Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Расстояние между щитами?
    Трансформатор заземлять собрались? В любом другом случае хватит с большим запасом штыря на 4,5 метра или пару уголков.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ДА. Ибо это одна из распространённых ошибок "заземляльщиков" - забивают уголки (прутья, трубы..т.п.) на расстоянии метра друг от друга, и в итоге, несмотря на тонны забитого железа, сопротивление заземления не достигает желаемой величины... Начинаешь объяснять - не верят...:) и переделывать не хотят - мы итак уже кучу железа закопали...
  3. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Не получалось добраться до форума.
    Арсений, расстояние между щитами около 12 м.
    Штыри что то многие знакомые не рекомендуют.
    А рекомендуют или треугольник по 3 м со стороной 3м или 6 в ряд по 2м с расстоянием между ними от 1 до 2 м.
    Как по феншую правильней?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По феншую правильно замерить после забивания сопротивление. И если оно недостаточно, то бить дальше. Но в любом случае по нормативам вам хватит арматурины, вбитой на 2 метра :) Ибо получить вам нужно не менее 1500 Ом, а это арматурина даст.
    Треугольник или в ряд - все равно. Но с заглублением на полметра в траншею.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. Silver61
    Silver61
    Silver61
    :hello:Премного благодарен!
    Гора с плеч, всего то метров 6 траншею копать:super:
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если по феншую, то сначала надо измерить удельное сопротивление грунта, а потом сделать расчёт заземляющего устройства, подставив в формулу измеренное значение уд. сопротивления, но в подавляющем большинстве случаев этого не делают... Обычно считают, если длина вертикального штыря 2 метра, то между штырями 2х2=4 метра, если длина 3 метра, то между ними 3х2=6 метров... если удельное сопротивление грунта высокое, то надо разносить штыри ещё дальше друг от друга. но это уж совсем плохой грунт, типа скальника...
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    а не наоборот - если низкое, то дальше?
  9. Silver61
    Silver61
    Silver61
    :faq:Даааа. Буду копать. :victory:
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А на каком расстоянии от фундамента дома заземление можно устраивать (минимальное)?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    0 см.
  12. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    То есть можно прикрутить провод к свае и это и будет заземление? У нас сваи связаны
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, но если земля не связана с нулём. Иначе корродируют сваи быстро. Я не стал делать так, хотя у меня и ТТ. Подключил к трубе скважины.
  14. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Знать бы, что значит земля "не связана с нулем" :)]
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
