишете? Да автоматика на вышестоящей подстанции сразу отрубит линию с утечкой. И что значит " нормальный режим работы" но представляет немалую опасность для людей. Както непонятно вы излагаете, объясните доходчивее.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прошу прошения что вмешиваюсь. Имею бензогенератор и нужно его заземлить отдельно. В паспорте написано что неоходимо просто забить в землю штырь, но ни глубину ни диаметр не указывают. Есть труба нержавейка толстостенная диаметр 25 длина 2000. Ее будет достаточно или нержавейка не рекомендуется. Спасибо.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Кто ж вам скажет будет ли её достаточно, если мы не знаем какие требования к заземлителю предъявляет изготовитель генератора. Если заземлять чтобы выйти на 4 ома - вряд ли будет достаточно одного штыря (все зависит от грунта), а если в генераторе предусмотрено отключающее защитное устройство типа УЗО - тогда скорее всего хватит.
    А то что труба нержавейка - очень даже хорошо.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот теперь благодарствую за науку :hello:
  13. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я вообще задумался...можит и не стоит делать заземление вообще?
    Основная причина,исходя из прочитанного,что нет гарантии,после устройства заземления,что сопротивление будит меньше требуемых 10 Ом!!
    А во вторых живем же мы в совдеповских квартирах,где нет совсем заземления?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У изготовителя глаза по пятаку...задает вопрос - что такое Rз. :)]:)]:)] Переписка:
    > Написано заземлить генератор.
    > Как сделать заземление не спрашиваю, это решается индивидуально.
    > Нужен параметр Rз. О нем в ИЭ ни слова.
    > Сколько Ом достаточно для надежной защиты генератора EPG2400i?
    > Заранее благодарю.
    Приветствую Александр! Что такое "параметр Rз"
    Я у себя в квартире и не собираюсь его делать. Это для дачи:
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Спасибо за ответ на нормальном человеческом языке. А то долго искал как правильно и просто сделать, но в основном пишут на техническом языке (типа ТТ РЕ патенциалы и т. д. ):hello:
