Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома?
    Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно...А как правильно сделать?
    Спасибо заранее.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Для начала вам надо определиться со схемой заземления.
    Лучше наверное ТТ сделать, если дом частный.
    Обеспечить на все линии двухступенчатую защиту УЗО.
    Поменять проводку на трехпроводную.
    А так,как-то так. Расстояние между штырями минимум 1,8м, максимум=длине штырей.
    Длина самих штырей минимум 2,5м.
    Наблюдатель придет поздно ночью, может расскажет подробнее)
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Расстояние между заземляющими электродами должно быть не менее их глубины/длины. При длине штырей в 2,5 метра - расстояние между ними должно быть минимум 2,5 метра и максимум 5 метров (еще большее расстояние не принесет никакой пользы).
    1. Приварите полосу 5*40 мм к ленте фундамента. Это даст вам уравнивание потенциалов - очень важная для частного дома мера. Эта полоса также заходит в дом к щиту на клемму "земля".
    2. Т.к. при сильных морозах возможно промерзание грунта на глубину более чем расположение фундамента, дополнительно нужно смонтировать три электрода (из уголка или арматурин) вдоль стены дома на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Подробнее:
    - делается канава глубиной 0,5 метра
    - в нее забиваются уголки/арматуры, оставляя не забитыми 15-20 см.
    - в нее же укладывается стальная полоса 5*40 мм
    - к этой полосе привариваются вбитые уголки/арматурины
    - эта полоса желательно в двух местах (по краям, например) приваривается к полосе из п. 1.
    - канава засыпается
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Немного не понятно.Так можно сделать: у меня цокольный этаж 2.5м в земле. Пазуха еще не засыпана. Укладываю на дно полосу5х40 и привариваю ее к арматуре ленты. Далее к ней привариваю три уголка по 2.5м через 2.5м. Засапаю и к концам уголков привариваю еще одну полосу 5х40. Так правильно?
  5. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    А как приварить полосу к фундаменту, если фунамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела? :faq:
    А если цокольный этаж на 2.5 метра в земле и есть возможность (пол не забетонирован и высота потолка позволяет), то можно уголки забить в грунт прямо там.
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Извините за смутное описание. Не успел отредактировать попонятнее.
    Если есть возможность использовать одну полосу и для контакта с лентой фундамента и для соединения уголков - так и делайте. Еще одна полоса не нужна.
    Вот тут я профан :)
  7. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    В моем случае, сантехники пробивали ленту (не угадали с закладной под канализацию) поэтому есть возможность привариться к арматуре ленты фундамента.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Без проблем раздолбить фундамент до арматуры в удобном месте и привариться. Я хочу так в бане сделать. А что касается вбитых в землю арматурин - они обязательны? И можно их вбить в подполе а не снаружи?
  9. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Подробно описано с формулой расчета и с калькулятором: ввв.engdacha.ucoz.ru
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если боимся, что арматура фундамента будет ржаветь - замазать проблемное место битумом или чем-нибудь подобным...
  11. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Не стал бы я специально разбивать фундамент, для того, что-бы соединить его арматуру с контуром заземления. Это особо ничего не даст. В случае, если уже пробито отверстие и торчит арматура - то почему бы и нет... Типа уравнивание потенциалов... Для уравнивания потенциалов необходимо соединить на главную заземляющую шину все предметы, которые сами по себе могут быть заземлены - газовая труба , водопроводная, канализационная (если металл), ванна, отопление и т.д...
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это с чего вы так решили?
  13. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Если "правильно" надо надо почитать методические рекомендации по обустройству
    заземляющих устройств РД 153-34.0-20.525-00 (для России), а забить штырь этого размера или так или как и т.п. не пойдет.
    Зависит от местности.
    P/S/ Лет 25 назад не могли обустроить заземление на возвышеном объекте, пришлось помучиться пока все сдали.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Забейте вы на арматуру в частном доме. Это в многоэтажных жилых домах делается и закладка специальная, куда молниеотвод потом подключают и типа клетка Фарадея. И в подвале периметр полосой обваривают.
    В частном доме подобное надо изначально делать.
    У себя лучше в каждом санузле и на кухне положите решётку из арматуры в стяжку и включите её в СУП, как и ванну, трубы воды и т.п.
  15. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Ну, если заземлять арматуру фундамента, тогда нужно организовывать и металлосвязь между плитами перекрытия.
