Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Как вы можете это понять, что сделали с "запасом"! На глаз наверно!
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    "На глаз" нельзя... Заземлитель в грунте находиться (обычно начинается на глубине 0,5-0,7 метра) -> не видно.
    Понимать нужно исходя из грунта, ну и конечно запаса - разницы между нужным сопротивлением заземления и расчетным.
    Например: сухой/маловлажный суглинок имеет удельное сопротивление = 100 Ом*м. Три 2х метровых электрода/уголка в нем (наименьший обычно применяемый контур заземления) дадут сопротивление заземления 12,7 Ома. Из нужных 30 Ом...
    А если суглинок влажный/водоносный - его удельное сопротивление уменьшается до 10-50 Ом*м. Те же 3 электрода дадут 1,2 - 6,3 Ома...
    Стоит замерять такой контур во всех приведенных случаях? А если с учетом того, что обычно монтируют 5-6 электродов, а не 3 как я привел в примере... (сопротивление заземления будет в 2а раза меньше от приведенного мной).
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Слабое звено, как мне кажется, это сварка. Может есть смысл при соединении полосы и заземлителя соединить их болтом с гайкой к примеру М10?
    Затянуть по самое не хочу, а потом сварить.
    И еще. Рекомендуемая длина сварного шва 10 диаметров. В случае с круглыми деталями нет проблем.
    А какие нормы при соединении полос?:hello:
    Думаю обойтись одним уголком.
    Грунт серая глина. Всегда сыро, даже прошлым летом было влажно.
    УЗО - 2 ступени. Вводное 100мА и групповые на 30мА.
    Имеет право на жизнь такое решение?:hello:
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Можно и с болтом - но IMHO фанатизм.
    Да сделайте Вы уже свою конфетку :) :super:
    Я представляю что там с домом если заземление с таким подходом...
    Дворец минимум?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Сварка! И никаких болтов.
    В вашем случае по 100мм. каждый шов-самый ок :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. В земле - никаких болтов! Сварка. Если боимся за соединение - то место сварки покрасить, лучше сразу после сварки на горячую. Через год-два раскапывали - краска остаётся.
    2. Не помню точно, но вроде нахлёст не менее тройной ширины с проваркой по не менее трём сторонам (буквой П).
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Читайте, пожалуйста, посты внимательнее.
    Бонус хочет сначала болт, а потом сварку. НЕ без сварки вообще.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На П больше похоже:super:
    По бокам и сверху. Учту, спасибо.
    А то ведь снизу-то совсем никак не подобраться:(
    Это мои домыслы. Я не видел ни разу как делают:(
    Не стану ::
    Тогда полосу в месте сварки лучше развернуть.
  9. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Почти всегда, когда забиваете уголок, он расклёпывается от ударов кувалдометра в верхней точке, и чтобы удобнее было приваривать полосу, нужно или обрезать болгаркой корявый верх уголка, или разрезать по ребру и отогнуть полки до горизонтального положения, и варить полосу сверху. Горизонтальный шов всегда качественнее.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Одну полку вовнутрь, другую наружу. Так?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Хорош прикалываться :)
    К внешней стороне угла варите соединительную полосу для штырей (электродов типа, я всё ещё надеюсь, что их будет 3 :) ), а к внутренней стороне можно же полосу приварить.
    Если не получается, копайте ямку глубже, от верха "электрода" оставьте 100мм и варите к внешнему углу.
  12. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Или обе наружу, в разные стороны.
  13. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Самое главное для меня, что сварка не нужна! Вдивается хорошо, хоть перфоратором, хоть кувалдой.
    Да, я вроде знаю о нем, хотелось бы ваше мнение узнать. Лучше оно, чем уголки и почему?
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Кувалдой не стоит. Резьба нарушится, да и муфты могут поломаться.
    Лучше сроком службы, возможностью построения глубинного заземлителя (=компактного), да и отсутствием сварки (как Вами было отмечено).
    При этом - при применении в заземлении частных домов "глубинность" почти не имеет значения (только в редких случаях), т. к. требуется многоэлектродная система.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Видел я такую штуку в действии! Денег стоит космос!
    Загнали электрод на глубину 10м. Стали измерять сопротивление контура, и показывает прибор 25 Ом, а по тех.заданию 4 Ом, давай дальше электроды накручивать и вбивать.
    Обошелся этот контур что-то около 30000 руб (ну это в моем случае, на какую глубину вам его вбивать неизвестно).
    А теперь посчитайте сколько будет стоить контур выполненный из уголка!
    Такую штуку использовать хорошо если контур забивать некуда, т.е. возле дома все построили (дорожки, площадки и т.п.), а ломать всю эту красоту шибко дорого, вот тогда иной альтернативы нет.
