Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Такс, задам вопрос иначе.
    Полосу к деревянному подполу можно зафиксировать напрямую чтобы она не болталась там или фиксировать через изолятор? Если через изолятор, то какой?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо изолятор.
    Между полосой и древесиной лучше оставить зазор. Дабы конденсат не скапливался и древесина не гнила.
  3. Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения.
    Можно ли делать заземление в подвале дома?
    Чисто теоретически это лучше, т. к суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам... Не знаю на сколько там идёт заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.
    Планирую делать так:
    Есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую.
    Расстояние до стен получается как раз около метра...
    Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного...
    Что подскажите?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сухость как раз наоборот ухудшает свойства заземлителя :)
    И зачем вам такие танцы с бубном, если можно снаружи спокойно сделать траншею.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно.
    Не слышал такого.
    На фига этот геморрой? Не проще снаружи сделать? С учетом стяжки...
  6. Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Ну не уверен я... поэтому и интересуюсь :), меня вскрыть стяжку абсолютно не пугает.
    Внутри дома проще полосой завестись в щитовую, которая расположена в подвале. С улицы же как-то не так... да и заржавеет (сгниёт) всё там быстрее.
    Про 0,5 метра было где-то, не конкретно в этой теме.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление в подвале - хороший вариант.
    Грунт не промерзает и не высыхает...это хорошо для токопроводности.
    0,5 метра от стены - это если снаружи. Система выравнивания потенциала на поверхности грунта.
    В подвале - не актуально.
    Материковый или насыпной - без разницы. Насыпной имеет достаточную плотность.
    Заземление нужно для того, чтобы сработало УЗО.
    Для срабатывания УЗО номиналом 30 мА достаточно заземления в 1000 Ом.
    Такое заземление Вам обеспечат два штыря по 1-1,5 метра.
    З- х метровые штыри применяются на улице...грунт промерзает на 1,5 метра и в работе остаются 1,5 метра.
    У Вас грунт не промерзнет.
  8. Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Спасибо! А я уже начал сомневаться :) В правильности своих мыслей.
    Про насыпной я имел ввиду - обратную засыпку пробуренных лунок, которые просто были бы необходимы для завода 3х метровых уголков.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так и понял. Это обычная практика.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну что, дружно плюнем на ПУЭ? Сколько там нужно? 6 / 4 Ома?
    Какой-то странный совет сделать защитное заземление сопротивлением 1кОм и уповать на УЗО - авось сработает при появлении потенциала на корпусе холодильника.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Я не видел требования, чтобы заземление системы ТТ в частном доме требовалось в диапазоне 4-6 Ом.
    Вы видели?
    2. Какую пользу принесет владельцу дома заземление ТТ с сопротивлением 4-6 Ом. Чем это заземление лучше, чем 1000 Ом?
    Вы делали какой-то расчет?
    3. Почему Вы решили, что два штыря не дадут сопротивление 4-6 Ом?
    Я свое мнение обьяснил.
    Это заземление нужно только для срабатывания УЗО.
    Ток срабатывания 0.03 А.
    Напряжение 220 вольт.
    Необходимое и достаточное сопротивление считаем по закону Ома.
    Если Вы имеете другое мнение с другими обьяснениями - прошу обнародовать.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соответствующую цитату из ПУЭ будьте добры.
  13. Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    Gendolf52rus
    А ещё вопросик можно?
    Прочитал я про Коэффициент использования проводимости заземлителя... И вся моя "система" рухнула :)
    Читал в рекомендациях здесь, что расстояние между электродами должно быть больше или равно длине электрода, но вычитал я про этот коэффициент... и там в пояснениях пишут: "Каждый заземляющий электрод в грунте обладает некоторым объемом в виде некой полусферы - рабочей около электродной зоной, которая оказывает максимальное (90%) влияние на сопротивление заземления этого электрода. Диаметр данной зоны приблизительно равен 2.2 длины заземляющего электрода в земле.
    Когда для строительстве заземлителя требуется больше одного заземляющего электрода, то для максимального эффекта они должны быть расположены друг относительно друга не ближе расстояния в 2.2 длины этих электродов во всех направлениях."
    И как быть? Прислушаться к этому утверждению?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если хотите максимального эффекта - можно прислушаться. Хотя я не представляю, как этот максимальный эффект можно ощутить.
    Если же Вам заземление нужно только для срабатывания УЗО, то можно не прислушиваться.
  15. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста!
    Есть подводка от основного столба к щитку на улице. (входной автомат- счетчик- выходной автомат) Заземление делать к нему?
    Или к щитку который будет в доме?
    А самое главное.
    Штырь метров 6-9 или уголки 2,5 метра 6 штук в ряд? Земля глина в основном.
    Колодец 6 м. Вода сейчас почти до уровня земли (грунтовые воды наверно) То есть не сухой участок.
    Калязинский район промерзание 1,5 м говорят. Сейчас около 20см.
    Планирую делать сам.
    Да, 380.
