Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А давайте!
    1. Какой был грунт?
    2. На какую глубину в итоге сделали модульное заземление из омедненных штырей?
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Я лично монтаж не выполнял, я производил замер сопротивление контура заземления.
    Монтировали контур в г.Москве весной ,соответственно грунт влажный! суглинок. (сразу предупрежу что грунт не насыпной, а выбрали этот тип контура по причине отсутствия места для монтажа)
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Грунт весной влажный только на 1-2 метра (не более). Глубже состояние грунта обычно не меняется.
    Если глубинный электрод на глубине в 10 метров дал 25 Ом - то суглинок только сверху. Примерное удельное сопротивление грунта, в котором находился электрод на момент замера = 200 Ом*м... Это влажный песок (водоносные слои?) или супесь (смесь песка и глины).
    Осталось понять - какой слой суглинка сверху и можно начать считать обычные стальные уголки, исходя из двухслойного грунта.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Угу, а дальше песок без намека на УГВ...
    У меня 2 уголка по 1,5 метра в глине дали 6-7 ом :)
    А три уголка на 3 метра в песке - 55-60ом.
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Так вот и вопрос, какой глубины слой суглинка, может и не надо заглубляться на 30 метров, а забить пяток электродов сверху (глубиной 2 м) и все ок!
    Да как не крутите контур из уголка будет дешевле!
    Опять-таки можно и не покупать уголок, а где нибудь на помойке найти куски подходящего металла (куски арматуры, старые водопроводные трубы и т.п.) и использовать в качестве электродов.
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Согласен полностью. В данном случае было много эффективнее остаться около поверхности. Тут как говориться "знал бы прикуп - жил бы в Сочи" ;)
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Можно оцинкованные резьбовые 2м штанги использовать.
    Их удобно дрелью в грунт завинчивать, кувалда не нужна :)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вы так делали, или только надеетесь так сделать? Сомневаюсь я насчет завинтить.
    Штанги как то не очень...Шпильки наверное?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как то давно нам надо было забить три штыря длиной метра 4 и диаметром где-то 25мм. Грунт был плотный, глинистый, вобщем крайне хреновый. Штыри гладкие.
    Имеющаяся в наличии стремянка не позволяла кувалдой забивать. Высоты не хватало((.
    Обточили на токарном концы, чтобы можно было в патрон зажать. Зажали в патрон перфоратора, и вращением с ударом (потом без вращения) завинтили до тех пор, когда стало возможно кувалдой махнуть. Вобщем, помогло...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если перфоратор - верю. Но чисто дрель...Это какой же мощности должна быть...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну эт смотря какой штырь)
    4ммтровую "спицу", наверное, любая дрель завернёт;)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то из области фантастики :)
    Кувалдой значит забить не могли, а приставить сверху перфоратор смогли?)
    Что вы там зажали, как-разъемы SDS+ и SDS-max? Через переходник, который вы чудом с собой взяли?) ? Огласите крутящий момент?) Он в лучшем случае не превысит 10Nm. - таким моментом не каждый шуруп в дерево закрутите.
    То-то штыри отбойными молотками забивают - вот дураки, взяли бы перфоратор, да еще бы вкручивали)
    В следующий раз такое хотя на моб. телефон снимайте)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, реально.
    1.Просто перфоратор можно держать в вытянутых вверх руках стоя на стремянке. А замахнуться кувалдой в таком же случае нереально.
    2.СДС+. Через переходник на обычное сверло 13мм. Почему чудом взяли?
    3.Я ж говорю, закручивали где-то с метр, до тех пор, когда появилась возможность работать кувалдой.
    4.Возможность закручивания всей длины перфоратором я и сам отрицаю.
    5.Телефонов тогда с камерами не было в природе. Лет 10 назад было, может больше... Хотя да. весело было:)
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Одно дело забить (а идет речь именно в "забивательном" электроде), а другое закручивать. Сила трения при забивании много меньше силе трения при кручении ;)
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Кувалдой конечно не стоит, но если нет мощного перфа, то на 4,5 м (3шт) без ущерба, для муфт, только если не бить по муфте без насадки, тог можно. ;)
    А, вот про "глубиность" для частных домов можно поподробнее? Если я смогу забить 30м в одном месте и получу желаемый результат, то зачем мне копать периметр дома и делать 4 или 3 соединения. Объясните, пожалуйста?
